建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
广联达安装算量软件问答
2010-10-31 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 1224| 评论: 0
摘要: 安装软件中如何保证每一层的构件都在同一位置?安装算量GQI2009绵阳2010-10-22答:在安装中没有统一的轴线,用户可以自己任意建一个轴网,然后每次导入CAD时都用固定的一点来定位到轴网上。 GQI2009中,cad图中如 ...
GQI2009中,cad图中如果电气的线路相交时有断开距离时软件能自动识别吗?安装算量GQI2009甘肃2010-10-21答:在软件中有专门的设置,在cad操作-cad识别选项中-连续cad图之间的误差值进行修改即可。
在CAD识别过程中图纸复杂如何隐藏不使用的cad涂层?安装算量GQI2009甘肃2010-10-21答:在cad识别操作时,首先在“图层设置”选项中单击“只显示选中cad图元所在图层”,然后在cad图上选中相应的图层,右键单击其他图层即可隐藏。
识别消防管道时,虽然标注的是不同管径,但识别之后只有一种管径,为什么》安装算量GQI2009济南2010-10-21答:因为没有识别喷头,在进行识别的时候,软件是按照最小的管径识别。
在安装GQI2009软件中,电气专业线槽里面的线如何计算?安装算量GQI2009重庆2010-10-15答:暂时只能用导管代替绘制及输入线型。
在安装GQI2009软件中,区分同样构件套用定额如何操作?安装算量GQI2009重庆2010-10-15答:直接在套用定额中,把名称描述那进行修改即可
通风空调中,风管通头为什么没有工程量?安装算量GQI2009重庆2010-10-15答:
风管通头,是不计算工程量的,只是为了连接风管构件;
风管计算长度的时候,需要计算到通头中心线
通风空调专业中的软管如何识别?软件里没有软管的分类安装算量GQI2009重庆2010-10-15答:
这个可以按设备识别,软件将个数计算出来后,用个数乘以单个面积就能将软管的总面积算出来
安装软件里,识别完风管,识别风管部件的时候报错,提示:不能选择超过一个标识,请确认!、安装算量GQI2009重庆2010-10-15答:
原因:风口里有一些字符,需要把cad图放很大才能看到,把这些字符删除识别即可!
CAD线之间的距离相差比较大,没有连接起来,导进来后都是断开的,怎么设置?安装算量GQI2009唐山2010-10-14答:在cad识别选项,有连续cad线之间的最大误差值的设置,根据需要调大即可。
如何单把电气CAD线单独显示出来,不和其他CAD线混在一起?安装算量GQI2009唐山2010-10-14答:
在CAD草图界面,先点击【图层设置】中【只显示选中CAD线所在图层】,再按住ctrl+左键选中需要显示的CAD线,然后右键确定即可。如果再想把所有的CAD线都显示,则按F7,将CAD原始图层勾选。
标准层的水系统 只给出了一张图纸 系统图上显示 每层都单独走水管 在安装算量里面怎么处理?安装算量GQI2009唐山2010-10-14答:计算立管工程量的问题。在平面图上找到对应立管的位置,然后用【选择识别立管】的功能,将识别的每层立管构件定义好属性值中起点标高和终点标高后,就完成了识别立管过程
安装中的超高是怎么计算的安装算量GQI2009青岛2010-10-12答:一般全国来说,超高算是5米,如果所本层层高是4.2米,算超高算3.6米,安装中的超高是按照本层的高度计算,在3.6米按照普通来算,超过3.6的部分用本层层高-3.6之后算作超高的部分
GQI2009软件给排水专业中,利用CAD导图识别构件时,识别顺序是什么?安装算量GQI2009昆明2010-10-10答:卫生器具——设备——管道——阀门法兰和管道附件。
给排水专业中,绘制阀门时怎么看阀门有没有和管道连接上。安装算量GQI2009大连2010-10-9答:没有管道就没有阀门,只要阀门能绘制上,那就一定与管道连接上了。
给排水管道中,GQI2009能计算挖土方体积吗安装算量GQI2009大连2010-10-9答:可以在做法中选择长度的代码*工作面宽度*厚度。
在识别疏散指示灯的时候,为什么数量总是不准确?安装算量GQI2009成都2010-10-8答: 在识别灯器具的时候应遵循先复杂后简单,先标识后图列的原则,这种情况是因为没有先识别双向的指示灯,所在在识别单向的时候把双向的识别为两个单向的了。
给排水工程中,先识别水平管,再布置立管后,水平管和立管没有连接起来,怎么快速把这两个管连接起来安装算量GQI2009成都2010-10-8答: 采用“延伸水平管”功能来处理,水平管和立管相交后会自动生成通头的。
在消防喷淋专业中,图上没有标明每一段管的直径,相应的直径需要根据所控制喷头的数量来确定,在软件里怎么快速处理安装算量GQI2009成都2010-10-8答: 采用“自动识别”的功能,选中一段干管单击右键,设置好相应管径所控制的喷头的数量即可。
通风空调专业中,风管的长度要扣掉设备所占的长度,软件怎么处理安装算量GQI2009成都2010-10-8答: 计算设置-通风空调-风管是否扣设备所占长度,调为是,另外在识别设备的时候,要注意填好要扣除的长度值。
在给排水专业中,有两根在同一标高的管子相交了,软件不会自动生成通头,是为什么?安装算量GQI2009成都2010-10-8答: 产生原因:两个管道是属于不同的系统,所以不会自动生成通头的。
相邻楼层构件错位了,应该如何处理安装算量GQI2009成都2010-10-8答: 遇到这种情况可以采用工具下面的设置原点功能来处理。每一层楼选择一个相同的点来设置节点就可以了。
软件自动生成弯头后,可以修改其名称来反建构件吗?安装算量GQI2009上海2010-10-8答:目前这个版本不可以。只能通过修改汇总信息把不同的弯头量分开。
配电箱的尺寸不一样,但在CAD图中画的是一样大小的,这时软件识别的时候计算量是正确的吗?安装算量GQI2009上海2010-10-8答:识别管线时,配电箱的预留长度计算会有些出入。
消防喷淋中CAD图上没管线的CAD线没有断开画,是连续的。这样的能识别管线吗?安装算量GQI2009上海2010-10-8答:有的CAD图上管线是断开的,这时可以用识别功能,对于那种没有断开的管线,只能自己建构件描图。
识别电气管线设备比较集中时,管线会经常找错设备,这样就会生成错误的立管安装算量GQI2009上海2010-10-8答:先识别管道,再识别设备,尤其是卫生间里
给排水识图技巧安装算量GQI2009上海2010-10-8答:给排水管线很多很乱,我们识别的时候可以在选择导航栏的管道然后在工具栏最后一项有个cad设置,里面有个只显示同图层的构件,这样方便了我们进一步的识别
GQI2009导图发现CAD图纸中插入的Excel表格无法导入安装算量GQI2009上海2010-10-8答:双击CAD图中的表格会弹出EXCEL文档,从中复制被引用的表格,然后再在AutoCAD环境下选择‘编辑’菜单中的选择性粘贴,选择‘AutoCAD图元’,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开
在给排水专业的图纸识别的时候,识别卫生器具,经常发生多选择构件怎么处理?安装算量GQI2009上海2010-10-8答:CAD操作设置—显示选中CAD图元所在图层—选中卫生器具构件的线即可
安装算量CAD画的一道管间距比较大,导入就变成2根管了,如何处理?安装算量GQI2009上海2010-10-8答:点击“CAD操作设置”里,“CAD识别选项”,调整相应数值
图例识别和标示识别的区分安装算量GQI2009上海2010-10-8答:图例就是由cad线组成的图元,标识是除了cad线还会有文字或者特殊符号在边上做补充说明。我们是别的顺序是 标识 、复杂图例、 简单图例
计算本层多起点桥架线缆安装算量GQI2009上海2010-10-8答:1、点击“设置起点”功能,在每一个配电箱、柜连接桥架处设置起点;
2、点击“选择起点”的功能;
3、选择一条或多条连接桥架或线槽的管线;
4、在弹出的系统对话框中,选择一个起点,点击确认。
5、汇总计算后,这时选择的管线就会计算到设置起点处了。
识别管线到墙中心线安装算量GQI2009上海2010-10-8答:在电气工程中,手工计算连接插座或开关的管线时,一般情况下需要量取到墙中心线。针对此种情况,软件特增加“按墙中心识别”这个选项,只要选择了这个选项且绘图区有墙的情况下,在进行识别管线操作时,管线就会延伸到墙中心线了。
给水管道室内外界线与市政管道界线如何分界安装算量GQI2009上海2010-10-8答:给水管道室内外界线与市政管道界线以水表井为界,无水表井,以与市政管道碰头点为界。
自动生成立管(管相交)功能的使用安装算量GQI2009上海2010-10-8答:在管道编辑中,增加了自动生成立管的功能。该功能运用主要用来使两根高差不同的平面相交的管之间生成立管。
主要操作为:选择自动生成立管后,选择两根高差不同的平面相交管,击右键确认即生成立管
电缆延桥架与配电箱直接相连,中间无导管,无法选择起点安装算量GQI2009大连2010-9-30答:现在软件无法给桥架选择起点,可绘制很小一段不计量的电缆导管,然后选择起点
构件识别完了,才发现没有将CAD图进行定位安装算量GQI2009大连2010-9-30答:
找到贯通于每个楼层的构件,在每个楼层中都将该构件设置成原点。
GQI2009中“设置起点”功能如何使用?安装算量GQI2009甘肃2010-9-23答:“设置起点”功能的操作流程如下:1、点击“设置起点”功能,在每一个配电箱、柜连接桥架处设置起点;2、点击“选择起点”的功能;3、选择一条或多条连接桥架或线槽的管线; 4、在弹出的系统对话框中,选择一个起点,点击确认。 5、汇总计算后,这时选择的管线就会计算到设置起点处了。
GQI2009软件电气回路识别安装算量GQI2009甘肃2010-9-21答:可以在CAD操作菜单栏里的CAD识别选项的,连续CAD线之间的距离调大,哪只能用画线的方法一根根的画了,用回路识别不应该会出现这种情况啊,同回路的肯定要选在一起
在安装导入cad图时发现部分构件看不见,但是在cad中就可以看见,如何处理?安装算量GQI2009天津2010-9-19答:首先可以选择在cad中炸开。如何不可以,可以用天正cad打开 选择文件布图下图形导出按钮,导出成t3格式。如果还是不可以可以打开cad在菜单里面找格式里面的图层工具下的打开所有图层。以上方法基本可以解决
做弱电专业时,在软件中发现功能比较少,操作起来缓慢,如何高效呢?安装算量GQI2009重庆2010-9-15答:
弱电专业中,线路比较多,而且杂,操作功能只有选择识别和选择识别立管,
所以我们可以在强电专业中去操作,因为界面中的功能会多出路识别和回路标识识别
电气专业中,识别桥架时,不论怎么操作,都识别不了完整一段桥架,该如何处理?安装算量GQI2009重庆2010-9-15答:返回到CAD草图界面中,可以看出这个位置放大来看,有两条线,
最开始识别操作的时候选择较短的一根线,所以这时候可以返回到线缆界面,将识别好的桥架选中,点击右键,选择删除,
再重新选择最长的那根线识别
在电气专业中,墙中的开关插座连接的线要想计算到墙的中心线上,怎么操作呀?安装算量GQI2009重庆2010-9-15答:要在软件中绘制墙构件实体,在软件的CAD操作设置中的CAD识别选项中——靠墙构件的管线识别方式:按墙中心线识别管线,设置为这种模式。
在电气专业中,运用回路标识识别功能识别时,发现CAD原图中管线旁边标注的根数没有进入属性中?安装算量GQI2009重庆2010-9-15答:
这种情况是因为在软件的CAD操作设置中的CAD识别选项中——电气管线回路标识识别操作中,标注和管线的最远距离:500
软件默认为500mm,如果你的图纸上距离大了,就识别不了,得将这里面的数值改大一点。
安装算量软件中,如何修改软件中构件的颜色?安装算量GQI2009唐山2010-9-13答:在工具栏里工具下选择选项,点构件显示,找到相应的构件点选颜色就可以了。
水专业中管道相连但不生成通头安装算量GQI2009大连2010-9-9答:
检查一下管道的系统类型,不是一个系统的不能生成通头
