建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
广联达安装算量软件简单操作步骤
2010-8-20 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 561| 评论: 0
摘要: 一、 导入CAD图 1、 点一下导航栏的CAD管理 2、 点CAD草图 3、 点导入CAD图 4、 将所需要的CAD图导入。 5、 选中需要的拆开的CAD图(拉框选择),导出选中的CAD图 二、 识别主要材料表 1、 点一下导航 ...
一、 导入CAD图
1、 点一下导航栏的CAD管理
2、 点CAD草图
3、 点导入CAD图
4、 将所需要的CAD图导入。
二、 识别主要材料表
1、 点一下导航栏的配电箱柜
2、 点CAD操作设置---材料表识别
3、 左键框选要识别的主要材料,右键确认
4、 识别设备的名称,规格型号,距地高度,对应构件,对应楼层
5、 把空行,空列删除,点确认即可
三、 识别照明灯具,配电箱柜
1、 标识识别
2、 图例识别完以后点右键确认
3、 识别错了怎么办??
-------批量选择(F3),选择你识别错的构件,右键删除即可。
4、 先识别复杂的构件,再识别简单的
5、 先识别带标识的,再识别不带标识的
四、 识别管线
1、 有标识的先识别带标识的—回路标识识别
2、 没有标识的可以选择回路识别或者直接用选择识别
注意:一定要清楚电气专业的识别顺序。
五、 桥架
1、 新建一个工程,导入首层弱电平面图
2、 点一下导航栏的智控弱电—电缆导管
3、 再用选择识别---选中需要识别的桥架
选的时候选中,中间那根线进行识别
4、 识别管线
5、 设置起点
6、 汇总计算
7、 查看工程量
8、 布置立管
六、 先识别卫生器具,再识别管道,最后识别阀门法兰
1、 图例识别卫生器具
2、 选择识别管道
3、 图例识别阀门法兰
4、 选择识别立管
5、 延伸水平管
6、 识别管道上面的附件,如阀门,用图例识别
7、 注意:识别顺序,识别管道附件的时候一定别忘记先识别管道
七、 通风空调
1、 先识别风管,在识别通头
----识别风管,可以采用自动识别、选择识别
2、 在识别风管上面的风管部件如:风口
----识别风口的时候先看一下风口里面有没有其他不是该图例的其它东西
八、 消防
1、 先识别喷头---采用图例识别
2、 在识别管道---有标识的采用标识识别
没有标识的时候采用自动识别
3、 标识识别的时候—点完标识识别,然后把里面有的管道全部新建好,这样可以提高速度。
4、 很多情况下是没有带标识的,这个时候可以采用自动识别---自动识别也是先一个个新建好
5、CAD操作设置---只显示选中的CAD图元所在的图层(选的时候选中喷头、管道、标识)即可
