设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2010-8-17 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
天正CAD图纸在导入软件时会出现以下问题: 1、导入后一篇空白,什么也没有导入进来。 2、导入后丢一部分东西。 …… 原因:天正CAD图纸是经过了天正加密的,如果在一台只安装了autoCAD软件的电脑上打开这些图纸,也是会出现以上问题。 以前有人是将天正CAD图打开后采用分解或炸开操作,这样在有些情况下是可以解决的,但还有一些情况,仍然不能够导入软件中。下面的解决方法可以100%的实现天正CAD图导入软件中。 由于天正4及以后的天正版本,对图纸进行了加密,但是天正3却没有对图纸进行加密,所以我们只需要将天正CAD图纸转换为天正3版本即可。转换方法并非另存为之类的方法,请往下看吧。 高版本天正CAD图转换为天正3方法:(不要漏看任何一步哦,我是提醒了你的) 第一步,打开天正软件。这里以天正7.5为例,其他版本的方法是一样的。 第二步,点击左侧工具条上的“文件布局”→“批量转旧”。(这里不需要打开你的CAD图纸哟)
