建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
GBQ4.0百问百答
2010-11-26 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 580| 评论: 0
摘要: 1. 在人材机汇总界面修改配比明细材料价格,配比材料价格不跟着变化? 原因: 是因为在人材机汇总界面,对本条配比材料单独勾选了直接修改单价,并且此时,在预算书属性设置中把现浇砼/砂浆可直 ...
原因:
是因为在人材机汇总界面,对本条配比材料单独勾选了“直接修改单价”,并且此时,在预算书属性设置中把“现浇砼/砂浆可直接修改市场价”的勾去掉,是对本条配比材料不起作用的
修改方法:
在人材机汇总界面,鼠标右键“页面显示列设置”中将“直接修改单价”列显示出来,找到配比材料,将“直接修改单价”单元格内的勾去掉即可。
2. 在分部分项界面“名称”那一列怎么都显示不出来,“页面显示列设置”中已经设置了显示但是还是看不到,双击表头也弹不出名称那一列的表头编辑框,怎么办?
原因:
是因为在分部分项页面进行操作的时候不小心把“名称”那一列的列宽调成了0,因此双击表头也不能弹出这一列的表头编辑框
修改方法:
点击系统下面点“删除自定义界面布局”,软件就恢复到默认的界面布局了。
3. GBQ4.0批量导出excel没有反应?
原因:
名称里面有特殊符号导致的,比如: / :之类的
修改方法:
把名称里面的这些特殊符号删除就好了。
4. GBQ4.0报表中,所有报表右边距都很大,如何调整?
原因:
用户电脑设置导致的显示不正常。
修改方法:
桌面点击鼠标右键,属性/设置/高级/常规,把【DPI设置】从“大尺寸(120DPI)”改成“正常尺寸(96DPI)”,再回到软件中,报表显示恢复正常,打印出来也正常了。
5. 暂估价修改如何修改,什么时候勾选暂估价,都有什么变化?
解答:
软件中,无论是先勾选暂估价,再调整市场价,还是调整市场价之后,再去勾选暂估价,软件都是默认第一次修改的市场价为暂估价的价格。如果后期还想第二次修改暂估的价格,必须在人材机汇总页面的“暂估材料表”的暂定价里修改。
6. 清单转定额数据对不上,需要注意什么?
解答:
清单转定额只是将子目导入进去,因此数据对不上出现的原因及注意项主要有以下几点:
a)清单和定额中的工程类别、费率等可能不同,需要关注
b)清单中定额子目对应的单价构成做过修改,导入到定额中是按照默认的取费文件记取的
c)清单中有部分清单项的工程量为0,但是却有组价子目,导入定额计价中子目会导入进来,因此就会导致数据对不上
d)措施项目中清单和定额中记取的项不同导致
e)清单中的其他项目清单中输入了金额,在导入到定额中这部分钱是倒不过去的,也会造成不一致
7. 在同一个工程中前九位清单编码一致的清单项目,其项目特征也绝大部分都是相同的,只是局部某些项目不同,在这种情况下用户就会希望将直接在上次输入的基础上修改一下差异部分,怎么快速复制项目特征到其他类似清单上?
解答:
在项目特征下,编辑清单的项目特征后,点“应用到其他清单”,软件自动将该清单的项目特征,应用到前九位和此清单相同的其余清单。
8. 工程量表达式不能修改,什么原因??
解答:
因为系统选项中,之前修改为了【定额单位】,这样工程量表达式列就无法输入了,改为自然单位即可。
9. 甲方合同规定了安全防护文明费是一笔现金,如何给定具体数值?
解答:
安全防护文明施工,默认是按照定额组价的。可以把组价方式修改成“计算公式组价”方式,然后在“计算基数”直接输入具体数值即可。
10. 打印报表时A4的纸张只打印了上半部分,下面是用空白行填充的,能否把空行去掉?
解答:
点击右键进入报表设计器里面点击工具下面的“报表选项”,把“剩余页面用空行填充”的勾去掉再打印就可以了
