建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
GCL2008百问百答
2010-11-26 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 608| 评论: 0
摘要: 1、 GCL2008软件中,筏板错层处倾斜的砼垫层怎么布置? 答:设置好筏板变截面后,在建立垫层时要选择新建面式垫层,然后按筏板进行智能布置即可。如下图所示,垫层伸入筏板部分的工程量软件会自动扣减。 ...
答:设置好筏板变截面后,在建立垫层时要选择“新建面式垫层”,然后按筏板进行智能布置即可。如下图所示,垫层伸入筏板部分的工程量软件会自动扣减。
2、 GCL2008软件中,在定义构件的时候,把基础梁定义成梁了,绘制好梁构件了才发现梁类型定义错了,如何把绘制好的梁改成基础梁?
答:在目前的1528版本中可以在基础梁构件类型下按照图纸定义基础梁构件(只定义构件不画图),然后选择图上绘制好的梁图元(选中本应该是基础梁的梁),点击右键------选择“修改构件图元名称”功能,将目标构件选择对应的基础梁即可。
GCL2008在十月份的版本中增加了“构件转换”功能,选中需要转换的梁构件图元,点击右键,选择“构件转换”功能即可将梁构件转换成基础梁。
3、 GCL2008软件中,首层墙是弧形的,按外墙智能布置散水时布置不上,为什么?
答:首先检查外墙墙体的属性中内外墙标志是否为“外墙”,其次检查外墙是否围成了封闭区域,在散水界面下可以使用工具菜单中的“检查未封闭区域”功能检查外墙是否封闭。满足这两个条件,按外墙智能布置散水时是可以布置上的。
4、 GCL2008软件中,为什么三维显示时散水与外墙之间有空隙?
答:软件中散水默认在室外地坪处,室外地坪为-0.45,而首层墙底标高为层底标高0m处,所以三维显示时散水和外墙之间有空隙。
5、 GCL2008软件中,如下图所示的锥式四桩台 怎么才能把锥台部分放在下部?
答:软件中定义承台构件是分单元定义的,可以先“新建参数化桩承台单元”做为底,再 “新建矩形桩承台单元”做为顶。其中,参数化桩承台单元在选择参数化图形时要选择“锥式四桩台”,填写参数值是A值输入较小值,a1和b1输入较大值,h值为0即可;矩形桩承台的截面为a1和b1的值即可。这样绘制出的锥式四桩台锥台部分就在下面了。
