工程概况介绍:
本工程为高层住宅楼,伐板基础,钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上17层,总建筑高度为54.5m,总建筑面积为9800M2,,地下室墙为250mm厚混凝土抗渗墙,从整体结构形式及来看应用软件轻松绘制计算。
整体思路:
按结构顺序,按楼层绘制:1.伐板基础、2.暗柱、3.剪力墙、4.暗梁、5.连梁,等钢筋构件依次建立绘制。
接下来利用GGJ2009新版软件绘制伐板钢筋的加强钢筋。
1. 首先,我们先看一下伐板钢筋的加强部分位置。(如图)
2. 看了图纸之后有的人认为直接可以利用建立辅轴配合或利用动态输入来实现,但是利用这些构建感觉太慢建立构建太多方向不好找,为了提高绘图速度在没有CAD电子文档的时候我们可以利用借助其它构建来实现快速绘制。
3. 第一种方法:借助其它构建找范围,在GGJ2009中我们可以看出什么构建可以利用动态输入配合正交来实现快速绘制范围,那么唯有线性构建才有此属性。(见图)
4.建立借助线型构建梁,选择左下角正交及动态输入命令按钮。(如图)
4.根据图纸位置利用正交及动态输入来绘制外加强区范围,只要按图纸输入长度及配合正交方向就可以实现快速绘制。
5.绘制伐板加强钢筋网,利用自定义线根据梁位置轻松绘制加强钢筋范围。如图
6.绘制好后删除梁就OK。如图
第二种方法借助第二方软件AutoCAD联合法绘制构建
7.由于GGJ2009钢筋对CAD底图的识别导入功能,我们可以借助它绘制出比较复杂的构件底线,毕竟CAD绘制对线性复杂线型绘制操作快速方便,能更轻松的完成复杂的底图。
8.首先,进入AutoCAD在CAD直接按图纸绘制布筋钢筋范围,CAD操作我就不便多讲了。如图
9.绘制好后保存CAD图形,打开GGJ2009钢筋导入刚建好的CAD图形。如图
10.选择伐板受力钢筋,选择自定义钢筋线沿CAD图形可以快速描出钢筋范围如图
3.最后选择根据图纸钢筋型号直接布置钢筋网如图
总结,从中可以看出事情没有绝对的,正如鲁迅先生说过“世界本来没有路,走的人多了也便成了路了”。使用软件也是如此熟能生巧,通过上述两种方法让复杂的操作变为简单,工作效率成倍提高,没有做不到的,只有想不到的
