建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
GGJ2009百问百答
2010-11-26 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 601| 评论: 0
摘要: 1、 软件有CAD识别连梁表的功能,什么时候能增加识别连梁图元的功能,这样就可以快速的完成连梁的建模。 答:GGJ2009的最新版本718版本中已经增加了识别连梁的功能,识别时,使用原有的识别梁中的功能,在 ...
答:GGJ2009的最新版本718版本中已经增加了识别连梁的功能,识别时,使用原有的“识别梁”中的功能,在识别构件时,选择“连梁”即可,如下图所示。识别图元时,同样选择“连梁”即可完成识别。图中下拉列表中的各种梁构件的CAD识别,都可以通过“识别梁”选择类别来实现。
同时,对于筏板钢筋的识别,可以通过“识别板受力筋”和板负筋的功能来实现,操作方式类似。
2、 在剪力墙的计算设置中第一项是“纵筋搭接接头错开百分率”提供了4种选项,其中“0”和“100%”的结果应该都是不错开搭接,那么这两个选项的区别在哪?
答:在03G101-1中,规定了不同的搭接百分率,搭接长度不同,如下图所示。软件计算设置中对应图集提供了这三种设置,并进行相应的计算。
但是在图集00G101中,一、二级抗震等级:lle=1.2la+5d;三、四级抗震等级:lle=1.2la;非抗震:ll=1.2la。当计算设置选择为“0”时,软件按照00G101来进行计算。用户可以根据自己的需要进行设置。
3、 在进行CAD识别柱表时,CAD中的标高用文字表示,软件识别不了,请问怎么才能直接识别?
答:软件在CAD草图的界面,新增功能“批量替换”,可以将软件识别不了的字符替换为正常的字符,替换之后就可以顺利进行识别,如下图所示。
4、 软件的“工具”菜单中新增了“尺寸标注”功能,这个功能非常方便量取构件长度,但是后期留在绘图区会比较乱,怎么才能不显示呢?
答:“尺寸标注”的功能在每个图层都可以使用,但是删除时,需要切换到“自定义”构件组下的“尺寸标注”图层,才能选中并进行删除。
5、 构件菜单下的“从其他楼层复制构件”和“复制构件到其他楼层”功能,与构件定义界面的这两个功能有什么区别?
答 :这两个菜单项是718版本新增的内容,是为了方便用户在绘图界面进行构件的层间复制,不用频繁在定义和绘图界面切换。其作用和定义界面的功能作用没有区别。
6、 构造柱在基础层中为什么没有计算箍筋根数?
答:砌体结构的计算设置中“是否属于砖混结构"软件中默认是“否”,选择“否”时按照框架填充墙构造计算,基础范围内不计算箍筋,只有选择为“是”砖混结构才计算基础中的箍筋。
7、 为什么有的承台侧面受力筋没有计算?
答:承台的受力筋的弯折长度有关系的,如果受力筋的弯折长度设置为0了,侧面钢筋就不计算,有弯折长度的范围才会设置侧面钢筋
8、 板负筋的端部弯折长度应该是“板厚-2*保护层”,为什么软件中负筋的属性显示为“0”?
答:属性中显示为“(0)”,带括号的0表示取计算设置中的默认值,计算设置如下图所示,默认为“板厚-2*保护层”,而不是0。用户需要的话可以在计算设置或者构件属性中进行修改。
9、 连梁设置了非通长筋,如何进行输入和计算?
答:可以使用梁来定义,输入原位标注钢筋,在进行锚固时,需要按照连梁的节点计算,可以在梁的节点设置中设置纵筋锚固长度。
10、 GGJ2009条基绘制好以后,没有计算出分布筋,是怎么回事?
答:条形基础的宽度大于长度时,按平法要求,条基的分布筋软件是不计算的,其受力筋会双向配置
