建筑时空 首页 建筑论文 工程造价论文 查看内容
水利工程预算套价系统的编制二
2008-5-6 21:03| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 简介: 预算套价软件,是基于EXCEL平台之上,运用公式连接,实现智能化的计算方法。具体做法,根据给定的各项定额作出各项单价表,然后将单价表汇总,把汇总后的单价表作成数据库,再建立一个单价汇总表,用公式, ...
简介: 预算套价软件,是基于EXCEL平台之上,运用公式连接,实现智能化的计算方法。具体做法,根据给定的各项定额作出各项单价表,然后将单价表汇总,把汇总后的单价表作成数据库,再建立一个单价汇总表,用公式,实现单价汇总表中的各项数据与单价汇总表数据库的连接,各项汇总表也与其相对应的各项进行连接,从而实现数据共享,简化计算,修改方便,节省时间。
关键字:工程造价 预算编制 套价系统
3.基础单价编制
在编制水利水电工程概预算时,需要根据材料来源、施工技术、工程所在地区有关规定及工程具体特点等编制人工预算单价、材料预算价格、施工用电、水、风预算价格、施工机械使用费、砂石料单价及混凝土料单价,作为计算建筑安装工程单价的基本依据。这些预算价系统称为基础单价。
3.1 人工预算单价
人工预算单价是指生产工人在单位时间(工时)的费用,是在编制预算中计算各种生产人工费所采用的人工费单价,是计算建筑安装工程单价和施工机械费中人工费的基础单价。
人工预算单价的组成是由基本工资、辅助工资、工资附加费组成。
⑴ 基本工资由岗位工资和年功工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。
⑵ 辅助工资指在基本工资之外,以其他形式支付给职工的工资性收入,指根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴,主要包括地区津贴、施工津贴、夜班津贴、节日加班津贴等。
⑶ 工资附加费指按国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金。
3.2 人工预算单价的计算方法
⑴ 基本工资为
基本工资(元/工日)=基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷年应工作天数×1.068
⑵ 辅助工资分为
 地区津贴(元/工日)=津贴标准(元/月)×12月÷年应工作天数×1.068
 施工津贴(元/工日)=津贴标准(元/天)×365×95%÷年应工作天数×1.068
  夜餐津贴(元/工日)=(中班津贴标准+夜班津贴标准)÷2×(20%~30%)
  节日加班津贴(元/工日)=基本工资(元/工日)×3×10÷年应工作天数×35%
⑶ 工资附加费分为
职工福利基金(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ×费率标准(%)
工会经费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ×费率标准(%)
医疗保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ×费率标准(%)
工伤保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ×费率标准(%)
职工失业保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ×费率标准(%)
住房公积金(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ×费率标准(%)
⑷ 人工工日预算单价为
 人工工日预算单价(元/工日)=基本工资+辅助工资+工资附加费
⑸ 人工工时预算单价为
人工工时预算单价(元/工时)=人工工日预算单价(元/工日)÷日工作时间(工时/工日)
3.3 材料预算价格
水利水电工程所使用的材料包括消耗性材料、构成工程实体的装置性材料和施工中可重复使用的周转性材料,是建筑安装工人加工或施工的劳动对象。材料费是水利水电工程投资的主要组成部分,在建安工程单价中材料费的基础单价,在编制过程中,必须坚持事实是的原则,进行深入细致的调查研究工作,按工程所在地编制的价格水平计算。
主要材料预算价格的组成是指材料由供货地点到达工地分仓库或相当于施工分仓库的堆料场的价格。主要材料预算价格的组成一般包括:①材料原价;②包装费;③运杂费;④运输保险费;⑤采购及保管费。其中材料的包装费并不是对每种材料都可能发生。例如,散装材料不存在包装费;有的材料包装费已计入出厂价。
材料的预算价格计算公式为
材料预算价格=(材料原价+包装费+运杂费)×(1+采购及保管费率)+运输保险费
⑴ 材料原价也称材料市场价或交货价格,是计算材料预算价的基值。一般按工程所在地区就近大的物资供应公司、材料交易中心的市场成交价或选定的生产厂家的出厂价或工程所在地建设工程造价管理部门公布的价格信息计算。
⑵ 包装费是指为便于材料的运输或为保护材而进行包装所发生的费用,包括厂家所进行的包装以及在运输过程中所进行的捆扎、支撑等费用。
⑶ 材料运杂费是指材料由产地或交货地点运往工地分仓库或相当于工地分仓库(材料堆放场)所发生的全部费用,包括各种运输费、装卸费、调车费及其他费用。在编制材料预算价格时,应按施工组织设计中所选定的材料来源和运输方式、运输工具、运输距离以及厂家和交通部门规定的取费标准,计算材料的运杂费。
⑷材料运输保管费是指向保险公司交纳的货物保险费用,计算方法为
材料运输保管费=材料原价×材料运输保险费率
⑸材料采购保管费是指建设单位和施工单位的材料供应部门在组织材料采购、运输保管和供应过程中所需的各项费用。
材料采购保管费=(材料原价+包装费+运杂费)×采购及保管费率
材料采购及保管费率现行规定为3%。
3.4 施工用电、水、风价
⑴ 电价计算
  水利水电工程施工用电的电源有外购电和自发电两种形式。由国家、地方电网或其他电厂供电叫外购电,其中国家电网供电电价低廉,电源可靠,是施工时的主要电源。由施工单位自建发电厂或柴油发电厂供电叫自发电,自发电一般为柴油机发电机组供电,成本较高,一般作为施工单位的备用电源或高峰用电时使用。
施工用电的价格由基本电价、电能损耗摊消费和供电设施维修摊消费三部分组成。电价计算公式为
电网供电价格=基本电价÷(1-高压输电线路损耗率)÷(1-35kv以下变压配电设备及配电线路损耗率)+供电设施维修摊消费(变压电设备除外)
柴油发电机供电价格(自设水泵供冷却水)=[柴油发电机组(台)时总费用+水泵组(台)时总费用]÷柴油发电机额定容量之和× K÷(1-厂用电率)÷(1-变电设备及配电线路损耗率)+供电设施维修摊消费
柴油发电机供电如果采用循环冷却水,不用水泵,电价计算公式
柴油发电机供电价格=柴油发电机组(台)时总费用÷柴油发电机额定容量之和×K÷(1-厂用电率)÷(1-变配电设备及配电线路损耗率)+单位循环冷却水费+供电设施维修摊消费
式中
K———发动机出力系数,一般取0.8~0.385;
厂用电率———取4%~6%;
高压输电线路损耗电——取4%~6%;
变配电设备及配电线路损耗率——取5%~8%;
供电设施维修摊消费——取0.02~0.03元/(kw·h);
单位循环冷却水费——取0.03~0.05元/(kw·h)。
⑵ 水价的计算
水利水电工程施工用水分生产用水和生活用水两部分。生产用水是指直接进入工程成本的施工用水,包括钻孔灌浆用水、砂石料筛洗用水、混凝土拌制养护用水、施工机械用水等。生活用水主要指职工、家属的饮用水和洗涤用水等。水利工程施工用水水价,仅指生产用水水价。生活用水属于间接费用开支或由职工自行负担,不在水价计算范围之内。如果生产、生活用水由同一系统供水,凡因生活用水所增加的费用(如净化药品费等),均不应计入生产用水的单价之内。如果生产用水分区设置供水系统,需按各系统供水量的比例加权计算综合水价。
施工用水价格由基本水价、供水损耗摊消费和供水设施维修摊消费用组成,根据施工组织设计所配置的供水系统设备组(台)时总费用和组(台)时总有效供水量计算,计算公式为
施工用水价格=水泵组(台)时总费用÷水泵额定容量之和÷水泵额定容量之和÷K÷(1-供水损耗率)+供水设施维修摊消费
式中
K——能量利用系数,取0.75~0.85;
供水损耗率——取8%~12%;
供水设施维修摊消费——取0.02~0.03元/m3。
可简化为
水价=基本水价÷(1-损耗率)+供水设施维修摊消费
⑶ 风价计算
在水利工程施工中,施工用风主要用于石方爆破钻孔、混凝土浇筑、基础处理、金属结构、机电设备安装工程等风动机械所需的压缩空气。
施工用风可由移动式空压机或固定式空压机供给。在大中型水利工程中,一般都采用多台固定式空压机集中组成压气系统,并以移动式空压机为辅助。为了保证风压和减少管路损耗,水利工程施工工地一般采用分区布置供风系统,如左坝区、右坝区、厂房区等。各区供风系统,因布置形式和机械组成不一定相同,因而各区的风价也不一定相同,此种情况下应采用加权平均的方法计算综合风价。
施工用风价格的组成和电价相似,由基本风价、供风损耗摊消费、供风设施维修摊消费组成,可用下式计算为
施工用风价格=基本风价+供风设施维修摊消费+基本风价×[1÷(1-损耗率)-1]
可简化为
施工用风价格=基本风价×1÷(1-损耗率)+供风设施维修摊消费
3.5 施工机械使用费
施工机械使用费指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。施工机械使用费以台时为计算单位。台时是计算建筑安装工程单价中机械使用费的基础单价。随着水利工程机械化施工程度的提高,施工机械使用费在工程投资中所占比例越来越大,目前已达到20%~30%,因此计算台时费 非常重要。
施工机械台时费由两类费用组成,一类费用和二类费用。一类费用用金额编制,其大小主要取决于机械的价格和年工作制度,其金额数量是按特定年物价水平确定的。第一类费用由折旧费、修理及替换设备费(含大修理费、经常性修理费)、安装拆卸费组成。二类费用在施工机械台班费定额中以实物量式表示,是指机上人工费和机械所消耗的燃料费、动力费,其数量定额一般不允许调整,但是因工程做在地的人工预算价、材料市场价格各异,所以此项费用一般随工程地点不同而变化,曾称可变费用。
3.6 砂石料单价
砂石料是水利工程中混凝土、砌石、灌浆和反滤层等结构物的主要建筑材料,是沙砾料、砂、碎石、砾石、骨料等的统称。砂石料一般可分为天然砂石料和人工砂石料两种。天然砂石料有河砂、山砂、海砂以及河卵石、山卵石等,是岩石风化和水流冲刷而形成的;人工砂石料是对岩石采用爆破等方式,经机械设备的破碎、筛洗、碾磨加工而成的碎石和人工砂(又称机制砂)。由于砂石料使用量很大,大中型工程一般由施工单位自行采备,形成机械化砂石料加工工厂进行生产。小型工程一般就近在市场上采购。水利工程中砂石单价的高低对工程投资有较大的影响,所以在编制其单价时,必须深入现场调查,认真收集地质勘探、试验、设计资料,掌握其生产条件、生产流程,正确选用定额进行计算,保证砂石料单价的可靠性。
