1、导引
砌体是最古老的结构形式之一,过去许多纪念性砌体结构已经证明其良好的耐久性和独一无二的美学价值,可以确信当今砌体结构的魅力,在未来也会毫不逊色。这些历史性砌体建筑物的基本设计利用重力荷载保证结构的墙、拱、壁柱和其它构件的稳定,由于这些笨重构件的重力荷载也提供了结构的横向稳定性。
当今的砌体构件比过去要薄得多和轻得多。
2、配筋砌体
配筋砌体始建于1933年加里福尼亚大地震的长滩(Long Beach)。这里和其它地区的震害表明,无筋砌体为抵抗大地震而不倒塌需要附加的横向强度、延性和阻尼特性。
现在由于有了注芯砼和钢筋,已经证明现代配筋承重砌体,是设计者可以采用的最好的横向抗侧力体系之一。它具有很高的抗拉和抗压强度,良好的延性和抗震需要的阻尼特性,尤其是其优良的抗剪强度,能有效地抵抗由地震、风、土压和大荷载产生的横向荷载。同时,配筋砌体能满足多样化建筑结构造型的需要。
3、配筋砌体组成
配筋砌体由钢筋、块体、砂浆和将它们粘结在一起而成为整体结构体系的注芯砼组成。
4、配筋砌体优点
1)减少墙厚;2)增大跨度;3)使墙建得更高、载力更大;4)提高隔声能力,墙中注芯砼可降低墙体传声的强度;5)提高耐火能力,不注芯200mm厚空心砼砌块墙的防火限值为1小时,而注芯150mm和200mm厚墙的防火限值可达4小时;6)改善传热性能,砌体是一种天然的贮(散)热体,它可以贮备热能,注芯砌体增加了质量从而改善了热效能。
5、什么是注芯砼
注芯砼既不是砂浆,也不是砼,它是配筋砌体专用、最好的胶凝材料。它可由搅拌车供货,或在现场搅拌。
砂、普通水泥、豆石和水是注芯砼的基本成份,将这些搅拌成一种可塑的、液态稠度的粥状物。为获得需要的强度,可选择各成分的比例,或根据规范要求的其它物理性能,也可采用试验室或现场经验的配合比。
砌体施工中有两种注芯砼,即细注芯砼和粗注芯砼。
5.1细注芯砼
采用细注芯砼时钢筋与块体间的间隙应≥35mm。当无其它要求另外规定配合比时,细注芯砼的体积比为:1份普通水泥,2.25~3份砂,相应塌落度200~250mm时需要的水。
5.2粗注芯砼
采用粗注芯砼时,钢筋与块体间的间隙应≥12.7mm。当无其它要求另外规定配合比时,粗注芯砼的体积比为:1份普通水泥,2.25~3份砂,1~2份豆石,相应塌落度200~250mm时需要的水。
5. 3含水量
调整用水量以提供流动性(塌落度),并使在不同工作条件下的注芯砼很好地浇注成为可能。流动性(塌落度)允许注芯砼流进孔洞和环绕钢筋。流态的注芯砼中过多的水被砌块吸收,结果显著地降低了水灰比。潮湿的砌体对普通水泥注芯砼的养护起了重要作用,并有助于强度的提高。
5.4细注芯砼用途
细注芯砼用于墙中浇注间隙小、窄或钢筋太集中的场合。UBC规范给出了根据注芯砼的最大浇注高度、多叶墙浇注空间的宽度和注芯空心砌块孔洞尺寸的限值。
5.5粗注芯砼用途
砖砌体的浇注水平间隙>38mm和砌块孔洞的尺寸≥38mmX76mm时可采用粗注芯砼。
虽然认可的注芯砼的骨料(砂和豆石)最大粒径为9.5mm,如果浇注空间较宽(叶墙间距≥200mm),可采用骨料19mm的粗注芯砼。这样较大的骨料占据更大的体积,减少了收缩和在相同强度时的水泥用量。由于容易浇注也可使塌落度降至180~200mm。然而浇注19mm骨料的粗注芯砼,一般需要砼泵。
6、外加剂
根据试验室或现场经验,也可选用其它认可的加有外加剂的注芯砼的配合比,以获得理想的强度和物理性能。当需要采用外加剂时,应特别慎重,有些外加剂是有益的,可改善注芯砼和块体间的粘结力。
随着初始水量的损失和普通水泥的水化作用,注芯砼固化而产生收缩,常常采用一种使注芯砼膨胀的外加剂,以补偿这种收缩。
寒冷天气施工,添加早强外加剂会减少墙体必须防冻保护的时间。早强剂减少了注芯砼的硬化时间,加速强度增长,增加水化热防止注芯砼结冻。
绝对不应采用含有氯化物的外加剂,因为氯盐会引起注芯砼中钢筋的腐蚀。
