建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
GCL2008中轴网的拼接
2010-8-3 13:57| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: GCL2008中轴网的拼接 在软件中,轴网分为:正交轴网、圆弧轴网、斜交轴网三类。其中正交轴网是建筑工程中最常用的一种轴网类型。在实际工作中,当我们遇到多个轴网拼接而成的复杂轴网时,我们如何 ...
GCL2008中轴网的拼接
在软件中,轴网分为:正交轴网、圆弧轴网、斜交轴网三类。其中正交轴网是建筑工程中最常用的一种轴网类型。在实际工作中,当我们遇到多个轴网拼接而成的复杂轴网时,我们如何准确快速绘制呢?下面我将我做过的一个欧洲风情商业步行街的案例工程的轴网和大家分享一下三种不同类型六个轴网的拼接过程。
通过观察图纸,可将轴网分解为五个三种不同类型,其中轴网-3在不同位置、不同转角下拼接了2次。
首先,在轴网“定义”界面下,分别定义不同轴网,填写轴网转角,设置插入点。
1.新建正交轴网-1,由于上下开间轴线位置不同,应分别“添加”轴距,左右进深轴线位置相同,只需“添加”左进深轴距即可。又轴网-1与水平方向成30°倾斜角度,故在属性编辑框中填写“轴网转角”30°。点击工具栏“设置插入点”,按鼠标左键将X-A与X-8的交点设置为插入点。
2.同理,新建正交轴网-2;新建正交轴网-3,轴网转角330°,设置插入点为Y-1与Y-AB的交点。
3.新建圆弧轴网-4,下开间“添加”角度,左进深“添加”弧距,且轴网转角240°,插入点设在圆心处。
4.新建斜交轴网-5,分别“添加”上下开间和左右进深的轴距,轴线夹角60°,插入点设在A轴与1轴的交点处。
其次,切换到轴网“绘图”界面下。先选择水平轴网-2,“点”画上,再将带有倾角的轴网1、3、4插入到相应位置。轴网5,插入点设在A与1的交点处,插入后,我们选中轴网,右键“移动”,使用SHIFT+左键,输入偏移值X=-900,即可插入到相应位置。另外,需要注意的是轴网-3的倾斜角为330°,已将其插入。而另一相同轴网-3的轴网转角为0°,因其为同一轴网,插入点和转角不同,因而不能通过更改属性框的转角和设置插入点来实现。操作方法如下,先将另一轴网-3平行插入,再选中轴网-3,右键,旋转,-330°,按鼠标左键指定基准点,最后按鼠标左键指定插入点,这样,水平轴网-3即被插入到指定位置。
通过这个案例的分享,大家了解了GCL2008中轴网的分类、轴网的定义、轴网的绘制、轴网的编辑、轴网的拼接。这样,我们不但可以绘制常用的正交轴网,也可以绘制复杂的多个不同类型轴网的拼接
