建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
关于柱钢筋截面编辑的思考
2010-11-26 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 573| 评论: 0
摘要: 曾经遇到过如图所示的问题,让我非常费解。 图中右侧的七根钢筋的型号和左边的钢筋的型号不一致,也就是在同一个编辑钢筋的边上存在着两种型号以上的钢筋。当时问了服务新干线上面的专家们,他们的回答 ...
图中右侧的七根钢筋的型号和左边的钢筋的型号不一致,也就是在同一个编辑钢筋的边上存在着两种型号以上的钢筋。当时问了服务新干线上面的专家们,他们的回答一致为:可以直接在全部纵筋中直接输入,软件会自动排列,但是存在一点点误差。我想通过编辑钢筋来实现更准确的钢筋计算。如何实现?
软件中提供了“布置纵筋标注”可以帮助我们实现该问题的解答。
步骤:
1:首先不用理会右边的7根直径为18的钢筋。我们直接按照常规的编辑钢筋的思路,将全部钢筋定义成直径为16的。并且点击“标注”中的“布置纵筋标注”,然后依次点击需要标注的纵筋,最后右键确定选择的钢筋,再左键确定标注所处的位置。
2:修改右边的标注为7B18 直接点击标注,进行修改。(很多人没发现这个标注是可以修改的)如图
这样,我们就用修改标注的办法达到了编辑同一个柱边上不同型号钢筋的目的。
现在我们再来分析下按照软件自动编排不同钢筋型号和这样修改后的钢筋量差别在哪里?
该图中我们可以看出软件并非按照我们图纸的钢筋定位要求进行布置的。
以下为标准定位后的钢筋计算结果:
以下为软件自动定位后的钢筋量:
箍筋发生了细微的变化,它们之间存在着0.126Kg的误差。这个误差我相信大家都知道为什么存在,箍筋都是在纵筋的外围的,不同直径的钢筋在柱子中当然会影响到箍筋的长度。虽然很小但是我们得重视,不能以一句“误差很小,可以忽略”来带过。
