建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
斯维尔算量钢筋学习心得
2010-7-12 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 795| 评论: 0
摘要: 算量部分: 统计的技巧 一般要分三次统计 1.构件实物量模式。 统计柱梁墙板。原因是,一般造价里,墙要分内外,砼与非砼,还要根据他的厚度来分,板要分厚度,梁要区别是哪种板厚度下的梁。只有在构件实物量中 ...
算量部分:
统计的技巧 一般要分三次统计
1.构件实物量模式。
统计柱梁墙板。原因是,一般造价里,墙要分内外,砼与非砼,还要根据他的厚度来分,板要分厚度,梁要区别是哪种板厚度下的梁。只有在构件实物量中,在算量选项中,在工程量输出设置中,勾选想要输出的构件的量,比如,墙,我在工程量输出中,点到砌体墙,在右边的工程量输出中,我不要模板,那就把模板的勾去掉,我只要体积的量,然后我体积的量我要区别厚度,点换算一栏,有个下拉符号,点一下,出来换算的内容,比如我只有分墙的厚度,我就把墙的厚度点勾。然后确定。统计的时候,软件就会根据你的墙
的厚度分开来(比如梁与板,我们注意到,因为江苏的一般习惯是,板加与梁重合的部分,然后梁扣与板重合的部分,我们软件默认的是梁归梁,板归板。但是也不是全是这样,因为,比如说在01定额模式,我们软件就是板加重合的部分。如果你觉得与自己的习惯不一样,只要改下计算规则就可以了。所以说,我们软件是根据国家规范走的,
但是也考虑到了个人习惯。
2.清单与定额模式。
统计装饰部分。原因是:装饰分的很细,他不像柱梁墙板般规则。就比如说天棚抹灰,就可能要分好几类。因此,我
们做装饰的时候,定义的时候分类应该尽最大可能的分细
3.分类统计。
这个部分就要灵活,要求也比较高,主要针对零星量来处理的。一般来说,如果要整个统计体积的话,用构件实物量,按造价规则的话,用清单模式,比较好。比如说,楼梯,如果你要混凝土的体积,建议用构件实物量模式,如果说你想出投影面积,或者想出楼梯踢角线,或者扶手的长度,我推荐用清单或者定额模式。而且统计算量的时候,最好一层一层的统计,这样的话,一层完了就不要考虑他了,或者几层一统计也是可以的。
(说明:所谓的清单与定额模式,只是计算规则的不一样而已。比如说柱子的高度的确定,清单规则是柱的当前层楼面到这一层板顶,而江苏计价表却是到板底,但是装饰部分的一般都是相同的)
没有电子图,手工建模型的技巧。
斯维尔三维算量软件最大的优点就是整合了CAD的优点:建模型快、准、细。因此,只要是你在蓝图上看到的,他都可以建。
1. 轴网的建立。
这个是难点,也是重点。轴网是定位用的。目的与放线一样,限制建筑物的方位。因此这个步骤少不了,也不可以少。建立轴网的时候,先大局,再局部。先画主要的轴网,然后在画辅助轴线,比如1/4之类的轴网。
2. 模型的建立。
一般的步骤是先柱梁,后板墙。也就是受力部分先,分格部分后的原则。在画梁的时候,不需要按梁编号跨数不同的分,比如 KL8(6)与KL8(4)就不要分开。原因是后面的跨数只是跟钢筋有关,如果你做钢筋的话,那当然要分的,但是你只做算工程量的话,统一定义成KL8就可以了
3. 板的布置原则是:
能大不要小。目的是减少明细表中的量。意思就是你布置板的时候,如果是一块大板,就不要分好几块来布置。而且斯维尔三维算量软件也提供了工具,比如说在布置板的时候,有个隐藏构件的命令,这个命令很有用。他可以将挡在板面上东西暂时隐藏。
4. 墙布置的时候,内外墙要分别定义。
这样修改的时候,可以统一修改。要注意的是,内外墙的区别不是在定义的时候,而是在布置的时候,有个下拉选择的。如果你画错了的话,也可以用构件查询的命令批量或者单个修改
5. 挑檐天沟,散水,楼梯等零星量的定义。
这些构件,特别是楼梯,完全可以单独放在一层里布置。这样就不需要考虑标高的问题,减少工作量。特别是如果不要体积,完全可以用自定义面来画个面积。
6. 异型构件的处理:
a:简单的异型构件。可以自己画个截面,定义起来,这类问题多数是柱子、梁,如果不是柱子梁,而是其他构件,比如说散水,是用自定义构件。这个不多说了。b:复杂的异型构件。可以先画个标准的,然后用构件查询,在计算属性里的体积指定里把手工增加的量补充进去。这类问题手工容易算出来,建模比较困难。
有电子图,识别的技巧。有电子图的工程会大大节约算工程量的时间。我们建议大家都去设计院拷电子图。这也是我们斯维尔所提倡。为什么可以大大节约时间呢?
因为你拷到了电子图,那么轴网的建立与尺寸的标注就可以不用去考虑,这样的话,我只要图能理解的话,我就可以算工程量了。最重要的是,斯维尔三维算量的开发是建立在CAD平台上的,可以与设计院的CAD电子文档完全兼容。即便是版本的问题,通过CAD自己的程序转换一下也是很快的。
