广联达软件操作百问百答
第一部分 构件操作
1、需要将当前楼层的同名称构件全部选中,如何操作?
答:可使用“构件”菜单中的“按名称选择构件图元”(或点击“F3”按钮)功能,在弹出的界面内可按构件名称选择构件图元。
2、在墙体中新建女儿墙时选择构件按纽不可用,并点关闭时看不到新建的构件
答:是因为楼层在基础层中或者在首层中(在软件中女儿墙要单独建立一层)
4、窗台板在哪里做?
答:窗台板可在窗中直接套定额可以不用画图,利用软件中的代码来处理也快。比如可以用“窗子的宽度代码”再加上一些常数值或乘以常数就可以达到你想要的目的。
5、经常会遇到一些异型界面的柱和一些标准化的构件,每次还要重新画吗?
答:软件提供了很多参数化的构件图元,用户可以自己选择,只要输如相应的参数即可。
6、散水能否自动扣台阶,显示时散水全都显示
答:汇总计算后,可通过报表下拉菜单中的查看构件图元工程量计算式来查看散水是否扣除台阶所占面积。
7、为什么在首层中柱子有超高模板,在二层中就没有(首层和二层层高相同)
答:超高模板是按支撑高度计算的,那就要考虑梁是多高
8、为什么在构件属性中已经修改了墙体的标高,但在查看构件工程量时仍然按层高计算的呢?
答:如果对画好的构件想修改它的黑色字体属性,就必须选中其构件进行修改,不能直接在构件管理中进行修改
9、在墙中画旋转点是做什么用的?
答:主要是处理短肢剪力墙的,点击画旋转点,点击第一个轴线交点,点击第二个轴线交点时会弹出窗口让输入长度,即短肢剪力墙的长度
10、坡屋面板能处理吗?如何处理?
答:能首先先把平板画好或布置好,再选中平板点击右键设置斜板,选中基准边再选择相应的抬起点(注意抬起点在点上)输入高度(正值向上抬、负值向下压)
11、玻璃幕墙如何处理?
答:部分墙体是玻璃幕墙的可以通过墙洞或单墙装修来处理
12、软件中如何快速切换楼层?
答:可以通过快捷建“ctrl”+“+”或“-”来实现快速切换楼层。
13、我画完了图形,但是不知道是否有错误的地方,怎么办?
答:软件中提供了合法性检查的功能,可以快速查出绘图有问题的地方,并列出详细名称。
14、不同楼层的砼标号不一样,怎样进行换算?
答:可以通过“修改楼层构件名称”和“批量修改楼层构件做法”的功能来实现不同楼层换算不同标号的砼。
15、某个构件是用偏移来画的,但是现在又不知道偏移的位置是否正确,怎样解决?
答:软件中提供了计算两点间距离的功能,可以计算出偏移距离,查看是否正确
16、我想通过变通的方法来计算一些工程量,应怎样操作?
答:软件中提供了构件代码及中间变量代码,可以通过编辑表达式来实现
17、我建了30个梁,这些构件的做法都一样,怎么能够一次全套上定额。
答:在构件管理的界面中有做法刷的功能,可以将做法一次复制到多个构件中。
28、在基础层中基础构件和土方构件是分开的,是不是建了基础构件还要再建一次土方构件?
答:不用,在基础构件的修改菜单中有自动生成土方构件的功能,可以根据基础构件自动生成土方构件。
19、对于不同厚度的板构件,软件在画图的时候是怎样处理的?
答:可以先按同一厚度的板来画,在使用按梁分割板或画线分割板的功能将不同板厚的板分割出来修改厚度即可。
20、我的工程中有一个共享空间,这部分是不计算建筑面积的,应该怎样操作?
答:可以通过画天井构件来扣减建筑面积。
21、合并工程后,发现两个工程的位置没有重合怎么解决?
答:可以通过设置原点的功能来将两个工程的原点对齐。
22、图中的消火栓用什么构件来处理?
答:可以用壁龛构件来处理。
23、有一些做法不属于某个构件,但是在整个工程中,应该在什么地方进行设置?
答:在构件菜单中有其他项目的功能,可以输入工程的其他做法。
24、我的工程的顶层是斜板,那么与板相交的梁和墙是否需要自己定义为斜的?
答:不用,只要将与梁、墙相交的板定义为斜板,那么与之相交的梁、墙以及房间装修的工程量都会自动适应斜板。
25、在同一层中既有框架梁又有圈梁的时候怎样处理?
答:软件中的梁构件可以进行分层绘制可以将框架梁绘制到分层1将圈梁绘制到分层2。 |
