建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
垂直角观测(三丝法)
2011-11-29 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 一、目的 掌握三丝法观测垂直角的方法和记录计算。 二、要求 1、弄清三角高程测量的原理和计算方法。 2、每人至少用三丝法测定二个方向一个测回垂直角和记录、计算。 三、实习方法和步骤 观测方 ...
一、目的 掌握三丝法观测垂直角的方法和记录计算。 二、要求 1、弄清三角高程测量的原理和计算方法。 2、每人至少用三丝法测定二个方向一个测回垂直角和记录、计算。 三、实习方法和步骤 观测方法有中丝法和三丝法两种,按规范规定,当采用中丝法观测时应测四测回,采用三丝法观测时应测二测回,所谓测回是盘左,盘右各照准目标一次。中丝法是指用水平丝中丝照准目标读数,而三丝法则是指用上、中、下三根水平丝依次照准目标读数。 下面以TDJ2光学经纬仪采用三丝法为例,说明垂直角一测回的观测步骤: (1)、在实习场地上的控制点上安置仪器,同时量取仪器高。 (2)、首先打开自动补偿器锁紧手轮,盘左位置用水平丝上丝照准目标,一般是精确照准觇标的顶部,进行垂直度盘读数,得上丝盘左读数L上,转动竖直微动螺旋,用中丝照准觇标的顶部,进行垂直度盘读数,得中丝盘左读数L中,再转动垂直微动,用下丝照准觇标的顶部,进行垂直度盘读数,得下丝盘左读数L下。
(3)、纵转望远镜,用盘右位置按上、中、下方法照准读数,但记录要由下、中、上记录。每次照准目标需用测微轮重合两次读数,读数记入观测手薄后,根据垂直角(天顶距)和指标差公式,进行计算,以指标差互差变动范围来衡量观测精度,并满足规范中相应的限差规定。
四、注意事项
1、实习前要复习课本中有关内容,了解实习的目的和要求。
2、观测程序及记录要严守操作规程。
3、观测中要消除视差。
4、记录者向观测者回报后再记,记录中的计算部分应训练用心算进行。
五、上交资料
每人上交一份二方向一测回的合格成果。每组提交二方向六测回的合格成果。 六、仪器与工具 每实习小组借用J2光学经纬仪一套,伞一把,记录板一块,自备铅笔、记录表格。
