建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
剪力墙的计算设置介绍
2010-8-3 14:07| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 从计算设置学平法之二 剪力墙的计算设置介绍 剪力墙分为墙身、墙柱(暗柱和端柱)和墙梁(暗梁和连梁)。剪力墙墙身中的钢筋 ...
从计算设置学平法之二
——剪力墙的计算设置介绍
剪力墙分为墙身、墙柱(暗柱和端柱)和墙梁(暗梁和连梁)。剪力墙墙身中的钢筋一般有水平钢筋、垂直钢筋和拉筋。墙柱的钢筋有纵筋和箍筋、拉筋,墙柱的计算设置在上期的柱部分已经做了介绍。墙梁的钢筋也分为纵筋和箍筋,有时候还有拉筋。
下面主要介绍剪力墙的钢筋算法,墙柱的算法见2010年第2期的柱计算设置介绍,墙梁的计算比较简单,这里不做详细介绍。
一、 剪力墙算量基本方法
1、 水平筋的计算(图集规定)
1)长度计算
水平筋计算,需要根据端部是暗柱或端柱,取不同的做法。
一字型端部无暗柱的水平筋做法:具体做法如图;
采用U形封边或者端部弯折15d。
有暗柱的L形和T形墙水平筋做法:具体做法见图;
有暗柱的墙水平筋做法:具体做法见图。
2)根数计算
根数=(墙高-起步)/间距+1,扣洞口。
2、 垂直筋的计算
1) 长度计算
基础层:
插筋长度=露出长度(按规范计算,见计算设置第20项)+搭接长度+基础厚度-保护层+弯折(按规范取,见计算设置第21项)
垂直筋长度=层高-本层露出长度+上层露出长度,如图所示。
中间层:
垂直筋长度=层高-本层露出长度+上层露出长度,如上图所示。
顶层:
垂直筋长度=墙高-本层露出长度-节点高+锚固,如图所示。
2) 根数计算
根数=(净长-起步)/间距+1,扣洞口。
二、 公共设置项
1、 纵筋搭接接头错开百分率:提供四种选项。
来源:03G101-1第34页和00G101第25页,如图所示。
说明:根据接头百分率的不同,搭接长度与锚固长度的比例系数不同。
影响范围:影响钢筋的搭接长度。
2、 暗梁/连梁/边框梁拉筋配置:按规范设置,如图所示
来源:03G101-1第55页关于“连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋和拉筋构造”的说明,如图所示。
说明:根据梁高度不同,配置不同信息的拉筋。
影响:影响梁属性中拉筋的默认值。
3、 暗梁/连梁/边框梁箍筋及拉筋弯折角度:提供三种选择
来源:施工工艺不同
影响范围:弯折角度不同,按外边线计算时,箍筋及拉筋长度不同。
三、 连梁
6、 楼层连梁两侧暗柱内是否布置连梁箍筋:提供“是”和“否”的选择,默认为否。
来源:03101-1第51页。
说明:可以设置洞口两侧的暗柱内是否布置箍筋。
影响范围:影响连梁箍筋根数的计算。
7、 楼层双洞口连梁时,两洞口之间是否设置连梁箍筋:提供“是”和“否”的选择,默认为“否”。
来源:03101-1第51页。
说明:用来设置双洞口连梁,两洞口之间是否设置箍筋。
影响范围:影响连梁箍筋根数的计算。
8、 顶层连梁锚固区箍筋间距:默认为150,如图所示。
来源:03101-1第51页。
说明:平法规定顶层连梁锚固区箍筋间距为150,但是一些设计中规定与平法不同,为了满足不同的设计需要,提供了该项设置。
影响范围:影响顶层连梁的箍筋根数计算。
9、 连梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式:提供“向上取整+1”等6种计算方式。
来源:用户不同的算量要求。
说明:计算箍筋、拉筋和侧面纵筋根数时,用长度除以间距后,需要确定如何取整。
影响:影响连梁的箍筋、拉筋和侧面纵筋根数的计算。
10、 连梁侧面纵筋距连梁纵筋的距离:默认为s/2。
来源:用户不同的算量要求。
说明:侧面纵筋按照间距输入时,侧面纵筋距离纵筋的间距不同,按间距计算出的根数不同。
影响范围:侧面纵筋按照间距输入时,影响连梁侧面纵筋的根数计算。
11、 连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度:默认为600.
来源:03G101-1第52页,连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度,如图所示。
说明:存在不同的设计方法,用户存在不同的算量要求,所以提供该设置,与图集设置不同时,可以修改计算设置满足多样的计算要求。
影响范围:连梁交叉暗撑箍筋根数的计算。
四、 暗梁
13、 暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋:默认为否。
来源:用户不同的算量要求,一些需要布置,一些不需要布置。
说明:暗梁/边框梁与暗柱相交位置,设置是否需要计算箍筋,选择为是,计算暗柱位置的梁箍筋,选择为否,不计算暗柱位置的梁箍筋。
影响范围:影响着暗梁/边框梁的箍筋根数计算。
14、 暗梁/边框梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式
同第9项。
15、 边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距:默认为“同连梁箍筋间距”,可以选择“同边框梁箍筋间距”。
来源:08G101-5第74页,如图所示。
说明:图集规定为边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距,同连梁箍筋间距,但是实际工程中也有设计为同边框梁箍筋间距的,所以提供该设置。
影响范围:影响与连梁重叠布置的边框连箍筋根数的计算。
