建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
广联达代码解释一览表
2010-8-20 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要: 代码解释一览表 (适用于河南GCL V8.0) 第一部分:主体构件: 墙: 砖墙: GSWPCD:〔钢丝网片总长度〕:柱:内外墙上的柱计算一样算四边,每边均算至板底;墙:砌块墙砖墙与砼墙相交时计算两 ...
代码解释一览表
(适用于河南GCL V8.0)
第一部分:主体构件:
墙:
砖墙:
GSWPCD:〔钢丝网片总长度〕:柱:内外墙上的柱计算一样算四边,每边均算至板底;墙:砌块墙砖墙与砼墙相交时计算两侧,且均算至板底;梁:外墙的梁计算两道外侧和一道内侧,内墙则计算两道内侧。
TJCD:〔体积长度〕这个体积长度是不扣减柱所占的长度
JSJMJ:〔脚手架面积〕不扣减柱
墙垛:
ZXMJ:〔装修面积〕墙垛的两侧的面积 计算墙垛的抹灰及装修面积时使用
TQZXMJ:〔贴墙装修面积〕墙垛的端头的面积 计算墙垛的抹灰及装修面积时使用
女儿墙:
TJCD:〔体积长度〕与墙的体积长度相同,这个可以代替计算女儿墙上的压顶相关工程量,如:压顶体积=TJCD*压顶断面积等
门、窗、门连窗:
DKMJ:〔洞口面积〕
KWWMJ:〔框外围面积〕通常,建筑物安装门窗需要塞缝时,采用框外围面积计算门窗工程量;否则采用洞口面积计算工程量。
DKSMCD:〔洞口三面长度〕洞口的左右和顶部长度,在计算窗套等时可以利用
柱:
CGTJ:〔超高体积〕是指柱超过3.6m以后的体积
JSJMJ:〔脚手架面积〕软件计算:(ZC(柱周长)+3.6)*GD(柱高度-板厚),这个地方是算到现浇板的板底的,有的时候要求计算到板顶就可这样计算:(ZC+3.6)*GD这样就可以了。
梁:
CGTJ:〔超高体积〕计算梁底标高超过3.6m以后的体积
JSJMJ:〔脚手架面积〕扣减柱以后的净长所计算的脚手架面积
TJCD:〔体积长度〕是扣减柱以后的长度:可以计算单梁的抹灰面积
ZXCD:〔轴线长度〕是不扣减柱所占的长度
板:
现浇板
MBMJ:〔模板面积〕用原始面积减去梁、柱所占的面积以后的模板面积
CMMBMJ:〔侧面模板面积〕现浇板侧壁相应模板面积
CGTJ:〔超高体积〕同梁的超高体积
YSMJ:〔原始面积〕是所画现浇板的面积不扣减任何构件
KLHCKDTJ:〔扣老虎窗空洞体积〕JLHCKDCBMJ:〔加老虎窗空洞侧面面积〕两个计算模板面积
预制板:
TJ:〔面积〕指预制板在图上所占的面积即:CD*HD*KD
板洞:
ZC:〔周长〕可以用来计算板洞四周的抹灰面的长度
楼梯:
TYMJ:〔投影面积〕我们在图上所画的构件的投影面积
DBMJ:〔底部面积〕底部斜面积,可以计算出底部的装修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照实际面积计算的工程量。
TJ:〔体积〕砼体积
CMMJ:〔侧面面积〕楼梯井侧面的抹灰面积,这个代码很多时候没有考虑,计算楼梯间装修时墙面抹灰要算到梯板下,所以这个代码要用而且还是负值。
ZLTTBDXC:〔直楼梯踏步段斜长〕可以计算踢脚线或都楼梯段墙裙
HLTTBDNCC:〔弧楼梯踏步段内侧长〕顷斜的弧形楼梯延长米长度,计算栏杆长度
HLTTBDWCC:〔弧楼梯踏步段外侧长〕顷斜的弧形楼梯延长米长度,计算栏杆长度
TBLMMJ:〔踏步立面面积〕精细计算楼梯装修工程量
TBPMMJ:〔踏步平面面积〕精细计算楼梯装修工程量
PTTQCD:〔平台贴墙长度〕计算休息或转向平台踢脚线或者墙裙等工程量
房间:
DMJ:〔地面积〕主墙间净面积
KLDMJ:〔块料地面积〕用〔地面积〕+ 门洞应增加面积
DDMJ:〔吊顶面积〕主墙间净面积,不扣柱所占的面积
TPMHMJ:〔天棚抹灰面积〕主墙间净面积,不扣柱所占面积
TPZSMJ:〔天棚装修面积〕主墙间净面积扣除独立柱面积
MTJSJMJ:〔满堂脚手架面积〕主墙间净面积
CGMTJSJMJ:〔超高满堂脚手架面积〕主墙间净面积*相应的层数
TJMHCD:〔踢脚抹灰长度〕房间的周长
TJKLCD:〔踢脚块料长度〕房间的周长
QQMHMJ:〔墙裙抹灰面积〕扣门窗洞所占面积,不增加门窗洞侧壁面积
QQKLMJ:〔墙裙块料面积〕〔墙裙抹灰面积〕加上门窗洞侧壁面积
QMMHMJ:〔墙面抹灰面积〕自墙裙上线开始至面浇板底的面积扣门窗洞等构件
ZQQMHMJ:〔柱墙裙抹灰面积〕靠墙柱相应墙裙的抹灰面积
ZQMMHMJ:〔柱墙面抹灰面积〕靠墙柱墙裙以上的柱抹灰面积
DLZZC:〔独立柱周长〕可以用来计算一部分有特殊要求的独立柱的装修工程量
DLZQQMHMJ:〔独立柱墙裙抹灰面积〕
DLZQMMHMJ:〔独立柱墙面抹灰面积〕
LMHMJ:〔梁抹灰面积〕墙上梁抹灰面积:梁侧面面积 + 梁底面出墙面积
MCCBMJ:〔门窗侧壁面积〕可以计算出一个房间里所有门窗侧壁面积,用来计算一个房间的门窗侧壁装修工程量一样时可以利用。
ZQQKLMJ:〔柱墙裙块料面积〕靠墙柱相应墙裙的块料面积
ZQMKLMJ:〔柱墙面块料面积〕靠墙柱墙裙以上的柱块料面积
TQMHMJ:〔混凝土墙面抹灰面积〕
ZQMHMJ:〔砖墙面抹灰面积〕
QKQMHMJ:〔砌块墙面抹灰面积〕
SQMHMJ:〔石墙面抹灰面积〕
TQQQMHMJ:〔混凝土墙墙裙抹灰面积〕
ZQQQMHMJ:〔砖墙墙裙抹灰面积〕
QKQQQMHMJ:〔砌块墙墙裙抹灰面积〕
SQQQMHMJ:〔石墙墙裙抹灰面积〕以上几个代码提示在做工程时在定义墙体构件时一定要将构件的材质定义准确,这样软件就能够很准确快速的计算出不同材质墙体的装修面积。
FJZC:〔房间周长〕房间四周长,不扣减门窗洞,同时也不增加靠墙柱及墙垛工程量。
QHLMHMJ:〔墙上梁抹灰面积〕<凸出墙面墙上梁侧面抹灰面积>+<凸出墙面墙上梁底面抹灰面积>
BDLMHMJ:〔板底梁抹灰面积〕<凸出板底梁侧面抹灰面积>+<凸出板底梁底面抹灰面积>
第二部分:其他构件:
屋面: ZC:<周长>,画上去的屋面的各个边长之和,如果是定义的斜屋面,周长则自动计算斜边的长度。
MJ:<面积>,画上去的屋面的面积,如果是定义的斜屋面,面积则自动计算斜面积。
JBCD:<卷边长度>,
JBMJ:<卷边面积>,画上屋面后定义了屋面卷边(实际是图纸上所说的泛水),所有定义了的卷边的长度之和*定义的高度,即为卷边面积。
FSMJ:<防水面积>,
栏板:TJ:<体积>,栏板截面面积*栏板长度(画上去的栏板中心线长度)。
SRQNCD:<伸入墙内的长度>,画上去的栏板和墙相交部分的长度。
YTCMJ:<阳台窗面积>,在属性值中定义的阳台窗高度*栏板中心线长度。
ZXXCD:<栏板中心线长度>,画上去的栏板的中心线长度(不含伸入墙内的长度)。
挑檐:TJ:<体积>,画上去的挑檐板的面积*其厚度。
MJ:<面积>,画上去的挑檐板的面积。
LBNBXCD:<栏板内边线长度>,画上去的挑檐与其相交的栏板(挑檐的上翻檐)的内边线长度。
LBWBXCD:<栏板外边线长度>,画上去的挑檐与其相交的栏板(挑檐的上翻檐)的外边线长度。
TQCD:<贴墙长度>,画上去的挑檐与墙相交处的长度。
