建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
厂坝混凝土施工验收要点
2011-11-1 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 三峡二期工程左厂11#坝段~泄洪23#坝段浇筑混凝土775.88万m3,结构复杂且精度要求高,最小结构边线尺寸误差为5mm。浇筑前的备仓质量(包括模板、钢筋、预埋和施工缝4大正序质量)是影响混凝土施工质量的重要因素。 ...
1、 结构验收
1.1 模板
1.1.1 散装模板
(1)模板的稳定性、刚度和强度符合要求。
(2)模板围囹(现场一般采用1.5寸钢管)
①围囹施工顺序:水平放置的模板,应先施工竖向围囹(主围囹)后水平围囹(副围囹),反之则相反。
②主围囹应保持两根一组,一般情况下两组围囹间距不小于75cm,同时保证每块模板有两组围囹,并且主围囹应夹紧拉条。
③副围囹亦应两根一组,间距为为75~100cm。
④止水围囹不能作为主受力围囹,不能用短钢管替代。
⑤3m升程围囹应配置专用围囹,不能按1.5m和2m升程的模板配置围囹,同时水平围囹间距也应相应减小。
(3)模板与模板连接 标准模板背后筋板上有固定的卡孔,模板与模板之间通过U形卡连接成整体。
易忽视的问题有:
①孔径与卡子不配套,易造成模板固定不紧而错台。
②卡子数量少,模板易变形,形成错台或缝隙。
③模板自身有误差;模板长度方向允许3mm误差,出厂的模板往往都是负公差,在梯形键槽上下进行模板施工时,工人为了减少缝隙处理工作量,有时进行累计拼装,累计误差可达5~8cm,使卡孔不能对位,卡子上不进去,模板整体性能差,易变形、错台。
④模板拼缝处理:缝隙较小者可刮灰,缝隙较大者可嵌木条后刮灰,刮灰必须平整。如缝隙更大时,所补木模表面必须光滑平整,并且与周边模板衔接平顺,无错台。
(4)模板与围囹连接 模板与围囹连接是由钩头螺丝连接成为—个整体。现场都是用铁丝捆绑,强度低,整体性差。副围囹也是保证模板成为一个整体,必须按照要求施工。
(5)拉条和支撑
①1015模板拉条间距应为75cm,两端各37.5cm,拉条角度不大于45°。
②拉条排距75~100cm,拉条末端瓦丝应卡紧一组(两根)副围囹。
③支撑:根据不同种类和用途的模板,采用不同的支撑方式(支撑一般3~5m一根),常见的有内拉内撑,内拉外拉,外撑外拉等,但模板的稳定性必须符合要求。
④拉条不许拉到钢筋和预埋管道上,上接钢筋可以拉到根部10cm以内(拉条规格按照升程大小的要求施工)。
⑤后续施工立模备用拉条距模板键槽或廊道模板(以垂直距离为准)大于10cm。具体要求如图1示。
⑥混凝土浇筑之后,止水止浆片两侧混凝土有时错台,止水止浆片偏心,主要是模板施工不规范造成。
(6)角模 外观要求较高或防止模板变形在转角部位设置角模。
1.1.2 大型组合模板
(1)大型模板与小模板的结合大型模板与小模板面板厚度一般不一致,结合处是薄弱部位,应注意整体情况和外部围囹是否和面板贴紧。
(2)模板下口是否与老混凝土面贴紧容易出现的问题:
图1
①立模时面板与混凝土搭接处砂子、杂物没有清除干净形成缝隙。
②模板平整度差,使混凝土和面板贴合不紧。
(3)模板与模板之间结合良好,要求至少上4个U型卡。呈间隔布置。
(4)收仓线划准确,模板与老混凝土搭接3~5cm。
①面板检查:错台、局部不平、缝隙、平整度、洁净程度是否符合要求。
②结构边线和几何尺寸:应符合要求(包括模板上下口),2m模板要求模板顶口内倾5~10mm左右。
③其它项目根据要求检查
④模板保护:为了使模板不变形,提高模板周转率,应对模板涂油漆、脱模剂、保护剂,不允许刷废机油。
⑤拆模:混凝土强度达到25kg/cm2时才允许拆除模板,特殊部位混凝土强度需要达到50%~70%或100%才能拆除、模板拆除应视具体情况,避免拖延,拆除过晚,会影响混凝土表面及时养护,一般2~3天内拆除(承重模板除外)。
⑥预留冲洗洞:预留冲洗洞不允许留在过流面,尽量避开永久外露面,冲洗洞在开仓前应及时封堵。
2、钢筋
2.1 外观检查
(1)钢筋表面洁净:油渍、漆污、锈皮、鳞锈清除干净。
(2)钢筋应平直无弯折,钢筋调直,表面伤痕不得使截面积减少5%。
