建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
某码头主体工程施工方案
2012-2-22 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要: 1.码头主体工程 1)施工方案(略) 2)施工方法 ⑴桩基础工程 A、钢筋砼钻孔灌注桩: a.成孔:开钻前要做好准备工作,包括平整场地,放线定桩位,挖泥浆池、沉淀池或排浆沟,确定钻机移位路线和方法,接 ...
1.码头主体工程
1)施工方案(略)
2)施工方法
⑴桩基础工程
A、钢筋砼钻孔灌注桩:
a.成孔:开钻前要做好准备工作,包括平整场地,放线定桩位,挖泥浆池、沉淀池或排浆沟,确定钻机移位路线和方法,接通水、电源安装水泵设备、轨道和桩架,埋设护筒,准备必要数量的粘土,制配适合浓度要求的护壁泥浆。当准备好后,用第一节钻杆接好钻机,另一端接上钢丝绳、吊起钻杆对准护筒中心,徐徐放下至土面,先空转,然后缓慢钻入土中,每钻进一节吊杆,即接驳下一节以便迅速继续钻进,直至符合深度要求为止。
b.安装钢筋笼:在成孔过程中,钢筋土按照设计图纸要求,制作好钢筋笼,成孔完成后,用桩机将钢筋笼吊起缓缓放入桩孔内,注意钢筋笼切碰孔壁,并防止坍壁和将泥土杂物带入孔内,如钢筋笼过长时,分段吊放,焊接时,可先将下段挂在孔内,吊高第二段进行焊接,逐段焊接,逐段放下,吊入后校正位置垂直,勿使扭曲变形。
c.清孔:钻孔达到设计要求深度后,应尽量把孔底沉渣捞清,以免影响桩的承载力。
b.混凝土浇筑:混凝土采用自拌砼,每台桩机配备一台搅拌机,配料严格按照砼配合比。采用垂直导管水下浇筑混凝土的方法。
B、挖孔桩
a.挖孔桩采用人工挖成孔桩,在开工之前,必须编制好详细的专项施工组织设计,做好支护设计方案。
b. 支护设计采用混凝土护壁方案,每节护壁高度采用1.0米,从上至下逐层施工,当上节混凝土护壁完成并达到一定强度后,才进行下一节的施工。
c. 挖孔:挖土由人工从上至下逐层进行,遇到坚硬风化岩时,采用风炮机辅助进行,吊土采用1-2t慢速卷扬机回提升,弃土离开孔壁3米的地方堆放,再用自卸汽车运至弃土回堆场。
d.绑扎钢筋:钢筋在钢筋加工厂制作好后,用装载车运至施工现场,用吊车吊放入孔内就位,并且在钢筋笼四侧主筋上每隔5米设置一个φ22mm耳环作定位垫块之用,使之保护满足设计要求,钢筋笼外形尺寸要控制好,防止钢筋笼扭曲变形。
e.混凝土浇筑:混凝土灌注前应清除孔内虚土,混凝土采用自拌砼,严格按照设计图纸和设计配合比配料,浇灌时一定要潜水泵排除孔内积水,下料采用混凝土导管,砼要垂直灌入桩孔内,避免砼冲击孔壁造成塌方。砼要连续分层浇筑,每层厚度不超过50cm,并用插入式振捣器振密实后,才进行下一层混凝土的施工,直至桩顶。在混凝土初凝时抹压平整,避免出现干缩裂缝,表面的深度浆层凿除,保证上部承台或底板的良好连接。
