在应用三维算量软件进行实际工程计算的过程中发现,要完全了解三维算量并非简单的问题,值得进行深入的探讨。清华斯维尔三维算量软件发展到现在,功能已经是非常完备和强大,对一个工程进行完全计算是没有任何问题的。但是,如果我们对它没有进行深入的了解和研究,要用其正确计算工程量也存在着一定的难度。以下是我在实际应用过程中积累的一些操作技巧,希望它能对大家有所启示。
首先是两个重要提示:第一,请您时刻关注电脑屏幕下方的命令栏。三维算量部分操作提示是在命令栏中显示的,如果您忽视了这个问题,您也许会进行误操作,或者系统不能执行您的命令;第二,三维算量软件的算量方法以图形算量为主,但有些构件的计算方法是以参数形式计算的。系统为您建立了一个相似于手工算量的工程量计算表。只要您熟练掌握了上述内容,您就可以将复杂烦琐的工程量计算工作做好。
本次介绍关于轴网的问题:
1.改轴网编号:在轴网布置好后,系统给我们的轴网编号是按整数序列排列的。然而,设计图纸的轴网编号往往不可能是整数排列,这时您看到的轴网编号不是您所需要的轴网编号,如1/3、1/D等等,就不能显示。碰到这种情况怎么办?好解决;首先您只要按图面设置好开间和进深尺寸,按正常的操作方法将轴网布置在屏幕上,接下来在菜单栏中选点结构命令,在结构命令的轴网下拉条内选择“轴线编号”功能,这时您只要按命令栏内的提示操作,就可得到符合您所需要的轴网编号。
2.辅助轴线的添加:辅助轴线添加有两种方法,一是直接用CAD内的偏移功能,将您所需要添加的辅助轴线从您选定的轴网基线偏移一条网线即可,操作方法完全按CAD的操作方式(注意:这种临时添加的辅助轴线是不能标注“轴线编号”的)。二是在菜单栏中依次点选结构 辅助轴线功能,这时您只要按命令栏内的提示操作,即可得到您所需要的辅助轴线,但是第二种方法操作起来有点麻烦,终归没有第一种方法好。轴网
辅助轴线功能将所画弧线点选为同轴网一样的颜色,您所需要的任意弧轴网线就大功告成了。您会疑问为什么要将所画弧线点选为同轴网一样的颜色?因为,如果您不将所画弧线点选为同轴网一样的颜色,系统就认为不是轴网线,不会在您设置的楼层内复制。这一条请您千万记住。轴网3.任意弧线轴网:用三维算量系统生成的轴网,是绝对的方方正正或是标准圆弧的一个网络。然而大多数的建筑物都有任意曲线造型,用系统提供的圆弧轴网生成功能,只是一个标准圆弧的某一段,不能满足任意弧线的轴网线布置,怎么办呢?有办法,只要您按所述操作步骤进行操作,就可得到您所需要的任意弧线轴网线。首先确定某段弧线(这儿是指一长条任意弧线中的某段)的起点和终点是与某两条轴线(竖向)相交,用CAD作图方法中的偏移命令(OFFSET)作这两条轴线中点的辅助线,将两条轴线的相交轴线(横向)向起弧方向偏移起拱值,这样就确定了弧线的中心拱点,用CAD作图方法中的画圆弧命令作这两条轴线之间的起拱圆弧线,依次按上述方法将这条任意弧线的所有段画出,接下来在菜单栏中依次点选结构
辅助轴线功能将所画弧线点选为同轴网一样的颜色,圆或椭圆轴网线就画成了。轴网4.封闭形的圆或椭圆轴网线:用CAD作图方法中的画圆或椭圆方法将轴线画出,再依次点选结构
5.电子文档的轴网线自动识别:有用户说:“哎呀,怎么我的电子文档轴线不能识别,是不是系统有问题?”不是,有两点您得注意!一、可能您的轴网线是按块形式存在于您的电子文档中,遇到这类情况只要您用CAD的“分解”命令(EXPLODE)将轴网图形框选炸开,再进行轴网识别操作,就能解决不能识别轴网的问题。二、必需严格按对话框内提示操作,如您不想要轴网编号,但是在做轴网识别时也必需选取轴网编号,待识别工作完成之后再将轴网编号删除,千万不可不选轴网编号就开始确定进行识别。否则系统不会按您的要求自动识别轴网。
以上内容是我们在实际操作中经常遇到的问题,在此特向各位介绍,希望对大家熟练掌握清华斯维尔三维算量软件能有所帮助。
