建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
安装算量GQI2009百问百答
2010-11-26 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0
摘要: 1、 工程里面的电气专业中没有管道,都是穿线槽,但新建线槽里面没有电线,这个怎么处理? 答:可以用电线导管来代替线槽,在新建电线导管时在备注中注明线槽的规格及型号,套项时套线槽的清单即可。 ...
2、 为什么新建一个构件时,选择了附加信息,为什么在构件名称里不能显示出来?
答:勾选的附加信息需要到构件列表及属性里面去选择才能显示。
3、 安装图纸中,CAD线在设备间断开,导致识别为2根线,不准确,怎么处理?
答:在管道识别界面,工具栏上有CAD识别选项-CAD识别选项中,设备与管连接误差值太小,调大即可。
4、 电线导管从桥架引出,为了使导线长度计算在桥架中的长度,在软件里怎么用?
答:在工具栏点设置起点功能可以选择个起点,然后其他就自动识别方向了。
5、为什么设备识别完后,所有的构件数量都会多一个?
答:识别平面图时,旁边有材料表,识别时会把同图例比例大小的材料表中的图例也一并识别过来了,一般要把材料表删除之后再识别。
6、问:在识别CAD时,消防专业中的管道为什么有的识别了,有的识别不了?
答:CAD原图中管道的绘制线颜色不同,如果这两种颜色的线是不同图层的,就要用选择识别来完成操作;如果是同一图层,就要在[CAD操作设置]——[CAD识别选项]——[管线识别的图层和颜色设置]修改为按相同图层进行识别。
7、 通风空调专业里"自动识别"命令的操作步骤及连接风管的弯头、三通在软件中如何计算?
答:点击:"自动识别"按钮,然后在绘图区找到相应的风管构件,点击风管CAD图的两条边线及标注型号,点击右键,软件会将本层相同型号管道全部识别。连接风管的弯头,三 通利用"识别通头"生成,点击功能键后点击两根风管,点击右键生成。
8、 给排水专业里怎么识别管道、阀门、管道附件等,为什么要按这样顺序识别?
答:先通过"图例识别"识别图中的管道,然后再通过"图例识别"或"标识识别"功能,再识别阀门、管道附件,因为这些构件是依附在管道上的,所以先识别管道。
9、 安装算量打开后功能区只有建筑工程没有电气给排水等专业?
答:加密锁里还要提安装的规则,还有要用最新的驱动
10、安装算量三维显示不出标准层构件?
答:在工程设置里楼层设置里相同层数输入标准层的层数。
11、安装算量,导入CAD里的管的时候,CAD画的一道管间距比较大,导入就变成2根管了,软件能处理么?
答:能,在管道界面,点击"CAD操作设置"里,"CAD识别选项",调整 数值。"
12、在给排水专业的图纸识别的时候,识别卫生器具,经常发生选中了不属于卫生器具的CAD线,这该怎么处理?
答:CAD操作设置-显示选中CAD图元所在图层-选中卫生器具构件的线即可。
13、构建需要一个一个的新建吗?有没有什么快速建立构件的方法?
答:设备表可以在工具栏CAD操作设置-材料表识别一次性快速新建。
14、问:在进行通风空调识别时,有一处地方时没有风管,但是又有风口,这种是识别不了的呢?
答:因为风口按专业来划分,是属于风管部件的,部件是依附于管道上的,所以没有风管,是识别不了该处的风口的,可以这样来处理:因为风口是计算个数的,而设备也是计算个数的,且设备在没有风管处也是可以识别的,所以可以在设备界面运用[图例识别]来识别风口,名称改为风口就可以了。
15、安装算量中上下层构建如何对齐?
答:找一个所有层都共有的点,在"工具"菜单中选择"设置原点",每层设置一次即可。
16、在电气专业的电气设备界面下,新建好了设备,为什么不会弹出一个接线盒生成对话框?
答:这中情况是因为在最开始的时候没有点击[生成接线盒]的功能按钮而引起的,
应该在电气设备界面,先点击[生成接线盒]的功能按钮,再新建接线盒或者是灯头盒的按钮,之后就会弹出一个选择生成灯头盒或是接线盒的对话框。
