建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
浅谈土工材料在水库除险加固的应用
2013-2-28 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要: 浅谈土工材料在水库除险加固的应用 一、概况   顿头坑水库位于蕉岭县文福镇,是一座小(二)型水库,1974年动工,1975年竣工投入运行。水库集雨面积为3.5平方公里,正常水位为202.3米(假设高程、下同)、 ...
浅谈土工材料在水库除险加固的应用
一、概况
  顿头坑水库位于蕉岭县文福镇,是一座小(二)型水库,1974年动工,1975年竣工投入运行。水库集雨面积为3.5平方公里,正常水位为202.3米(假设高程、下同)、相应库容为86万m3,坝顶高程为210.74米,坝长220米,坝顶宽为3米,前坡坡比为1:2.5、后坡坡比为1:2,泄洪洞底高程为202.3米、宽2米、原设计最大下泄流量为16.4m3/s,坝底左岸设置有一个混凝土输水涵,最大下泄露流量为1.5m3/s,水库灌溉耕地1375亩,灌溉水田面积1200亩,受益人口2300人。
  顿头坑水库兴建时,由于当时的客观原因,质量差,资料不全,经过运行多年发现,堤身渗漏严重反滤体偏低,设施不完善,坝前坡冲刷严重,坝后坡多次出现“牛皮涨”等问题。
  经过分析比较,诊断为坝体渗漏严重,对顿头坑水库尽快对坝体进行防渗处理,减少坝体渗流量。保证水库安全运行,充分发挥效益,为区域经济发展发挥更大作用。
  二、防渗处理技术方案的确定
  总结土坝坝体的除险加固方案,一般是进行防渗补强,采用方法有加高培厚土坝、铺设土工膜、填充灌浆等,但常用方案有:高压喷射灌浆、劈裂灌浆、混凝土防渗墙、M7.5浆砌石表面层批挡等。
  我们对四种方案的运用情况、防渗效果、施工速度及工程造价进行比较、分述如下。
  高压喷射灌浆
  高压喷射技术是20世纪80年代从日本引进的,在二十多年的运用中,施工工艺不断完善,施工技术不断提高。高压喷灌成孔率高施工速度快,工程造价也比较适中,但施工产生废物较多,环境污染较大。
  劈裂灌浆
  劈裂灌浆是20世纪70年代发展起来的土坝灌浆技术,在土坝坝体防渗加固中收到了较好的效果。劈裂灌浆可就地取材,工程造价低,施工设备简便,但施工质量难以保证,防渗效果也难以得到保证。
  M7.5浆砌石面层加批挡
  用M7.5浆砌石表面加批挡防渗,虽然是对坝坡的稳定有利,但土坝特性不稳定,还会产生局部沉陷,比较容易出现裂缝,从而降低防渗效果。因此,用M7.5浆砌石表面加批挡防渗通常还需要加上灌浆防渗技术。
  土工膜防渗
  土工膜是一种新的防渗技术,土工膜防渗因膜为柔性,能较好地适应坝体沉陷、变形且膜的不透水性能好,用于坝体防渗较为理想。由于水库坝坡的坡比均在1:2以上,因此,边坡自身稳定不成问题。
  经以上四种方安比较后,根据顿头坑水库的位于比较边远的山区,不利于材料运输的实际情况,同时,水库要保证耕地灌溉和人畜用水,不宜长时间的放空库容,应尽快恢复水库的作用。决定采用土工膜进行防渗处理。
