建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
某排洪沟工程施工方案
2012-2-17 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
摘要: 一、 工程概况 本工程地下室基坑底面积约为20000平方米,地下水位为55m,0.000相当黄海高程58.95m,地下水位相对标高为-3.95m,而基坑底设计相对标高为-6.15m,地下水位较高,而基坑底土质为中风化岩,透水性不高,因 ...
一、 工程概况
本工程地下室基坑底面积约为20000平方米,地下水位为55m,±0.000相当黄海高程58.95m,地下水位相对标高为-3.95m,而基坑底设计相对标高为-6.15m,地下水位较高,而基坑底土质为中风化岩,透水性不高,因此地下水主要从基坑侧壁的砂砾层渗透出来,针对这种情况特制订本施工方案。
二、 施工方案
根据上述情况,本工程基坑排水拟采用砖砌排水沟加集水井的方法进行排水,由于基坑东、西及北侧离围墙的距离不大,再加上基坑边坡放坡,所以基坑底在保证工作面的情况下,尽量不要挖太宽,并且排水沟设在工作面以内,为了减少基坑底修坡量,利用地下室外墙下的地梁的外侧砖胎模当作排水沟的一面墙,排水沟净宽为300mm,高度同地下室外墙下的地梁为800mm,排水沟下浇筑100mm厚C15素混凝土,沟内采用1:2.5水泥砂浆抹灰,作地下室外墙下地梁砖胎模的一面也采用1:2.5水泥砂浆抹灰。具体详见附图。
三、 施工方法
1、 放线:先放出地下室外墙下的地梁内、外边线,再根据地梁外边线放出排水沟位置线,用白灰洒出线位。
2、 挖沟:根据放的线位进行开挖,将排水沟与地下室外墙地梁基槽一起开挖,注意开挖深度,挖至垫层底标高,垫层底标高为-7.55m.在开挖的过程中用水准仪进行控制,由于排水沟有800mm深,故可不考虑沟底放坡,水泵也可以放在沟内进行抽水。
3、 浇筑砼:为防止挖排水沟土方时挖到了地梁位置,而将地梁下土质被水泡软,所以挖排水沟时干脆将地梁基槽一起挖,挖了马上浇筑混凝土垫层,由于地梁的垫层砼设计为C15,所以排水沟的垫层也按C15施工。
4、 砌排水沟:按照砖砌体的规范进行施工,注意垂直度、平整度、灰缝等基本要求,特别要注意的是排水沟与砖胎模共用的一面墙的顶标高,其标高为-5.65m,用水准仪随时监控。
5、 抹灰:按照抹灰施工的规范要求进行施工,但是沟底与墙面的交接处要抹成圆角,以防渗水
6、 沟盖板:为防止上部施工渣子掉进排水沟而堵塞,也为了安全起见,在排水沟上用木模板盖上。
四、 集水坑施工方法
1、 由于本工程的排水沟较深,在没有及时抽走的情况下可以装130多立方的水,所以只考虑设6个集水井。
2、 集水井的尺寸为2m*1m*1.5m,井内侧用1:2.5的水泥砂浆抹灰。
3、 集水井布置位置见详图。
五、 桩承台处排水沟做法
1、 排水沟在桩承台处跟着承台外砖胎模进行突出拐进。
2、 由于四周桩承台CT-1深度为1米,所以排水沟在有桩承台处也要深些,高度为1米.
3、 其他做法相同。
六、 注意事项
1、排水沟进行分段开挖,在挖某一段时,将其两端用土堵住,以防两端的水流入正在挖的基槽内。
1、 马上浇筑砼垫层,防止基槽被水浸泡。
2、 跳段开挖,待垫层干了后再挖跳过的一段。
3、 原先的临时排水沟要不停抽水,将沟内水减少到最低状态。
