建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
如何区别钢筋预算和钢筋下料
2010-11-5 21:37| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要:  经常有朋友问:钢筋下料与钢筋预算有何区别?笔者从事过几年的钢筋下料和钢筋预算工作,希望结合实际操作过程的经验和想法,提供给读者以作参考。   钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分。预算长度指的是钢 ...
  钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分。预算长度指的是钢筋工程量的计算长度,主要是用于计算钢筋的重量,确定工程的造价,而下料翻样是钢筋工程施工中一项非常重要的工作。在钢筋施工工序上,钢筋配料(钢筋的切断、工艺加工等)、绑扎安装、交付验收等都需要有书面的依据,这个依据就是翻样工所出具的《钢筋配料单》。预算长度与下料长度既有联系又有区别。预算长度和下料长度说的都是同一构件的同一钢筋实体,下料长度可由预算长度调整计算而来。其主要区别在于内涵不同、精度不同。
  从内涵上说,预算长度按设计图示尺寸计算,它包括设计已规定的搭接长度,对设计未规定的搭接长度不计算(设计未规定的搭接长度考虑在定额损耗量里,清单计价则考虑在价格组成里),不过实际操作时都按定尺长度加搭接长度。而下料长度,则是根据施工进料的定尺情况、实际采用的钢筋连接方式并按照施工规范对钢筋接头数量、位置等具体规定且考虑全部搭接在内的计算长度,有时还要考虑施工工艺和施工流程,如果是分段施工还需要考虑两个流水段之间的钢筋连接。例如:柱、墙竖向构件基础插筋、上下层间钢筋的搭接,封闭圈梁纵筋以及圆形箍筋、焊接封闭箍筋的首尾搭接,均视为设计规定的搭接,要计算在工程量内。对钢筋定尺长度(或既有长度)相对构件布筋长度较短而产生的钢筋搭接属于设计未规定的搭接,比如50米长的筏形基础,一根钢筋中间需要多少搭接接头,在清单工程量里不计算,施工下料却要根据构件钢筋受力情况统统考虑。
  从精度上讲,预算长度按图示尺寸计算,即构件几何尺寸、钢筋保护层厚度和弯曲调整值,并不考虑所读出的图示尺寸与钢筋制作的实际尺寸之间的量度差值,而下料长度对这些却是全都要考虑的。比如一个矩形箍筋,预算长度只考虑构件截宽、截高、钢筋保护层厚度及两个135°弯钩,不考虑那三个90°直弯。下料长度则都要考虑。
  在计算难度上,下料比预算要求高。例如,计算一个异型高低大小不一的复杂集水坑,下料计算必须高度精确,需要钢筋翻样人员对钢筋的具体形式和钢筋的摆放位置相当清楚,并且对施工流程非常了解。而钢筋预算对这方面就没有太高的要求,只要钢筋的总量基本相同就可以了,但是没法用于施工。
  施工下料有几个关键因素:可操作性、规范化、优化下料。钢筋预算的最主要的一个因素就是计算准确。这应该就是预算和下料最本质的区别了。
