建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
工程造价经验数值
2010-10-11 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要: 工程造价经验数值,主要是个人收集整理的有关工程造价方面的资料。 1、一般土建工程中材料费占工程造价的比重为60%~70%。 2、一般住宅工程中墙体分部占工程造价的比例为15%~25%。 3、一般民用建筑中水、 ...
3、一般民用建筑中水、电,暖、风工程造价占建安工程总造价的比例为20%~30%(工艺设备投资除外)。
4、一般住宅建筑层高降低10cm,单方造价可降低1%~1.5%。
5、一般土建工程中,直接费占土建工程造价的比例为70%~80%。
6、住宅建筑中使用面积一般占建筑面积的比例为80%。
7、建筑物不同层数对造价影响,1层100%,2层90%,3层84%,4层80%,5层82%,6层85%。
8、工程施工所用水电应由业主在现场安装水电表,交施工承包商保管使用,施工承包商按表计量,按预算价格计算费用退给业主,如无条件装表计量的,使用业主水电的,应按工程造价的7‰付给业主(其中水占2‰,电占5‰)。
9、钢筋铁件损耗率:冷拨低碳钢丝9%,非预应力钢筋2.5%,先张法预应力钢筋5%,后张法预应力钢筋13%,预埋铁件1%。
仅供大家参考!
