鲁班算量快捷命令
复制 CTRL+C
粘贴 CTRL+V
新建工程 CTRL+N
打开工程 CTRL+O
工程设置 CTRL+P
保存工程 CTRL+S
退出系统 CTRL+X
三维显示 CTRL+SHIFT+L
区域三维显示 CTRL+ALT+I
全平面显示 CTRL+SHIFT+E
实时缩放 CTRL+SHIFT+R
动态缩放 CTRL+SHIFT+D
中心视点 CTRL+SHIFT+Z
比例缩放 CTRL+SHIFT+S
拉近 CTRL+SHIFT+I
推远 CTRL+SHIFT+O
前一视图 CTRL+SHIFT+P
实时平移 CTRL+SHIFT+T
选点平移 CTRL+SHIFT+X
鸟瞰视图 CTRL+SHIFT+H
直线轴网 CTRL+ALT+9
弧线轴网 CTRL+ALT+C
轴网删除 CTRL+ALT+E
增加轴线 CTRL+ALT+A
轴网删除 CTRL+ALT+S
旋转轴线 CTRL+ALT+X
尺寸标注 CTRL+ALT+U
轴网整理 CTRL+ALT+Y
轴网变墙 CTRL+I
线变墙 CTRL+K
布填充墙 CTRL+M
偏移复制 CTRL+U
符号移动 CTRL+ALT+F
布独立基 CTRL+ALT+O
布基梁 CTRL+ALT+P
轴网变基梁 CTRL+ALT+R
布满堂基 CTRL+ALT+T
条基偏向 CTRL+SHIFT+G
满基变斜 CTRL+SHIFT+J
边界设置 CTRL+SHIFT+K
布屋面 CTRL+SHIFT+M
屋面变斜 CTRL+SHIFT+N
增加屋面夹点 CTRL+SHIFT+U
墙上布出挑件 CTRL+SHIFT+Y
增加夹点 CTRL+F5
属性定义 CTRL+Y
另存为属性模板 CTRL+NUMPAD3
自定义断面 CTRL+NUMPAD4
自定义断面导入 CTRL+NUMPAD5
工程量计算 CTRL+NUMPAD9
编辑其他项目 CTRL+NUMPAD0
查看本层建筑面积 CTRL+ALT+NUMPAD1
阳台建筑面积计算系数调整 CTRL+ALT+NUMPAD2
梁板折算 CTRL+ALT+NUMPAD3
形成标注图纸 CTRL+ALT+NUMPAD4
打开标注图纸 CTRL+ALT+NUMPAD5
调入CAD文件 CTRL+ALT+NUMPAD9
转化轴网 CTRL+ALT+NUMPAD0
转化墙体 CTRL+SHIFT+F2
转化柱.柱状独立基 CTRL+SHIFT+F3
转化梁 CTRL+SHIFT+F7
转化出挑构件 CTRL+SHIFT+F8
清除多余图形 CTRL+SHIFT+F9
连续布墙 CTRL+ALT+7
连续布梁 CTRL+ALT+4
布门 CTRL+ALT+8
形成板 CTRL+ALT+1
点击布柱 CTRL+ALT+0
布砖条基 CTRL+ALT+2
布点构件 CTRL+ALT+6
墙上布出挑件 CTRL+ALT+3
构件删除 F4
单个构件可视化校验 F5
构件名称更换 F6
构件名称复制 F7
构件显示控制 CTRL+F
退回 CTRL+Z
墙偏移 CTRL+Q
梁偏移 CTRL+SHIFT+Q
基梁偏移 CTRL+ALT+Q
墙拉伸 CTRL+W
梁拉伸 CTRL+SHIFT+W
构件复制 CTRL+SHIFT+C
本层三维显示 CTRL+ALT+V
计算模型合法性检查 CTRL+ALT+B
计算模型合法性检查 CTRL+NUMPAD8
自定义断面导出 CTRL+NUMPAD6
区域整理 CTRL+G
鲁班算量快捷命令
搜索 CTRL+F11
轴网 CTRL+SHIFT+9
墙 CTRL+SHIFT+7
柱 CTRL+SHIFT+0
梁 CTRL+SHIFT+4
板、楼梯 CTRL+SHIFT+1
门、窗、洞 CTRL+SHIFT+8
基础 CTRL+SHIFT+2
装饰 CTRL+SHIFT+5
零星构件 CTRL+SHIFT+3
多义构件 CTRL+SHIFT+6
墙、柱、梁随板调整高度 CTRL+ALT+F7
屋面、天棚随板调整高度 CTRL+ALT+F8
轴线伸缩 CTRL+ALT+H
布砼条基 CTRL+ALT+J
移动轴网 CTRL+ALT+M
更换轴名 CTRL+ALT+N
布天井 CTRL+F2
形成建筑面积 CTRL+F3
前进 CTRL+L
墙、梁、装饰倒角 CTRL+ALT+G
墙、梁、装饰延伸 CTRL+ALT+K
CAD界面转换 F11
属性查询 CTRL+F8
