(1)水力冲砂填筑堤施工技术措施、重点分析和解决方案
料场确定:对堤防附近可开采料场进行地质堪察,确定可开采量和土料级配是否满足施工需求。堤外江滩地粘土覆盖层薄,无法进行大量开采,一般1m左右即为砂性土,碾压筑堤无法进行施工。
水力冲填法在设计堤防轴线150m以外选择料场,开挖除去料场覆盖层,采用高压水枪开挖(在无水源情况下可以打临时井),采用高压泥浆泵输送砂土冲填方式筑堤,相对密度控制在0.6以上。堤防无防护工程时,需用粘土或腐殖土做包边盖顶(覆盖层),堤顶和马道厚度一般取0.5m、堤坡厚度一般取0.3m,覆盖层压实度控制在0.9以上。干密度不小于1.60g/锄。
吹填排泥管出口可相对固定,用于吹填加固马道时,出泥口可适当延伸或增加支管,不宜固定,每次吹填厚度不宜超过1.0m;排泥管居中布置,采用端进法吹填至堰端。每次吹填厚度一般为0.3—0.5m;每仓吹填完成后应间歇一定时间,待吹填土初步排水固结后才允许继续施工;当吹填面太窄不便施工时,待固结后改用碾压法填筑;对吹填的土质、泥浆浓度及吹填有效土方利用率等要适当查定;要及时检测吹填土的性能:泥砂沿程沉积颗粒大小分布,干密度和强度与吹填土固结时间的关系;吹填过程中要加强堤防各填筑面的保护。
施工中遇到的问题:
A、严格控制料场至堤脚的距离,控制在150m以外,如果料场距离堤脚太近,大洪水时将给堤防带来安全隐患,取土深度一般为3.0—4.0m。在取土时不可乱挖乱采,由近到远有序开采,应形成一条大致整齐、平行于堤线的沟道,以利于行洪和回淤。
B、料场根据地勘资料选定后,施工时往往出现土料级配不好,土料级配过细,固结时间过长,影响施工进度和工程质量,要及时调整料场位置。
C、施工中常常遇到料场距离远,需二次加压或三次加压才能送到场地,产生这种情况往往是由于前期料场勘探有误或料场征地问题未能解决,这种情况往往会影响工程进度和增加工程费用。
D、施工期间往往遇到雨季,滩地料场被淹,海堤是在夏季施工,正赶上雨季,江水淹没滩地,施工被迫停止,只好等到汛后才能继续施工,影响了工程进度。
E、施工过程中随时检测十分重要,每一层冲填完成,待固结后,用环刀取样测干密度,合格后方可进行上一层施工。(6)冲填到设计高程后,要先对冲填土方进行修坡整形,包边盖顶施工中要注意覆盖层的均匀度和厚度。
F、工程结束后交付管理单位后,对堤防两侧边坡进行植草处理,以延长工程使用年限。
