一、土石方工程的主要分项工程的工程量计算规则
1.平整场地工程量计算。平整场地是指工程动土开工前,对施工现场正负30cm以内高低不平的部位进行就地挖、运、填和找平。其工程量按建筑物底面积外围外边线以外,各放出2m后所围的面积计算。按以下公式计算;
S平整场地=S底+2 *L外+16
式中 S平整场地——平整场地的面积;
S底——底层的建筑面积;
L外—外墙外边线总长,
16——四个角的正方形面积之和=4X2X2,
2.原土碾压及填土碾压工程量计算。
(1)原土碾压,是指挖至原土后对原土进行碾压。工程量按槽、坑的底面积计算。
(2)填土碾压,是指挖至原土后分层回填碾压。工程量按槽、坑底的面积乘以填土厚度,以m3体积计算。
3.人工挖地槽工程量计算。人工挖地槽是指槽长大于等于槽宽3倍,且槽底宽度小于等于3m。
槽长L>3*槽宽B
槽宽B≤3m
凡满足以上条件者为挖地槽,其工程量按图示尺寸以立方米(m3)体积计算。
V=(B+2C+KH)*L*H
式中 V——挖地槽的体积;
B——地槽中基础或垫层的底部宽度;
K——坡度系数,按表4.2.1选用,放坡时,交接处重复工程量不予扣除;
C---工作面宽度,根据基础材料按表4.2.2中规定选用,
H——计算地槽放坡深度,室外地坪标高到槽底或管道沟底的深度(决定是否达到放坡的深度);
L——地槽的长度,外墙按图示中心线长度计算,内墙按图示基础底面之间净长线的长度计算。挖管道沟槽时,槽长按管道的中心线长,沟底的槽宽按设计规定计算,无规定者,按教材表4.2.4规定宽度计算,不再另加工作面宽度。 按表4.2.4计算管沟土方工程量时,各种井类及管道(不含铸铁给排水管)接口等处需加宽而增加的土方量不另行计算,但底面积大于20㎡的井类所增加的工程量并入管沟土方内计算。铸铁给排水管接口等处土方增加量,按铸铁管道沟槽土方总量的2.5%计算。
4.人工挖地坑和人工挖土方的工程量计算。凡不满足上述地槽条件之—,且坑底面积A≤20㎡的挖土,称为挖地坑。若坑底面积A>20㎡,挖土厚度在30cm以外,则称为挖土方。即:凡满足
L<3B或
B>3m,且A≤20㎡条件者,为挖地坑;凡满足
L≤3B或
B>=3m,且A>20㎡、h>30cm条件者,为挖土方。
挖地坑和挖土方的工程量计算方法相同,均以立方米(m3)体积计算。其工程量应根据具体情况按公式计算:
V=(A+2C+KH)*(B+2C+KH)*H+K2*H3/3
A B——分别为坑底的长和宽;
C --------工作面宽度;
K2*H3/3——坑四角锥体的土方体积;
H——地槽放坡部分深度,室外地坪标高至槽底或沟底垫层以上的深度;
5.人工挖孔桩土方工程量计算。挖孔桩土方工程量,按图示桩断面面积乘以设计桩孔中心线深度,以立方米(m3)体积计算。
挖孔桩土方体积=孔桩断面面积*桩孔中心线深度
6.人工凿石与爆破岩石的工程量计算。
(1)人工凿石的工程量,按图示尺寸立方米(m3)体积计算。
(2)爆破岩石工程量,按图示尺寸以立方米(m3)体积计算,其沟槽、基坑的深度与宽度允许超挖量按以下规定计算,超挖部分的岩石并入爆破岩石工程量内。
次坚石允许超挖的深、宽:200mm
特坚石允许超挖的深、宽:150mm
7.回填土工程量计算。
(1)基础(即沟槽、基坑)回填土工程量按以下公式计算:
基础回填土体积=基础挖土体积-室外地坪标高以下埋设物的体积
式中,室外地坪标高以下埋设物的体积,是指基础。基础垫层、地梁或基础梁等体积。
(2)管道沟槽回填土工程量按以下公式计算:
管道沟槽回填土体积=沟槽挖土体积-管道所占体积
式中,管径所占体积指超过500mm以上的管径,小于500mm的管径所占体积不予扣除。超过500mm以上管径所占体积按规定扣除。
(3)室内回填土工程量按以下公式计算:
室内回填土的体积=底层主墙间净面积*(室内外高差-地坪的厚度)
式中 底层主墙间净面积:底层建筑面积-(L中*外墙厚+L内*内墙厚)
主墙——指墙厚大于15cm的墙;
L中——外墙中心线总长;
L内——内墙净长线总长。 ,
8.土方的运输工程量计算。土方的运输是指土方开挖后,把不能用于回填或用于回填后多余的土运至指定地点;或是所挖土方量不能满足回填土的用量,需从购土地点将外购土运到现场。所以,土方运输包括脏土外运、运余土和外购土方等。
(1)脏土外运工程量,是指挖出土方不能用于回填,必须全部运出现场。其工程量等于挖土体积;
(2)运余土工程量,是指挖出土方用于回填后,剩余的土方必须运往指定地点。其工程量按以下公式计算:
运余土工程量=挖土体积-填土总体积
式中 填
二、桩基础工程
(一)打预制钢筋混凝土桩工程量计算
1.打预制钢筋混凝土桩的工程量,按设计桩长(包括桩尖长度,不扣除桩尖部分虚体积)乘以桩断面面积以立方米(m3)体积计算。管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充料时,应另行计算。
2.打入预制钢筋混凝土桩的接桩工程量,应根据接桩的方法不同而有所区别。
电焊接桩按设计接头以个计算;硫磺胶泥接桩以平方米(㎡)计算。
3.打入预制钢筋混凝土桩的送桩工程量,按桩的断面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地平面另加o.5m)以立方米(m3)体积计算。
(二)打拔钢板桩工程量计算
打拔钢板桩的工程量,按钢板桩重量以吨(t)计算。
(三)打孔灌注桩工程量计算
1.打孔灌注桩的工程量,打孔灌注桩又分混凝土灌注桩和砂、石灌注桩两种,其工程量,按设计规定的桩长(包括桩尖,不扣除桩尖部分虚体积)乘以打入钢管管箍外径截面面积以立方米(m3)体积计算。
2.打孔灌注桩的扩大桩工程量,按单桩体积乘以根数,以立方米(m3)体积计算。
3.如果是打孔后,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土的打桩灌注方式,其桩尖的工程量按钢筋混凝土章节规定计算体积;灌注混凝土部分的工程量,按设计桩长(自桩尖的顶面至桩顶面的高度)乘以钢管管箍外径截面面积,以立方米(m3)体积计算。(注意是分开计算)
(四)钻孔灌注桩工程量计算
1.钻孔灌注桩工程量,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖的虚体积)增加o.25m(为保证质量,今后需凿掉)乘以设计断面面积以立方米(m3)体积计算;
2.钻孔灌注桩的钢筋笼工程量,按设计图示规定,并根据钢筋工程量计算规则计算。
3.泥浆运输工程量,按钻孔体积以立方米(m3)计算。
三、脚手架工程 (一)脚手架工程量计算的一般规则
1.建筑物外墙脚手架。规定凡设计室外地坪至檐口(女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上,或虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上,或采用竹制脚手架时,均应按双排脚手架计算。(主要考虑生根问题)
2.建筑物内墙脚手架。规定凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;凡砌筑高度超过3.6m时,按单排脚手架计算。
3.石砌墙体脚手架。规定凡砌筑高度超过lm以上时,按外墙脚手架计算。
4.计算内、外墙脚手架工程量时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积。
5.同一建筑物具有不同的高度时,应按不同高度分别计算工程量。
6.现浇钢筋混凝土框架柱、梁或砌筑砖柱的脚手架。规定均按双排脚手架计算。
7.围墙脚手架。规定凡室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下者,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m时,按单排脚手架计算。
8.室内天棚装饰面的脚手架。规定凡装饰面距室内地坪高度在3.6m以上时,应计算满堂脚手架。计算了满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。
9.滑升模板施工的钢筋混凝土柱、烟囱、筒仓等。不另计算脚手架。
10.砌筑贮仓脚手架。规定按双排脚手架计算。
11.贮水(贮油)池、大型设备基础的脚手架。规定凡距地坪高度超过1. 2m以上的,均按双排脚手架计算。
12.整体钢筋混凝土柱满堂基础的脚手架。规定凡其宽度超过3m以上时,其底面积应计算满堂脚手架。 |
