建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
用GCL2008处理砖混结构住宅楼的几点技巧
2010-11-26 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 585| 评论: 0
摘要: 项目概况: 结构类型:砖混结构,5+2层; 结构设计特点主要体现在:砼外凸腰线、坡屋面、条形基础、南北飘窗;如下图: 在这里我仅就砖混结构中的部分附属构件的处理谈一下个 ...
项目概况:
结构类型:砖混结构,5+2层;
在这里我仅就砖混结构中的部分附属构件的处理谈一下个人思路,权作抛砖引玉。
1、排烟(气)道的处理
和大多数的住宅楼一样,本工程厨房、卫生间均设置了成品排烟(气)道。依据设计图纸,需要计算和排烟道相关的工程量如下表:
序号 需要计算的工程量项目 备 注
1 成品排烟(气)道长度 预留洞口与成品排烟(气)道外径尺寸吻合,通楼层高度设置
2 排烟道贴墙面墙面不做饰面
3 排烟道外露面饰面做法同其他墙面做法
综合上表因素,确定将烟道定义为附墙垛;
工程量计算结果如下:
2、不同厚度斜屋面的绘制
在同一平面结构中,存在厚度不同的现浇板的情况是很普遍的,而且绘制起来方法也很灵活多样。但是在斜屋面结构中,同一斜面上存在不同的板厚,这种情况又该如何处理?这是我们值得思考的问题。一般情况下,斜屋面的顶标高、底标高需要结合剖面图确定;如果存在不同的板厚,就需要分段确定标高,做起来比较的繁琐也极易出错。在这里,我向大家推荐一种方法,至少可以简化一下步骤吧。
