建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
预算中常见的需求问题的对策
2010-11-30 10:35| 发布者: ccbuild| 查看: 605| 评论: 0
摘要: 1.我想在定额基础上将人工、材料按市场价调整,又想显示价格和原定额水平的对比,如何操作?答: 进入到取费表页面恢复取费价差形式的取费表报表输出附带打印材料的价差表。 2.我想人工、材料按市场价,直接反映 ...
1.我想在定额基础上将人工、材料按市场价调整,又想显示价格和原定额水平的对比,如何操作?答: 进入到取费表页面→恢复取费→价差形式的取费表→报表输出附带打印材料的价差表。
2.我想人工、材料按市场价,直接反映到定额单价中,如何操作?答:人才机汇总→调整材料按市价→点“按市场价计算预算表”按纽。
3.甲方要求定额实体部分和非实体部分分别报价,如何操作?答:土建工程在输入工程量页面的上方选择实体或非实体, 安装工程在取费表页面选择恢复取费,在此中选择实体和非实体取费 。
4.我是预算审查部门,怎样在预算书明确标注我曾改动的位置?答:在输入工程量页面在需要标注的位置按F9键。
5.我总做消防工程,每次都要从左边专业列项的最下面去选择,如何可直接点选?答:进入数据维护→工程分项维护→点上下箭头→退出预算大师重新进入。
6.01定额中系统提供的分项工程不能准确满足我要做的专业,如何增加分项工程?答:进入数据维护→工程分项维护→允许修改→增加一分项→退出重新进入。
7.我用清单编制预算,怎样让最终结果正好是我的期望数值?答:在汇总页面→右键选确定工程总价。
8.达到上述目的,三种可选择的途径。答:可锁定部分清单的单价、部分定额的单价、及利用调整费率达到最后的合价。
9.为什么全部取相同的费率值,用01定额计算和用清单计算是两个值,甲方该如何利用这个特点?乙方该如何避免此中的损失?答:因为算现场经费、企业管理费的基数不同, 一个人工费没有扣规费,一个人工费已扣除规费。建议甲方要求按清单格式、定额费率计算;乙方按不扣规费形式或比定额取费略高。
10.我用清单报价,规费不单列,而是进入每条清单的综合单价中该怎么办?答:工程信息页面→规费计算方式选择不扣除规费。
11.我想比较一下用01定额和用清单所算结果的差距,清单数据如何传递到01定额里?答:在01定额的输入工程量页面选接受清单数据。
12.我想比较一下用01定额和用清单所算结果的差距,01定额数据如何传递到清单里?答:在输入工程量界面点击鼠标右键选择接收预算大师数据。
13.XP和清单的数据结果是怎样保存的?答:数据结果为自动保存到USER文件夹下。
14.在xp中如何计算模板和钢筋的定额含量?答:系统设定为自动带出钢筋模板量→输入定额选择相应钢筋模板参数,钢筋量点击右键选择自动计算钢筋量。
15.在清单中是如何计算模板的定额含量?答:模板在措施项目中带出,点右键计算模板含量。
16.如何自动带出刷漆、保温量?答:在系统设置中选择自动带出刷漆保温量→输入定额选择相应钢筋模板参数→在右键中选择自动计算刷漆保温量。
17.如何获取相关造价文件和定额、清单的勘误?答:进入到帮助信息菜单。
18.我在使用某定额时,需去掉其中一材料,如何明显在预算书上反映?如何不明显地反映?答:可按F3出现人材机组成界面,选定某材料拖出,即明显反映;将某材料用量改为0,即不明显反映。
19.当对某材料的用量有怀疑时,如何排查?答:在人才机页面点击材料来源。
20.为什么我的这个工程用01定额计算结果水泥和木材用量特别少?答:水泥少没有进行二次分析,木材少因为模板按租赁考虑。
21.我是做装饰工程的,套同一定额,使用不同规格的主材,如何将材料分开?答:点击人才机按纽,将主要材料定义成带描述的名称。
22.如何输入工程量的计算式?答:双击工程量位置。
23.特殊字符如何输入?答:选择系统设置菜单的特殊符号功能。
24.我要对某条定额的人工费或材料费乘系数1.2,怎样在预算书上明显地表示,怎样不明显地表示?答:直接在定额号后写*1.2R;1.2C;1.2J; 用鼠标右键点乘系数则不明显表示。
25.做好的补充定额下次如何直接利用?答:点击右键选择存入补充库,调用时按查询,选补充定额。
26.如何对某工程项目设密码?答:新建工程→工程信息处选密码。
27.定义块的几种办法?答:CTRL+A全选,SHIFT+鼠标左键点选,右键定义块首块尾选连续区域。
28.我想计算一下预算书中某几个子目的合价,该如何操作?答:右键菜单中的块的高级操作。
29.如预算书中有几个定额不取费,但还要列入工程总价中该如何处理?答:可以采用独立费方式,先写%d建立独立费分项。?
30.用定额模式,但要求每条定额的单价都包含取费,如何实现?答:进入到系统设置菜单,选择增加工程量清单页面,进入工程量选清单择取费形式。
31.如何实现两级分部分项?答:在定额号位置输入“%%”和“%”,表示大小括弧。
32.一子目如在同一工程中反复使用,该如何快捷操作?答:F4,F5。
33.人工、材料的市场价的默认值是什么?答:是上个工程调整过的市场价。
34.如何将当前人材机汇总表的市场价全部恢复为定额预算价?答:人才机汇总→右键→“预算价→市场价”。
35.如何将当前工程的市场价保存起来,以后直接使用?答:人才机汇总页面→右键选将当前市场价导入模板。
36.工程有部分材料是甲供,我怎样在取费表上体现?答:在取费表中的某位置可添加一项,公式栏内写入“甲供材料费”。
37.我建的工程项目很多了,如何很快找到我要打开的工程?答:点击查询按纽。
38.工程项目的排列顺序如何让新工程在前,如何让旧工程在前?答:可以选择倒序。
39.预算书上的顺序我想按定额号排序,怎样操作?答:右键选择自动排序。
40.甲方给我的是EXCEL格式的清单文件,如何倒入金润清单软件中?答:项目管理菜单中选择EXCEL导入数据
