建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
工程建设中预算造价员的审查工作及注意事项
2010-11-10 20:00| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
摘要: 在一个工程建设中,预算造价员承载着一个很重要的责任。有很多的工作要做。首先工程预算是确定工程造价和工、料消耗的文件,是考核工程投资经济合理的依据。 因此对于做好工程预算的审查工作,将有利于提高设计水平 ...
在一个工程建设中,预算造价员承载着一个很重要的责任。有很多的工作要做。首先工程预算是确定工程造价和工、料消耗的文件,是考核工程投资经济合理的依据。 因此对于做好工程预算的审查工作,将有利于提高设计水平和投资效益,降低预算造价的成本. 对于一个工程的结束期,有很多的工程审查,预算造价员应该怎样去注意这些后期的审查工作呢。土石方分部 应注意、本分部仅适用于土石方、满堂基础及基础定额中未综合的土石方项目。 运土数量中,是否已扣除了回填土数量。如有地下室土石方工程时,在计算承台或砼基础时应扣减挖、填、运土的含量。计算挖土高度时,不得把底板或承台的底标高作为挖土高度,应扣除原泥皮线标高。地下室土方量要计入工作面的土方量。 要辨明挖土的土壤类别,以防止套错单价。对高地下水位地区应注意增列地下水排水费用。
以上是我的了解,下面介绍的是,我从一些比较资格老的一些预算员那里得到的一些咨询,现在跟大家介绍一下。基础分部: 打桩分部的定额仅适用于工业和民用建筑的陆上桩基工程,不适用打试桩及在室内或支架上打桩。 审查时应注意有否忘列各类桩基所对应的机械进、退场费用及组装、拆卸费用。墙体分部 砧石墙定额仅适用于平墙。 墙基与墙身的分界线划分应符合规定。内墙、外墙、框架间墙与非框架间墙应分别计算。墙体工程量不应包括门、窗洞口的孔洞数量。 计算墙身长度中,属于框架间墙应扣柱位。墙体高度计算,墙顶是梁应扣梁高,墙顶是板应扣板厚。脚手架分部 审查时应注意满堂脚手架的计算有否漏计增加层;住宅底层层高低于二点二米的柴火间不能计算脚手架;六层以上或檐高达二十厘米以上应计算高层建筑增加费;临街房屋应增加防护措施增加。柱、梁、板分部 本分部适用于按图示尺寸以立方米实体积计算梁、板、柱的工程量。 审查钢筋砼圈梁、过梁与板,圈梁、过梁与有梁板、平板的界线要分清楚。
待上面的的审查完成之后,也就意味着一项工程的前期审查结束了!审查结束,比不意味着预算造价员的工作可以暂时结束了。审查结束后预算员还要为了检验审核成果的可行性,必须采用类比法。即利用工程所在地的类似工程的技术经济指标进行分析比较,进行可行性判断。如差距过大,应寻找原因,如设计错误,应予纠正。 预算审核是一项细致的技术经济工作,虽有技巧,但应在正确的工作方法和丰富的业务知识指导下,才能收到事半功倍的效果。在审查的时候还要有几点注意:构配件分部 应注意,不得把阳台台板及墙合并套用栏杆单价,以引起造价增加。 审查构配件项目时要注意不得漏计面层装饰工程量。
