建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
二级建筑师建筑结构重点总结(562条)
2010-11-3 20:54| 发布者: ccbuild| 查看: 551| 评论: 0
摘要:   1. 对称结构在正对称荷载作用下,其内力(位移)是正对称的   对称结构在反对称荷载作用下,其内力(位移)是反对称的   2. 梁内力的规定轴力通常以拉力为正、压力为负;轴力图必须标正负号   剪力以使 ...
  剪力以使截面所在的隔离体有顺时针转动趋势为正、逆时针为负;剪力图必须标正负号
  3. 梁的截面高度愈大,抗弯截面系数就愈大,梁的正应力就愈小
  4. 三铰拱是静定拱,水平推力与拱高成反比,愈平缓的拱,支座承受的水平推力愈大,反之愈小
  5. 超静定结构在荷载作用下的内力与各杆EI、EA的相对比值有关,而与各杆EI、EA的绝对值无关
  6. 预应力混凝土屋架适用于跨度为18-36米的房屋
  7. 弯距图线与剪力图线的关系是下-正、上-负
  8. 普通钢筋混凝土的自重为24-25kN/m3
  9. 砖砌体的自重为19kN/m3
  10. 钢材的自重为78.5kN/m3
  11. 木材的自重为4-9kN/m3
  12. 粘土砖尺寸为240*115*53;每M3砌体为512块砖
  13. 一般上人屋面的活载标准值2.0kN/m2 不上人0.5 屋顶花园3.0(不包括池墙)
  14. 住宅中挑出阳台的活载标准值2.5kN/m2(人员密集3.5),一般比室内大
  15. 风压的基本期是50年(离地10M,10min最大风速,平方除1000确定风压Wo)
  16. 雪压的基本期是50年
  17. 荷载设计值大于标准值
  18. 短期效应组合和长期效应组合时,不考虑荷载分项系数
  19. 承载能力极限应采用荷载效应的基本组合;
  20. 正常使用极限状态根据不同设计要求分别采用短期效应组合和长期效应组合进行设计
  21. 荷载准永久值小于标准值(积灰荷载除外)
  22. 刚性和刚弹性方案房屋的横墙厚度不宜小于180
  23. 一般多层住宅设计不考虑撞击力和龙卷风;必须考虑风载和活荷载
  24. 土压力和自重属静荷载(亦指恒载、永久荷载);风压和积灰是活荷载
  25. 积灰属静力荷载;吊车、地震、撞击力属动荷载
  26. 我国基本风压取值范围在0.3-0.9kN/m2
  27. 高处的面积大其风压大,其风荷载总值也大
  28. 当面积相同时,其面积外轮廓越展开,则抗扭截面模量越大
  29. 多层停车库的楼面活荷载是按楼盖结构形式确定
  30. 结构上的作用分为直接作用和间接作用;直接作用也称为荷载
  31. 荷载分永久荷载、可变荷载和偶然荷载;撞击力或爆炸力属偶然荷载
  32. 屋面活荷载不应于雪荷载同时考虑,取其较大者
  33. 设计基准期是50年
  34. 结构设计的使用年限
  一类 5年 临时建筑
  二类 25年 易于替换的结构构件
  三类 50年 普通房屋和构筑物
  四类 100年 纪念性、特别重要的建筑
  35. 建筑的安全等级
  一级 重要房屋(100年) ro=1.1
  二级 一般房屋(50年) ro=1.0
  三级 次要房屋(5年) ro=0.9
  36. 屋面活荷载标准值与是否上人、屋面的结构形式有关;
  与面积大小、排水方式无关
  37. 建筑物越高,受到的风荷载越大,但超过450M后趋于稳定
  39. 计算荷载效应时,永久荷载分项系数的取值:
  其效应不利时取1.2;有利时取1.0;结构抗滑坡时0.9
  当永久荷载控制时,效应不利时取1.35;有利时取1.0
  40. 计算荷载效应时,活荷载分项系数的取值:
  其效应不利时取1.4;有利时取0
  标准值大于4KN/M2的工业楼面时,取1.3
  41. 荷载的三种组合是标准组合、频遇组合、准永久组合
  42. 超过承载能力极限状态为构件因过度的塑性变形而不适应继续承载的状态
  43. 超过正常使用极限状态有:
  影响正常使用的外观变形
  影响正常使用或耐久性的局部破坏
  影响正常使用的震动
  影响正常使用的其他特定状态
  44. 确定混凝土强度的依据是混凝土的立方体强度,标准试件的尺寸为150*150*150;在28天龄期,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度
  45. 混凝土的立方体强度等级有(C10)C15、C15+5----C80十四级;C10用于混凝土基础垫层
  46. 大梁支撑处宜加设壁柱的条件
  240砖墙≥6米
  180砖墙、砌块、料石墙≥4.8米
  47. 大梁支撑处应设垫块的条件
  240砖墙≥4.8米
  砌块、料石墙≥4.2米
  毛石≥3.9米
  48. 承重独立砖柱尺寸为≥240*370
  毛石墙厚为≥350;柱≥400
  49. 其墙柱的允许高厚比当砂浆强度等级相同时,墙比柱高
  50. 砌体房屋中,墙的高厚比是根据墙体的整体刚度确定的
  51. 构造柱与圈梁连接共同工作,可对砌体起约束作用,提高砌体的变形能力,还能提高砌体的抗剪能力
  52. 钢筋砖过梁≤1.5M
  53. 砖砌平拱过梁≤1.2M
  54. 在室内地面以下,室外散水坡顶面以上的砌体内,应设防潮层,-0.060处
  55. 五层及以上房屋墙及受振或层高>6米墙柱,其材料的最低等级为
  砖用MU10;砌块用MU7.5;石材用MU30;砂浆全用M5
  安全等级为一级或>50年的,墙柱用材至少提高一级
  56. 增加屋盖的整体刚度,对防止墙体裂缝的产生是不利
  57. 防止因温度变化和砌体干缩变形引起墙体裂缝的措施有:
  屋盖上设置保温层或隔热层
  采用装配式有懔体系的钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖
  严格控制块体出厂到砌筑的时间,避免块体遭受雨淋
  58. 网状配筋砖砌体是在水平灰缝中设钢筋网片
  59. 砌体房屋中,墙的高厚比的允许值与砂浆强度、是否非承重墙以及是否有门窗洞口有关
  60. 普通粘土砖的强度等级是根据抗压强度来划分的
  61. 砂浆的强度等级是用边长为70.7立方体标准试块,在温度15-25℃环境下硬化,龄期为28天的极限抗压强度平均值确定
  62. 多层粘土砖房构造柱设置部位
  必设部位为外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、大房间内外墙交接处和较大洞口两侧;
  7、8、9度楼梯、电梯间四角;
  6度 7度 8度 9度
  五四 四三 三二 隔15米或单元横墙与外纵墙交接处
  七六 五 四 二 隔开间横与外墙交接处,山墙与内纵墙交接处
  八 七六 六五 四三 内墙与外墙交接处,内墙的局部较小墙垛处;9度时内纵与横墙接处
  外廊式和单面走廊式房屋增加一层计算,单面廊为纵墙
  医院、学校等横墙较少的房屋增加一层计算
  医院、学校的外廊式按增加二层计算(但6-四、7-三、8二)
  63. 多层粘土砖房构造柱的最小截面尺寸是240*180
  纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250,且在柱上下端适当加密
  7度六层、8度五层和9度时,构造筋宜采用4φ14,箍筋间距不宜大于200
  房屋四角可适当加大截面及配筋
  64. 当无地下室时,砌体房屋的总高度是指室外地面到檐口的高度
  65. 半地下室是指室底板到室外地坪的高度大于1/3,且小于1/2地下室层高的房间;
  地下室是指室底板到室外地坪的高度大于1/2地下室层高的;
  66. 抗震区砖墙房屋现浇钢筋混凝土圈梁设置要求
  必设的为所有外墙和内纵墙的屋盖处及每层楼盖处;
  6、7度加内横墙的屋盖处间距不应大于7米;楼盖处间距不应大于15米;构造柱对应部位
  8度时同上楼盖处增为间距7米;其他同上
  9度的所有内纵横墙均设
  67. 现浇混凝土屋盖的最小厚度一般不小于60
  现浇混凝土楼盖的最小厚度一般不小于民用60、工业70、车道楼板80米
  双向板不小于80
  悬臂板长≤500为厚60;>500为厚80
  无梁楼板不小于150
  68. 对抗震房屋现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度,均不应小于120
  装配式钢筋混凝土板的支承长度在外墙上不应小于120
  装配式钢筋混凝土板的支承长度在内墙上不应小于100;在钢筋混凝土圈梁上不应小于80
  当利用板端伸出钢筋拉结和混凝土灌缝时,其支承长度可为40,但端缝宽不小于80,灌缝混凝土不宜低于C20
  当板的跨度大于4.8米并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉接
  69. 砌体沿齿缝截面破坏时的抗压强度,主要是由砂浆强度确定的
  70. 作为判断刚性和刚弹性方案房屋的横墙,对于单层房屋其长度不宜小于其高度的1/2倍
  71. 刚性和刚弹性方案房屋的横墙中洞口的水平截面面积不应超过横截面面积的50%
  72. 多层刚性方案砌体承重外墙在竖向荷载作用下的计算简图是竖向多跨简支梁;水平荷载为竖向连续梁
  73. 砌体墙体的允许高厚比主要与砂浆的强度等级有关
  74. 有吊车房屋的砌体、跨度不小于9米的梁下普通砖、跨度不小于7.5的梁下多孔砖砌块强度调整系数为0.9;
  无筋砌体截面积小于0.3平方米时,为γ=A+0.7;
  有筋砌体截面积小于0.2平方米时,为γ=A+0.8;
  当施工质量控制等级为C级时,γ=0.89;
  75. 在对壁柱间墙进行高厚比验算时,计算墙的计算高度Ho时,墙长S应取壁柱间墙的距离
  76. 砌体结构的底层墙或柱的基础埋深较大时,则墙的高度应自楼板底算至室内地面或室外地面以下300-500
  77. 钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋d>5,不少于2根,间距不宜大于120,在支座内的锚固长度不得小于240
  砂浆层的厚度≥30;弯矩计算公式M≤0.85hofyAs
  78. 砖砌平拱过梁按沿齿缝截面的抗弯或抗剪设计值计算
  砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5
  砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240
  79. 对于过梁上的墙体荷载,当采用砖砌体时,过梁上墙体高度小于过梁净跨的1/3时,按过梁上墙体的均布自重采用
  过梁上墙体高度大于过梁净跨的1/3时,应按高度为1/3过梁净跨墙体的均布自重采用
  80. 当采用混凝土砌块砌体时,过梁上墙体高度小于过梁净跨的1/2时,按过梁上墙体的均布自重采用
  过梁上墙体高度大于过梁净跨的1/2时,应按高度为1/2过梁净跨墙体的均布自重采用
  81. 对于梁、板荷载,当梁板下的墙体高度小于过梁净跨时,应计入梁板传来的荷载
  当梁板下的墙体高度大于过梁净跨时,可不考虑梁板传来的荷载
  82. 用未经烧的土坯建造的房屋,在设防烈度为6-8度时,只宜建单层,檐口2.5米
  83. 灰土房可建二层高6米
  84. 承重墙梁的托梁支撑长度不应小于370;托梁高度≥1/10跨度,混凝土强度≥C30,跨度≤9M,每跨内允许设一个洞口,墙体总高度≤18M,墙梁墙高≥0.4跨度,每天可砌1.5高,墙块材强度≥MU10,砂浆强度≥M10,翼墙宽度不应小于梁厚的3倍,不能设翼墙时应设上下贯通的落地构造柱
  85. 自重墙梁的托梁高度≥1/15跨度,跨度≤12M,墙梁墙高≥1/3跨度
  86. 墙梁中的托梁属钢筋混凝土偏拉构件
  87. 当挑梁上有砌体时,埋入长度与挑出长度之比宜大于1.2
  当挑梁上无砌体时,埋入长度与挑出长度之比宜大于2
  88. 烧结普通砖、多孔砖强度等级 MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五级
  89. 灰砂、粉煤灰蒸压砖强度等级MU25、MU20、MU15、MU10四级
  90. 砌块 MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5五级
  91. 石材强度等级 MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20七级
  92. 砂浆强度等级 MU15、MU10、MU7.5、MU5、MU2.5五级
  93. 确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模
  94. 烧结多孔砖,孔洞率≥25%,孔的尺寸大而数量多,用于承重部件,P和M型
  95. 混凝土空心砌块;390*190*190,空心率在25-50%的空心砌块
  96. 砌块砌体应分皮错缝搭接,上下皮搭砌长度≥90;当不满足时均应在水平灰缝内设置不少于2φ4的焊接钢筋网片(横向小于@200),网片每端均应超过该垂直缝,其长度不得小于300
  97. 砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400在水平灰缝内设置不少于2φ4的焊接钢筋网片(横向小于@200)先砌墙外伸≥400;后砌墙外伸≥600
  交接处,距墙中心线每边不小于300范围内的孔洞,采用不低于Cb20全高灌缝
  各支承处如无圈梁和垫块处的梁下等处,应>600@(300-600)的灌缝
  98. 砌块砌体夹心墙应满足>MU10;厚度≥100;最大横向支承间距≤9M
  99. 配筋砌体不得用掺盐的砂浆施工
  100. 龄期为28天的以毛截面计算的各类砌体抗压强度设计值,弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,是以施工质量控制等级为B级,根据砌块和砂浆的强度由表中选用
  101. 单层刚性方案砌体承重墙、柱可视为上端不动铰支承于屋盖,下端嵌固于基础的竖向构件
  102. 多层刚性方案砌体承重外墙符合下列时,不考虑风荷载的影响
  洞口面积<2/3全截面积;
  屋面自重≥0.8KN/M2;
  层高和总高小于一定值时,W=0.4KN/M2 层高4.0米 总高28米
  0.5--4.0--24 0.6--4.0--18 0.7--3.5—18
  103. 风荷载所引起的弯矩 M=WH2/12
  104. 无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋,应按弹性方案考虑
  105. 墙的允许高厚比值 墙 柱
  M2.5 22 15
  M5.0 24 16
  ≥7.5 26 17
  106. 地面以下或防潮层以下墙用最低强度等级
  烧结砖灰砂砖(严寒) (一般) 混凝土砌块 石材 水泥砂浆
  稍潮湿 MU10 MU10 MU7.5 MU30 M5
  很潮湿 MU15 MU10 MU7.5 MU30 M7.5
  含水饱和 MU20 MU15 MU10 MU40 M10
  107. 砖砌体≥9米、砌块≥7.2米时预制梁应锚固
  108. 现浇钢筋混凝土楼屋盖的房屋,当房屋中部沉降较两端为大时,位于基础顶面的圈梁作用大;
  当房屋两侧沉降较中部为大时,位于堰口部位的圈梁作用大
  109. 钢筋混凝土楼屋盖梁出现裂缝是允许的,但应满足裂缝宽度的要求
  室外受雨淋的钢筋混凝土的构件如出现裂缝时,允许,但应满足裂缝开展宽度的要求
  110. 规范确定钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋最小锚固长度时,应考虑l=αdfy/ft
  混凝土轴心抗拉强度ft
  钢筋的外形特征α
  钢筋直径d
  钢筋的抗拉强度fy
  111. 屋面坡度α≥45°时,可不考虑积灰荷载
  112. 雨蓬检修集中荷载应取1.0KN,(@1000)
  113. 一般阳台顶水平荷载为0.5KN/M(学校、食堂、场馆等取1.0)
  114. 基本风压Wo为50年一遇最大值,但应大于0.3KN/M2;高层高耸要适当提高
  115. 计算配筋率时:受弯和大偏心受拉构件应扣除压区翼缘面积
  受压、受拉应取全面积计算钢筋配筋率
  116. 抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批颁发的文件确定
  甲类 重大建筑和地震发生严重灾害的建筑
  乙类 功能不能中断需尽快恢复的建筑
  丙类 甲、乙、丁以外的建筑
  丁类 抗震次要的建筑
  117. 抗震设防烈度为6度时,除有规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算
  118. 钢筋混凝土结构最大伸缩缝间距规定M(室内---室外)
  装配 现浇
  排架 100---70
  框架 75----50 (55----35)
  剪力墙 65----45 (40----30)
  挡土墙地下室 40----30 (30----20)
  119. 受弯构件的挠度限值
  <7M 1/200(1/250)L
  7≤L≤9M 1/250(1/300)L
  >9 1/300(1/400)L 悬臂时L=2L
  120. 一类环境(干燥) 二、三类环境
  裂缝控制标准 0.3(0.4) 0.2
  121. 钢筋混凝土强度等级不应低于C15;二、三级钢筋应≥C20;预应力>C30;钢丝线热处理钢>C40
  122. 轴心受拉和小偏心受拉fy>300N/MM2时仍按300N/MM2取
  123. 结构混凝土耐久性的基本要求
  环境类别 最大水灰比 最小水泥用量KG/M3 最小强度
  一 0.65 225 C20
  二a 0.60 250 C25
  二b 0.55 275 C30
  三 0.50 300 C30
  素混凝土水泥用量可减少25
  预应力混凝土强度应提高两个等级
  对临时性混凝土可不考虑耐久性
  124. 现浇板中的分布筋的作用是:固定受力筋形成钢筋骨架;将板上荷载传递到板的受力钢筋
  125. 钢筋混凝土柱构造要求:纵向钢筋沿周边布置;纵向钢筋净距不小于50;箍筋应形成封闭
  126. 确定钢筋混凝土柱承载能力的因素:混凝土强度等级;钢筋的强度等级;钢筋的截面面积
  127. 钢筋混凝土中的箍筋的作用是:增强构件的抗剪能力;稳定钢筋骨架;增强构件的抗扭能力
  128. 混凝土保护层的作用是防火、防锈、增加粘结能力
  129. 为减少弯曲产生的裂缝宽度,可采取提高混凝土强度等级、加大纵向钢筋用量、将纵向钢筋改成较小直径
  130. 先张法靠钢筋与混凝土粘结力作用施加预应力
  先张法适合于预制厂中制作中、小型构件
  131. 后张法靠锚固施加预应力
  无粘结法预应力采用后张法
  132. 计算单向受弯矩形截面偏心受压柱正截面受压承载力时,采用混凝土的轴心抗压强度设计值
  133. 计算矩形正截面受弯承载力时,采用混凝土的轴心抗压强度设计值
  134. 计算矩形斜截面受剪承载力时,采用混凝土的轴心抗拉强度设计值(满足条件判断用抗压)
  135. 混凝土加减水剂的目的是配置流动性混凝土或早强、高强混凝土
  136. 钢筋混凝土梁必须进行正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力进行计算
  137. 适筋梁的破坏特征是受拉区纵向钢筋先屈服,然后受压区混凝土被压坏
  钢筋屈服时伴随产生裂缝,变形随之增大,破坏有明显的预告,属于延性破坏
  138. 门式钢架可以通过设置铰接点而形成双铰钢架
  139. 门式钢架的横梁一般都在竖向做成人字形
  140. 在高压缩性土层上建造门式钢架宜采用双铰钢架或三铰钢架
  141. 三铰钢架刚度相对较差,宜用于跨度较小的情况
  142. 热轧钢筋、冷拉钢筋属于有明显的屈服点的钢筋
  143. 热处理钢筋、钢丝属于无明显的屈服点的钢筋
  144. 对于硬钢,通常取相应于残余应变为0.2%时的对应值作为屈服强度
  145. 有明显屈服点的钢筋的强度标准值是根据屈服强度(下屈服点)确定的
  146. 冷拉Ⅰ级钢筋不宜作预应力的钢筋
  147. 热轧钢筋分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别
  148. 混凝土保护层的厚度与构件类型、工作环境及混凝土级别有关
  环境类别 板墙壳 梁 柱
  ≤C20 C25-45 ≥45 ≤C20 C25-45 ≥45 ≤C20 C25-45 ≥45
  一 20 15 15 30 25 25 30 30 30
  二a 20 20 30 25 30 30
  二b 25 20 35 25 35 30
  三 30 25 40 35 40 35
  分布钢筋、箍筋上值减10,但≥10 ≥15
  149. 结构的规定时间内在规定的条件下的功能的能力称为可靠性
  150. 混凝土带有碱性,对钢筋有防锈作用
  151. 混凝土水灰比越大,水泥用量越多,收缩和徐变越大
  152. 混凝土热膨胀系数与钢筋相近
  153. 混凝土立方体抗压强度标准值是混凝土强度等级的依据
  154. 普通混凝土养护一周所达到的强度相当于4周后强度的1/2
  155. 水灰比是水和水泥的重量比
  156. 受力钢筋的接头宜优先采用焊接接头,无条件时可采用绑扎接头
  但轴心受拉构件及小偏心受拉构件的受力钢筋不得采用绑扎接头
  157. 钢筋的连接分两类:绑扎搭接、机械连接或焊接
  158. 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度=ξ×锚固长度
  纵筋接头面积百分率 ≤25 50 100
  ξ 1.2 1.4 1.6
  159. 受压钢筋搭接长度是受拉钢筋搭接长度的0.7倍,但≥200
  160. 最小配筋率%
  受压构件 全部 0.6 一侧 0.2
  受弯、拉 0.2和 45ft/fy中较大值
  161. 两对边支撑板为单向板
  四边支撑:长边/短边≤2时,为双向板
  四边支撑: 2<长边/短边<3时,宜按双向板计算,当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边布置足够构造配筋
  四边支撑:长边/短边≥3时,可按短边受力单向板计算
  简支板纵向钢筋伸入支座>5d
