建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
钢筋工程量计算规则
2010-11-9 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 598| 评论: 0
摘要: (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量, 以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规 ...
(一)钢筋工程量计算规则
以吨计算。
2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔
接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压
等接头,以个计算。
3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应
力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:
(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减 0.35m,螺杆另行计
算。
( 2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度
计算,螺杆另行计算。
( 3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加 0. 15m,两端
采用帮条锚具时预应力钢筋共增加 0.3m 计算。
( 4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加 0. 35m 计算。
( 5)低合金钢筋或钢绞线采用 JM, XM, QM 型锚具孔道长度在 20m 以内时,预应力钢筋长
度增加 lm;孔道长度 20m 以上时预应力钢筋长度增加 1.8m 计算。
( 6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在 20m 以内时,预应力钢筋长度增加 lm;孔道长在
20m 以上时,预应力钢筋长度增加 1.8m.
( 7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加 0. 35m 计算。
(二)各类钢筋计算长度的确定
钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋
斜长的增加值)
式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋
设计长度的计算公式见以下:
1、钢筋的砼保护层厚度
受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,
并应符合下表的要求。
钢筋的砼保护层厚度(mm)
环境条件
构件名称
室内正常
环境
露天或室内高湿度环境
板、墙、壳
梁、柱
板、墙、壳
梁、柱
砼强度等级
低于 C25
15
25
35
45
35
C25 及 C30
高于 C30
25
35
15
25
有垫层
基础
70
无垫层
注:(1)轻骨料砼的钢筋的保护层厚度应符合国家现行标准《轻骨料砼结构设计规程》。
( 2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于 C20 且施工质量有
可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少 5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层
厚度不应小于 15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且
有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采
用。
( 3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为 10mm;预制的肋形板,其主肋的
保护层厚度可按梁考虑。
( 4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于 10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋
的保护层厚度不应小于 15mm。
2、钢筋的弯钩长度
Ⅰ级钢筋末端需要做 1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢筋直径
d 的 2.5 倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径 d 的 3 倍;HRRB335 级、HRB400 级钢筋的弯
弧内径不应小于钢筋直径 d 的 4 倍,弯钩的平直部分长度应符合设计要求。如下图所示:1800
的每个弯钩长度=6.25 d;( d 为钢筋直径 mm)
1350 的每个弯钩长度=4.9 d;
900 的每个弯钩长度=3.5 d;
3、弯起钢筋的增加长度
弯起钢筋的弯起角度一般有 300、450 、600 三种,其弯起增加值是指钢筋斜长与水平投影
长度之间的差值。
4、箍筋的长度
箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋或低碳
钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径 D 不应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的 2.5
倍;弯钩的平直部分长度,一般结构的,不宜小于箍筋直径的 5 倍;有抗震要求的结构构件
