建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
双曲拱坝碾压混凝土施工技术
2013-9-11 12:26| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要: 安徽白莲崖水库双曲拱坝碾压混凝土施工技术 周永童 (滁州市城建勘察设计建筑工程有限公司 安徽滁州239000) 〖摘要〗白莲崖水库大坝的施工,针对坝体体形复杂多变的特点及其他制约因素,采取了相应的施工 ...
周永童
〖摘要〗白莲崖水库大坝的施工,针对坝体体形复杂多变的特点及其他制约因素,采取了相应的施工技术措施,保证了施工质量,成功实现了坝体连续快速上升。本文针对有关施工技术措施作了简要回顾和分析,供同行商榷。
〖关键词〗白莲崖水库双曲拱坝碾压混凝土施工技术
1工程概况
1.1结构特点
安徽白莲崖水库大坝为碾压混凝土抛物线双曲变厚拱坝,坝顶EL234.6m,坝底EL130.0m,最大坝高104.6m,由于两岸地形不对称,坝轴线与河道呈斜交,拱坝中心线走向NE5°5′29.9″,顶拱中心角86.6850。坝顶弧长421.86m,弦长369.576m,弦高比为3.533。坝顶宽8.0m,拱冠处坝底厚30.064m,厚高比为0.287。
基础垫层采用C20常态砼,坝体防渗层采用W8F5090d二级配碾压混凝土,其中上游0.5m范围采用W8F5090d二级配变态砼,上游面涂刷一层XYPEX防渗涂料,坝体采用W4F5090d三级配碾压混凝土,下游为0.5m厚三级配变态砼,廊道周围为变态砼,泄洪中孔周围采用C20常态混凝土。
1.2碾压混凝土主要工程量分布
大坝RCC工程量计549921m3,其中三级配RCC353339m3;二级配RCC153588m3;三级变态砼21910m3;二级变态砼21084m3。
2系统布置
2.1骨料加工系统
根据本加工系统工艺流程,本系统主要由粗碎车间(含汽车喂料平台)、半成品料堆、中碎平台、细碎平台、制砂料仓、制砂平台、1#~3#筛分楼和成品料仓组成。系统占地面积约为35000m2。半成品料堆占地面积约2100m2,储量约为8000m3。成品料仓设置于1#进场公路的内侧山坡上,成品料场布置高程约为EL144.0~EL144.5,共分为5个仓,贮量约27500m3(不包含天然砂),每种骨料可满足高峰月7天砼浇筑的需要。
2.2混凝土拌和系统
根据施工总进度计划、最大仓面面积和初步确定的混凝土初凝时间,本工程将投入一座拌和楼即1#楼(2×3.0m3)和一座连续式拌和楼,名牌生产能力为440m3/h,常温碾压混凝土生产能力为315m3/h。本工程高峰小时生产强度约为200m3/h,拌和楼能够满足RCC生产要求。
整个系统的操作采用全电脑控制,操作简单,称量准确,生产能力、混凝土拌和物的质量通过现场试验、检测,满足施工规范及设计要求。
3碾压混凝土施工
3.1施工前的准备
