建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
在混凝土上铺设铺路石的方法
2010-11-18 16:43| 发布者: ccbuild| 查看: 667| 评论: 0
摘要:  步骤一:清除草皮和表层土,所需深度约石块的深度再加2英寸。如果铺设区域有设停车位,则需更深,最好是能容纳4英寸碎石的地基。   步骤二:建筑物附近的路面要略微有点坡度以便排水。每码下降1/2英寸是比较 ...
  步骤二:建筑物附近的路面要略微有点坡度以便排水。每码下降1/2英寸是比较正确的。
  步骤三:在路面底层铺上1英寸的沙子。
  步骤四:用2*2的木板拉平沙子并压结实。
  步骤五:把石块和边角石放进沙子。铺设时要准确,因为一铺设下去就定型了。
  步骤六:混合泥浆:一份的水泥,四份的沙子和充足的水。
  步骤七:先从角落开始,移开4块石块。在石块间隙抹上11/2至2{HotTag}英寸厚的泥浆。
  步骤八:把石块放回泥浆处。用木棒敲打。确保每块石头都是均匀的。
  步骤九:在石块之间放上1/4英寸宽的木榫。也可以利用废木材。
  步骤十:准备2*4木板和铅线,测量石块是否水平。
  步骤十一:在泥浆干燥前抽出木榫。
  步骤十二:泥浆至少需要干燥36小时。避免放重物在石块上,否则它们可能会被移动。
  步骤十三:混合干水泥和湿的沙子,比例是1:3.把它们撒到石块的孔隙中,刷掉多余的。
  步骤十四:在整个区域内洒水,使泥沙混合物湿润。
  步骤十五:让路面固定48小时。
  小贴士
  1.铺设图案时,精确测量是非常重要的。
  2.路面顶部高度要比草坪低约3/4英寸;目的是确保割草机不会损害到路面边缘。
  3.可以考虑租用电板震动器。这种机器跟割草机有点类似,底部都有一块金属板。可以利用它把石块压实,并确保水平。
  4.如果预计会下雨就不要进行这个工程。太湿的话泥浆就不能固定。
