建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
框架梁的计算设置介绍(上)
2010-8-3 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要: 框架梁的计算设置介绍(上) 从计算设置学平法之三 从计算设置学平法系列已经进入第三期,在前面的两期中,我们分别为大家 ...
框架梁的计算设置介绍(上)
——从计算设置学平法之三
“从计算设置学平法”系列已经进入第三期,在前面的两期中,我们分别为大家介绍了“柱/墙柱”、“剪力墙”的计算设置,本期中,我们的主题是“框架梁”。先介绍框架梁算量的基本方法,然后介绍软件中的计算设置,包括内容介绍、影响范围和平法来源。希望对大家有所帮助。
一、算量基本方法:
框架梁的计算主要包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、拉筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。
1、上部钢筋:
(一)上通长筋:
上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+弯折-保护层
GGJ2009中,楼层框架梁的弯折长度取自【楼层框架梁端节点】,可根据实际情况调整。
屋面框架梁的弯折长度取自【屋面框架梁端节点】,也可根据实际情况调整弯折值。
(二)支座钢筋:
中间支座:支座筋=搭接+支座宽+搭接
端支座:支座筋=搭接+支座宽-保护层+弯折
根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。
第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第2项、第3项和第4项。
当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第5项。
如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。
(三)跨中钢筋:
跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折
端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。
上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第1项。
2、下部钢筋:
(一)下通长筋:
下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折
端支座的计算同上通长筋。
(二)下部钢筋:
(1)下部钢筋
中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚
端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折
根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。
(2)下部不伸入支座钢筋
下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离
不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第6项。
3、楼层框架梁的变截面计算:
GGJ2009中,楼层框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。
4、屋面框架梁的变截面计算:
GGJ2009中,屋面框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。
5、悬挑梁计算:
(一)上部第一排钢筋:
1、非弯起钢筋
悬挑端上部第一排纵筋伸至悬挑端部的弯折长度应读取计算设置中所设置的数值,取计算设置中第7项(默认按12*d计算):
Lw=12*d
L=Lx-bhc+Lw+hc
2、弯起钢筋
当梁高<=800,弯起角度为45°
L=Lx-bhc-(hb-2*bhc)-L2+(hb-2*bhc)/sin45+hc+L2
当梁高>800,弯起角度为60°
L=Lx-bhc-(hb-2*bhc)/tan60-L2+(hb-2*bhc)/sin60+hc+L2
(二)上部第二排钢筋的计算:
L=0.75*Lx+hc;0.75*Lx取自计算设置第8项;
(三)下部钢筋:
1、悬挑梁高度相等时:
L=Lx+La'-bhc;La'取计算设置第9项
2、当悬挑梁高度为变截面时:
L=sqrt[sqr(Lx)+sqr(h1-h2)]+La'-bhc;La'取计算设置第9项
6、侧面钢筋:
(一)侧面构造筋:
侧面构造筋=锚固+净长+锚固
侧面构造筋的锚固长度取计算设置的第13项
侧面构造筋的搭接长度取计算设置的第14项
(二)侧面受扭筋:
侧面受扭筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折
(三)拉筋:
拉筋配置取计算设置第16项
N=[ceil(l净-2*起步距离)/(箍筋非加密间距*2)+1]*n(排数)
注(1)起步箍筋距支座边的距离应根据计算设置中第17项所设定的值进行计算
(2)计算拉筋长度时应取梁原位标注时的截面宽度
(3)拉筋根数计算方式取计算设置第18项
