建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
2010年资料员考试真题复习资料
2010-11-7 19:53| 发布者: ccbuild| 查看: 551| 评论: 0
摘要: 往往很多知识都是相通的,在掌握知识的时候,我们有的时候应该有温故而知新。对于资料员学员来说,主要的学习就是为了通过考试,然后拿到相应的职业资格认证。    往往很多知识都是相通的,在掌握知识的时候, ...
往往很多知识都是相通的,在掌握知识的时候,我们有的时候应该有“温故而知新”。对于资料员学员来说,主要的学习就是为了通过考试,然后拿到相应的职业资格认证。
往往很多知识都是相通的,在掌握知识的时候,我们有的时候应该有“温故而知新”。对于资料员学员来说,主要的学习就是为了通过考试,然后拿到相应的职业资格认证。所以在对于以往的和最近的考试习题我们都需要仔细的了解和推敲。
下面提取的是2010年资料员考试复习题:
一、判断题
1、(对)工程资料应为原件。当为复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明复印日期,并有经手人签字。
2、(对)钢结构子分部工程所使用的防腐、防火涂料应有涂层厚度检测报告。
3、(对)旁站监理人员实施旁站监理时,应如实准确地做好旁站监理记录。旁站监理人员和施工单位现场质检人员均应在旁站监理记录上签字。
4、(对)《建筑工程资料管理规程》(DB11/T—695—2009)适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建建筑工程资料的管理。
5、(对)公共建筑照明系统通电连续试运行时间为24小时。所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障。
6、(对)大型照明灯具应全数做承载试验。
7、(错)建筑工程中的专业分包工程无论由何方发包的工程,分包单位都应按《建筑工程资料管理规程》(DB11/T—695—2009)的要求将形成的施工资料交总承包单位。
8、(对)由施工单位形成的资料,其编号应与资料的形成同步编写;由施工单位收集的资料,其编号应在收集的同时进行编写。
9、(对)除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测,并做记录。
10、(对)工程资料应为原件。当为复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明复印日期,并有经手人签字。
11、(对)电度表在进场后应送具有相关检定资格的单位全数检定。
12、(错)图纸会审记录由建设单位按专业汇总、整理。
13、(错)所有的室内排水管都要进行通球试验。
14、(对)类别及属性相同的施工资料,数量较多时宜建立资料管理目录。
15、(错)工程的重要部位及重要施工工序应实行旁站监理,旁站监理监理过程中形成的旁站监理记录应由施工单位填写。
16、(对)结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。
17、(错)承包单位只有收到项目监理部签署的《工程变更单》后,方可实施工程变更。
18、(错)混凝土子分部工程应有结构实体的混凝土强度试件报告。
19、(错)所有排水管都应进行通球试验,并做记录。
20、(对)锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试,并出具调试记录。
二、单选题
1、( B )《建设工程资料管理规程》适用 内新建、扩建、改建的建筑工程资料管理。
A.中华任命共和国境内 B.北京市行政区域内 C.包括香港在内的中华人民共和国境内
2、( D )工程竣工后,工程档案编制组卷的厚度 cm。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3、( )检验批质量验收应由组织施工 项目专业质量技术负责人进行验收
A.总监理工程师 B.监理工程师 C.监理员 D.建设单位代表
4、( A )竣工图绘制工作应由 单位负责,也可委托相关单位
A、建设 B、设计 C、施工 D、监理
5、( A )单位(子单位)工程的验收,应由 单位组织勘察、设计、施工、监理进行验收。
A.建设 B.上级主管部门 C. 监督站 D. 相关投资方
6、( B )混凝土结构实体检测内容除同条件养护混凝土试块外,还应对 进行检验
A.混凝土外观 B.钢筋保护层厚度 C.混凝土抗渗试件 D.钢筋力学性能
7、( B )凡列入城建档案馆的工程档案,应在单位工程验收前由 对工程档案资料进行预验收,并出具《建设工程竣工档案预验收意见》。
A.监督站 B.城建档案馆 C.建设单位 D.监理单位
8、( C )涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样比例,不应低于规定取样数量的
A.10% B.20% C.30% D.50%
9、( C )避雷带的每个支持件应做垂直拉力试验,支持件承受的垂直拉力应大于 。
A.147牛顿(15公斤) B.98牛顿(10公斤) C.49牛顿(5公斤) D.9.8牛顿(1公斤)
10、( C )分项工程所包含的检验批全部完工并验收合格后,报请 组织有关人员验收确认。
A.项目经理 B.项目技术质量负责人 C.专业监理工程师 D.总监理工程师
11、( D )风管系统安装完成后,应按设计要求及规范规定做漏风测试和 测试
A.漏电 B.吸尘 C.升温 D.漏光
12、( A )基建文件主要应由 单位负责收集整理
A、建设 B、设计 C、施工 D、监理
13、( D )屋面工程完工后,应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、接缝处和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于 小时。
A. 24 B. 12 C. 8 D. 2
14、( C )图纸会审应由 组织。
A.监督站 B.监理单位 C.建设单位 D.施工单位
15、( D )室内消火栓系统在安装完成后,应按设计要求和规范规定进行 试验。
A.灌(淌)水 B.通水 C.通球 D.试射
16、( D )大容量(630安及以上)导线、母线连接处或开关,在设计计算负荷运行情况下应做 记录,温升值稳定且不大于设计值。
A.电阻抽测 B.电流抽测 C.电压抽测 D.温度抽测
17、( D )专项施工方案技术交底应由施工 对专业工长进行交底
A、企业技术负责人 B、企业技术部对口技术负责人
C、项目技术质量负责人 D、项目专业技术负责人
18、( A )建筑电气分部工程中的 子分部应单独组卷。
A、变配电室 B、供电干线 C、电气动力 D、防雷及接地装置
19、资料管理目录中的日期是指 A 。
A.资料形成的时间 B.管理目录编制的时间 C.竣工验收的时间
20、《建设工程资料管理规程》适用于 B 内新建、扩建、改建的建筑工程资料管理。
A、中华任命共和国境内 B、北京市行政区域内 C、包括香港在内的中华人民共和国境内
三、多项选择题
1、(ABCD)属于施工资料(C类)有
A、施工测量记录 B、施工物资资料 C、施工试验记录 D、施工记录 E、竣工验收资料
2、(ABC)技术交底的主要内容有。
A. “四新”技术交底 B.专项施工方案技术交底 C.分项工程施工方案技术交底
3、(ABC)监理单位在施工阶段形成的资料有。
A见证记录 B、工程质量评估报告 C、工程延期审批表
4、(AC)下列属于通风与空调工程的施工试验资料。
A. 风管漏风量检测记录B.补偿器安装记录C.系统试运转调试记录 D.通球试验记录
5、(ABD)卷内目录填写的内容有序号、文件材料题名页次和备注。
A.原编字号 B. 编制单位 C. 主要内容 D.编制日期
6、(ABD)下列属于电气工程的施工试验资料。
A.电气设备空载试运行记录 B. 接地电阻测试记录C.消火栓试射记录 D.大型照明灯具承载试验记录。
7、(AB)幕墙节能工程用的建筑保温砂浆进场复试的项目有 。
A.导热系数 B. 干表观密度 C. 抗拉强度 D.抗压强度
