1、无特殊情况及未进行批准,取土深度不大于2m,否则30cm每层回填压实。
2、盐田外坝外部不允许取土。
3、取土区要平整顺直,中间不留取土埂。
4、外坝重要性大于内坝,不同池系隔坝重要性大于同池系隔坝。
5、帆布焊接宽度不小于5cm,搭接宽度不小于1.5m,基槽遇水帆布底部折边焊接帆布袋装粘土,帆布折边20cm,每隔50-80cm分段焊接。
6、基槽开挖时,下放帆布侧在基槽开挖偏离基槽边处预先放粘土约+50cm高平整顺直,将下放基槽后剩余地面以上的帆布堆放于粘土梗背离基槽侧折好压好,防止回填基槽时土或水或淤泥压在帆布上。
7、基槽开挖如无水需引水入槽作为水夯法用水。回填应按每次不大于2m为宜控制回填量,确保回填土浸泡时间不得小于12小时,且12小时后粘土不得暴漏于水面以下。
8、基槽开挖时如有水,带水回填时要适时将水引出或使用设备排水,防止水出基槽。
9、基槽带水下放帆布时,帆布底部粘土装量根据水深成正比例确定填装量;帆布下放要贴基槽边分段下放不允许抛放,防止帆布下入水中回填时水位上升将帆布带入基槽内;基槽回填与基槽开挖、帆布铺设时间间隔根据实际情况确定。
10、基槽开挖前先在基槽位置开挖探坑,确定地质报告与实际是否相符,同时确定基槽深度。取土区亦是如此,确定取土范围呢是否有符合基槽回填和粘土坝筑坝用粘土,判定此点时是看取土区内粘土综合情况,而不是看某一层土。
11、堤坝压实后的检测使用核子密度仪检测压实度和含水率,使用水准仪检测摊铺压实厚度。
12、工作面搭接时基槽延伸出工作面以外10m,堤坝自下而上水平方向每层少于下层3m作为搭接面。确保搭接质量。
13、确保粘土堤坝中线不发生偏离。
14、遇勘探孔(尤其是石油勘探孔),使用挖掘机沿孔深方向向下开挖至5m以下,开挖范围以孔为中心向外不低于1.5m,开挖后底部铺防渗帆布,使用优质粘土回填,并用挖掘机捣实。
15、遇探坑方法与基槽和探坑相结合方式处理。
16、帆布出基槽后,为减少帆布被粘土坝施工时散落粘土挤压,增加帆布有效高度,粘土坝分两部分施工,同时基槽偏离中心线施工,距离现场确定。
17、盐田堤坝道路采用堤顶洒卤水碾压,厚度不小于50cm。
18、施工前检查勘探孔是否按要求进行封孔。
19、坝基及取土区盐土剥离时要将盐块清理干净,不允许基槽回填土及粘土坝中夹杂盐块。
20、粘土及盐土坝分层压实后检测分层标高计算分层压实厚度,推算摊铺厚度是否超标。试验段实施过程中摸索摊铺厚度、碾压遍数及压实厚度之间的关系。
