建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
广联达钢筋算量输入法问答
2010-6-18 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要: 一、 1、画板还得画梁,但画了梁又不能直接在上面计算梁钢筋,算梁筋时还得用另外一种模式,你不是没事找事吗? 答:现在梁也可以通过建模法计算钢筋了,画好梁后可以直接画板,同时还可以计算出梁的钢筋量。 ...
一、<系统功能篇>
2、我的电脑操作水平比较差,请问不画图能计算钢筋吗?
答:可以,我们还保留了GGJ8.2中比较好的平法输入、直接输入、参数法输入,这块您完全还可以利用这几种输入方法计算钢筋。
3、在定额中箍筋是按经验公式计算,如在软件中如何解决?
答:箍筋计算公式完全开放给了用户,我们可以按照自己的需要自行设计计算公式。
4 柱中复合箍筋的输入方式太麻烦了,需要一个一个的进行组合,能否向图集中标注的那样,直接输入如7*7就可以了?
答:可以,可以直接在计算设置下的箍筋设置中直接选择柱和梁的箍筋组合形式。
5 请问结构设计说明中规定直径>=28时,采用电渣压力焊接;直接<28时,采用绑扎搭接接头。在软件中如何处理?
答:可以在计算设置下的搭接设置中对各类构件、不同级别、不同直径的钢筋搭接形式进行设置。
6 我单位不少工程还是用00G101设计的,GGJ9.0能不能做呀?
答:可以。9.0内置了00G101和03G101两套计算规则,可以在新建工程时根据需要进行选择。
7 工作忙,没时间参加学习班;学完后记不住,总忘怎么办?
答:可以利用软件中带的有声视频帮助,由专业老师教您一步一步进行操作。
8 我干预算和施工都几十年了,我要按我的理解来计算钢筋,你们能让我灵活的修改吗?(比如:箍筋弯钩计算4d;基础插筋按200计算等。)
答:可以。软件将所有的计算规则和节点设置完全开放,大家可以根据实际情况自己进行设置。
9 版本升级,还要到广联达公司取盘,太麻烦了
答:可以通过网上服务直接升级
10 我认为钢筋应该按中轴线计算,因为没有哪个规范规定钢筋要按外皮计算
答:可以在新建工程时,在汇总方式下进行选择
11 GGJ9.0能否导入GCL7.0工程?有没有什么要注意的问题?
答:1.学习版不支持此功能。2、GGJ9.0和GCL7.0的基础层、首层层高要保持一致
12 GGJ9.0中设置好的规则,如何应用到其他工程?
答:可以在计算设置中利用导入规则和导出规则来将计算规则导入到其他工程中。
13 我做工程总是忘记存盘,一旦死机该怎么办?
答:软件中可以设置“自动提示存盘”,在一定时间内提示您保存工程。
14 画图时,一旦发现画错了,还能退回去吗?
答:可以,软件有“撤销”的功能,可以自动返回上一部操作。
15 平法图籍中对于纵筋不同接头百分率的搭接时设置不同,软件怎样处理?
答:软件可以在计算设置中选择不同的接头百分率,自动判断搭接长度
16 怎样修改GGJ9.0软件中文件自动保存的时间?
答:可以在工具下的选项按钮中进行修改。
新建工程
1 我手头上有好几个工程都是结算的,使用的是00G101做的,你们软件支持00G101吗?
答:现在软件内嵌了两套平法规范03G101和00G101,同时对规范的计算规则还可以进行修改。例如柱基础插筋的弯折计算,很多工程规定了150,在计算设置里就可以进行设置。
2 我的工程中板分布筋使用冷轧扭钢筋,你们软件能处理吗?
答:可以处理,冷轧扭钢筋在软件中输入N,汉语拼音的第一个字母。同时还可以处理冷轧带肋钢筋(L)、新三级钢筋(D)、三级钢筋(C)。
楼层管理
1 广联达的钢筋好用,但是我觉得有个地方特别不爽,就是新建工程的锚固和搭接不能设置错了,否则要把你折腾死了,一个一个构件修改!
答:现在在楼层中修改锚固搭接值后对整个工程的构件均起作用了。完全解决了您的问题。
2 实际工程中2.99m 标高以下梁、板、墙及基础的混凝土强度等级为:C35,2.99M标高以上的砼强度等级为:C20。软件中能否统一设置而不需要一个梁、一块板的调整? 答:可以在楼层管理中对不同楼层、不同构件的混凝土标号及抗震等级进行设置。
3 通常在图纸中给定保护层,那么我是否可以统一进行调整?
答:可以,在楼层管理中设置,这样就没有必要一个一个的修改了
4 一个工程当中不同楼层可以分别调整抗震等级吗?
答:可以,在楼层管理界面中进行调整。
5 在同一层中柱子没有变化,但是梁的截面发生变化能否分类型、分构件复制? 答:可以。利用“从其它楼层复制构件图元”功能来实现。
6 当我的这个工程和以前做的某个工程的一部分相同时,能不能直接复制粘贴过来?
答:可以。利用“块操作”功能来实现。
构件管理
1 构件管理中为什么9.0的处理思路与GCL7.0不同?
答:主要是考虑了不同楼层中同名构件的钢筋信息并不一定相同,尤其是梁,名称相同,配筋信息大多都不同。
2 既然这样,那岂不是每层都需要建立构件,即使是相同的?
答:并不是这样的,我们提供了复制其他楼层构件的功能,可以一次性地将其他楼层的构件有选择的复制到当前层,然后我们再根据当前层的钢筋信息进行修改就可以了。
3 GGJ8.2梁的类别有四种:连续梁、普通梁、单梁、简支梁,请问图纸上的什么梁该用那一个来定义?
答:GGJ8.2中梁的分类确实有很多用户不理解,所以GGJ9.0中对分类进行了重新的划分,现在您再看一下框架梁、非框架梁、基础主梁、基础次梁,是不是很容易理解呢。
4 GGJ8.2中,当我输完钢筋信息了才发现梁的类型选择错了,我只能删掉重新建立,然后再重新输入钢筋信息,9.0这块怎么处理的。
答:现在如果类型选择错了,只需要重新选择一下构件类型,然后重新汇总一下就可以了。
5 我能不能按不同的流水段统计钢筋量?
答:通过钢筋信息中的“汇总信息”就可以实现这个功能了。我们可以对不同的构件设置不同的汇总信息,这样就会按汇总信息的不同来汇总钢筋量了。
6 实际工程中在构件管理中定义了上百种的梁或柱,如何快速的定位选择我需要绘制的构件?
答:可以利用“查找”的功能来快速定位到所需的构件。
7 在构件管理中建了许多构件,但我只想看在这层使用的构件,怎么办? 答:构件管理中有“过滤”的功能,可以选择出当前层使用过的构件。
8 当楼层之间的构件类型是一样时,怎样快速建立构件?
答:可以利用“复制其他层构件”的功能来实现。
报表
1 我做完工程汇总计算后我这时发现有根钢筋和我的要求不符,这时我修改了这根钢筋,这时我还要再计算一次吗?我的工程有2000多T钢筋!
答:汇总后对钢筋的修改是不需要再次汇总的,这样就节省了您的时间。
2 封面中的单方钢筋含量可否为 公斤/平方米,如果以吨为单位的话就增加多一个小数位数?
答:GGJ9.0中就是按照这样来做的。
3 我在做月度计划时只需要第二层的梁的钢筋重量,我如何处理? 答:可以,使用按构件设定打印范围功能就可以实现。
4 我要出去要和别人对钢筋,可是他哪里没有你们的钢筋软件,这时我处理,还要我把所有报表都打印出来吗? 尤其是你们的钢筋明细表,好几百页呢?
答:可以导出到Excel中,Excel应该都安装了,并且钢筋明细表中的图形也可以导出到明细表里。
二、 <建模篇>
轴网
1 GGJ8.2不支持斜交轴网,请问GGJ9.0是否支持?
答:GGJ9.0目前支持正交、圆弧、斜交三种轴网形式,并且轴号可以自由修改。任何复杂工程的轴网都不在话下。
2 GGJ8.2的辅轴与主轴不相交时,主轴不能延伸至与辅轴相交,9.0有无改善?
答:GGJ9.0轴网功能比GGJ8.2强大了很多,您说的这个问题已经完全不在话下了。
3 我的轴网上下开间尺寸不一致,怎样才能自动适应图纸上的轴网?
答:软件提供轴号自动排序的功能,可以自动排列轴号适应图纸要求。
绘图
1 GGJ8.2中特难理解布置门洞时的那个L值?
答:在GGJ8.2中L值为洞口一侧距插入点的距离,确实不好理解,所以现在门洞中已经取消了这个功能。
2 GGJ8.2中画短肢剪力墙时特别麻烦,一小段一小段的墙,只能通过偏移来画,效率特别低。
答:在GGJ9.0中增加了短肢剪力墙的画旋转点功能,您看(演示)通过这个功能是不是短肢剪力墙就非常好画了。
基础
1 计算条形基础,参数法也不好用,因为还得将条基的长度计算出来?而且截面不一样,还得修改几次参数?
答:使用建模法就没有这个问题了。
2 我的图纸是按04G101-3设计的,你们软件做了04G101-3图集了吗? 答:GGJ9.0中基础梁和筏板是使用新图集04G101-3计算的。
3 独立基础结果为何为0.9*长度
答:参见计算设置中的基础部分
4 规范要求砼条形基础底板在T形及十字形交接处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置,另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处,在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置这个问题软件考虑了吗?
5 独立基础中其它地区工程截面尺寸不按2.5M走如何解决?
答:可以在计算设置中自己设置设定值。
1 变截面柱一直是我计算中比较头疼的问题?
答:GGJ9.0中轻松处理变截面柱,那些钢筋锚固,那些钢筋直通,是您自己说了算的。
2 GGJ8.2中柱的箍筋输入太繁琐,需要一肢箍一肢箍的组合,建议能够象图纸中标注 的那样,直接输入7*7。
答:GGJ9.0就是按您所说的,可以直接输入7*7来确定箍筋,并且还可以进行箍筋的自由组合(演示),看4肢箍、6肢箍还提供了多种形式供我们选择。
3 我的柱即是基础层又是顶层,如何处理啊?
答:现在软件是自动处理的。
4 道桥工程中经常遇到芯柱,以前只能建成两个柱子处理,现在如何考虑的? 答:在框架柱的属性中有芯柱的属性,直接输入就可以了。
5 暗柱一般是附在墙上的,如果墙是有一定倾斜角度的,那么还得利用旋转画法来定位柱子 ?
答:可以利用自适应暗柱的功能来画
1 能处理弧形非框架梁吗?
答:在建模状态下画入弧形梁就可以了。
2 我已习惯了梁的平法操作,没必要再去学建模梁的操作?
答:建模状态下绘图和GCL7.0是相同的,而钢筋信息输入和非建模状态下没有任何区别,所以您根本不需要重新学习。
3 对于L型梁、花篮梁设计是按03G101-1进行设计的哪软件是如何处理? 答:GGJ9.0中几乎所有构件都有一个“其他箍筋”属性,对于异型构件的箍筋,均可以使用其他箍筋来进行设置。
4 我知道软件计算要比手工快,要比手工准,但是对于我在使用软件输入时要按照软件要求的标注进行输入,太烦了我还在记软件的要求?
答:现在只需要按照图纸中的标注输入就可以了。
5 次梁加筋图纸中标注为8Φ10(2),软件中怎么处理,据我所知GGJ8.2是处理不了的。 答:在次梁加筋位置输入8A10(2)就可以了。
6 基础梁处理时,上部和下部钢筋需要颠倒输入,非常让人不理解,而且经常出错,GGJ9.0有无改进。
答:不需要了,就按软件提示的上下部输入就可以了。
7 当箍筋加密区与非加密区的肢数不同是如何处理?
答:例如我们输入A10@100(4)/200(2)则表示加密区为4肢箍,而非加密区为2肢箍;输入A10@100(4)+A8@200(2)则表示加密区为4肢箍,直径为10,而非加密区为2肢箍,直径为8。
8 下部不伸入支座的钢筋如何输入,以前软件和平法图集标注不符,经常忘记输入格式? 答:现在输入格式与平法图集标注是完全相同的,如输入4B25(2)则表示其中有两根是不伸入支座的。
9 图纸中给定了上部支座钢筋伸入梁内的钢筋长度,以前8.2种是输入到次梁加筋还是宽度处,非常不好记,请问现在是如何考虑的?
答:现在直接输入到钢筋信息后面,如输入4B20-2000,则表示伸入梁内的长度为2000mm。
10 加腋梁钢筋如何处理?能自动计算吗?
答:输入钢筋,软件自动计算
1 跨层连梁如何处理?
答:连梁按门洞布置后,如果高度超过了当前层,则上一层的墙体和该连梁是自动考虑扣减的。不需我们进行多余的任何操作。
2 单洞口上下双连梁的情况如何处理?
答:连梁允许我们分层画入,分层画入两段连梁,修改其中一个的标高至洞口下方就可以了。
3 双洞口连梁如何处理?
答:可以通过直线画连梁的方法将连梁画到两个洞口上,这样计算时就是按双洞口来计算的。
4 请问剪力墙模块能否处理三排、四排的分布钢筋?
答:可以,如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200。
5 手工处理时最麻烦的就是剪力墙上的洞口,如果一段墙上有两个以上的洞口时,钢筋计算起来特别麻烦。
答:软件处理时将洞口画上后就会自动计算,非常方便。而且暗柱、暗梁、连梁与墙身钢筋的扣减都是自动考虑的。
6 Z形暗柱及特殊暗柱形式能不能自动生成?
答:不能
7 剪力墙上暗梁与连梁相交时如何处理?
答:参见计算设置中“剪力墙”下的19项
8 软件是如何判断变截面墙中需要计算插筋的临界条件的?
答:c/h>=1/6时需要计算插筋。这里的h指:当墙中有梁时,h指梁高;当墙中没有梁时,h指板厚+一个水平筋间距
9 当墙中有暗梁时,需要扣减墙中的水平钢筋吗?
答:不需要扣
10 剪力墙竖向钢筋距暗柱边多少排放第一根剪力墙竖向钢筋?
答:按照结构设计分析,应该是1/2竖向分布钢筋间距。2. 在北京所有施工的工地都是按照50mm起步,同时在北京的监理和质量监督站及其北京的结构长城杯的专家组到施工现场验收时,这是一项必须保证的内容。并且在钢筋的隐检资料里还必须写明这几个50mm ,软件中默认是按第一种设置处理的,可以在计算设置中统一设置。
1 有一次我把工程打印出来了,后来无意之中发现有一块板只画了横向受力筋,纵向忘记画了,我的工程太大了,不便于检查。
答:GGJ9.0中增加了一个“查看受力筋布筋情况”,通过这个功能就可以查看到板内的布筋情况了,少布了板会以不同的颜色显示。
2 温度筋如何计算?
答:将受力筋的类型设为温度筋就可以自动计算了,它是算至负筋侧的。
3 在GGJ8.2中,计算板钢筋时需要画梁,软件自动计算板钢筋,既然画了梁,能否同时将梁的钢筋也算出来?
答:GGJ9.0中已经可以了,梁也可以使用建模法抽钢筋了。
4 我在对预算时,板的钢筋都是一个轴线范围内对的,如1轴至4轴之间的板钢筋量,软件能否汇总出来?
答:可以,在板钢筋中有一个“归类信息”属性,我们可以先把受力筋负筋画完,再框选1轴至4轴的全部钢筋,将钢筋的归类信息统一改为“1-4轴”就可以了,报表就按输入的归类信息把钢筋量汇总在一起了。
5 板分布筋与负筋的搭接如何处理?
答:在计算设置中可以设置
6 建模方式画上梁板,在计算板钢筋时,软件会不会自动处理扣减? 答:可以自动扣减
7 布置板负钢时,负筋图形显示在板外了,会不会影响计算结果?如果影响,应该怎么处理?
答:影响计算结果;执行交换负筋标注位置,将负筋转到板内。
8 从GCL7.0中导入斜板,在布置钢筋后,软件能不能自动按斜板计算钢筋? 答:不能
三、<非建模篇>
平法梁
1 加腋梁怎么处理呢?
答:在其中输入腋长、腋高和加腋钢筋三个参数,这根梁就是加腋梁了。
2 当我的梁建立后,并且钢筋已经输入完了,这是发现类型建立错了,我只能删去重画,请问GGJ9.0中如何处理?
答:GGJ9.0中如果类型建立错误,可以直接修改,再次汇总就可以按修改的计算了。
3 GGJ8.2中有很多梁的形式,我在建立的时候不知道该怎么建立,图纸中那种梁对应软件中那种梁?
答:GGJ9.0中梁的分类为框架梁、非框架梁、基础主梁、基础次梁
4 顶层梁应怎样处理?
答:在平法输入界面中有“设置顶层梁”的功能
5 平法梁支座负筋伸出支座不是规范的长度而是标出固定值,如何处理? 答:可以在计算设置中直接输入数值即可
6 输入一根梁就要退出界面一次,选择另外一根梁再进行平法界面一次,太麻烦了 答:在平法输入界面,可以利用构件管理的功能,在一个界面中输入多个梁的钢筋信息,输入完后计算一次就可以计算出多个构件的钢筋量了。
平法柱
1 墙上柱、梁上柱如何计算?
答:可以,在选择柱类型时可以建立墙上柱、梁上柱,然后输入钢信息就可以了。
2 基础层钢筋怎样处理?
答:软件自动处理,无需再在基础层前加*号
参数输入法
1 在A-T型楼梯中,当图纸中的Ln/4处有具体数值时,参数法界面不能输入怎么办?
答:用普通楼梯图计算。
直接输入法
1 有一些零星的钢筋量,口算都能知道它的长度,如果在软件中再建立构件,输入构件尺寸,给配筋,这样做比手工还麻烦。而我还想把这部分钢筋量合到钢筋报表中,该如何处理?
答:对于这一部分是钢筋量您就可以使用软件提供的直接输入法,通常我们把它叫做万能输入法,因为您只要会了这种输入法,所有构件都可以使用软件处理了。
