建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
滩涂变电所防渗、防腐工程实施细则
2011-10-25 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 南京水科院研制的丙乳砂浆是用丙烯酸酯共聚乳液(简称丙乳)改性的聚合物水泥砂浆,具有优异的物理力学性能,尤其粘结﹑抗裂、防渗﹑防腐蚀性能更显示了它的优点,由于综合性能(物理﹑力学和耐久性)好及施工方便, ...
南京水科院研制的丙乳砂浆是用丙烯酸酯共聚乳液(简称丙乳)改性的聚合物水泥砂浆,具有优异的物理力学性能,尤其粘结﹑抗裂、防渗﹑防腐蚀性能更显示了它的优点,由于综合性能(物理﹑力学和耐久性)好及施工方便,作为修补﹑防腐蚀护面已成功应用在湛江港﹑连云港﹑北仑港码头钢筋混凝土结构修补,效果良好。此项成果曾获88年国家科技进步三等奖,并列入《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95)中有关防腐蚀的推荐材料。
针对大丰供电局隶属的滩涂变电所所处的特殊环境,提出如下切实可行的防渗、防腐实施细则:
一、主体部份
1、地梁及桩基:先清除表面灰尘及浮浆,再涂刷WT─Ⅲ混凝土专用界面剂一道,待表面略干后(约15分钟),再涂刷界面剂水泥净浆一道,待表面略干后(约15分钟),抹丙乳砂浆二道(每道厚度约1cm)。每道时间间隔以上一道表面初干或初凝以后。
有关材料配合比:
界面剂: 甲组分:乙组分=2kg:20ml
界面剂水泥净浆:界面剂:水泥=2kg:3kg
丙乳砂浆: 水泥:砂:丙乳:水=100kg:200kg:25kg:0∽10kg
2、地梁以上1米砖墙:砌筑砂浆采用丙乳砂浆,砖墙与柱结合面应先涂刷界面剂及界面剂水泥净浆,再用丙乳砂浆砌墙。
3、外墙表面:先清除表面灰尘及浮浆,再涂刷WT─Ⅲ混凝土专用界面剂一道,待表面略干后(约15分钟),严格控制好时间间隔,再涂刷界面剂水泥净浆一道(砖墙面漏涂处应补涂一道),待表面略干后(约15分钟),严格控制好时间间隔,抹丙乳砂浆二道(每道厚度约1cm).
4、墙体砌筑: 地圈梁以上1m高度砖墙和所有门窗孔洞四周500mm范围采用丙乳砂浆砌筑砂浆,框架底的墙体500mm采用丙乳砂浆砌筑砂浆。
5、内墙表面1米(相对于60.000)以下(含隔墙、楼板):先清除表面灰尘及浮浆,再涂刷WT─Ⅲ混凝土专用界面剂一道,待表面略干后(约15分钟),再涂刷界面剂水泥净浆一道(砖墙面漏涂处应补涂一道),待表面略干后(约15分钟),抹丙乳砂浆二道(每道厚度约1cm)。
6、内墙表面1米以上(含隔墙、楼板):先抹普通水泥砂浆一道(厚度约1cm),表面初凝后,再涂刷WT─Ⅲ混凝土专用界面剂一道,待表面略干后(约15分钟),再涂刷界面剂水泥净浆一道,待表面略干后(约15分钟),抹丙乳砂浆一道(厚度约1cm)。
7、室内地坪:基础采用普通混凝土摊平,上面覆盖防水毛毡一层,再浇注钢筋混凝土层,地坪四周嵌填密封膏后,再涂刷WT─Ⅲ混凝土专用界面剂一道,界面剂水泥净浆一道,丙乳砂浆二道(厚度约2cm)。找平再贴地砖。
8、电缆沟:界面剂一道,界面剂水泥净浆一道,丙乳砂浆二道(厚度约2cm),与底板接头处用。
二、室外构支架基础部分
三、围墙
冬季防渗、防腐工程施工注意事项
1、防寒防冻:界面剂涂刷、界面剂水泥净浆涂刷、丙乳砂浆抹平均宜在5℃以上气温条件下施工及养护,如遇5℃以下气温应采取表面防寒防冻措施。可在上午9时至下午4时之间施工,以避开施工后低温受冻的时间,为了保证冬季施工质量,要求丙乳砂浆采用人工拌匀,以保证化学成分不被破坏。
2、施工时间间隔:界面剂涂刷、界面剂水泥净浆涂刷、丙乳砂浆抹平施工时间间隔应从严控制,每道间隔时间以15分钟为宜,不可大面积施工。每道时间间隔标准为上一层表面初干以后。
3、表面收光及养护:丙乳砂浆抹平后应及时二次受光,表面干燥后应每天喷雾水二次进行养护,养护七天后自然干燥。
4、除尘及界面剂涂刷:界面剂涂刷之前,基底应除尘干净,界面剂涂刷时不宜漏涂、漏刷,否则应补涂一道。
WT—Ⅲ 高强度混凝土界面粘结剂该产品属交联固化型水性特种丙烯酸树脂,具有混凝土高效早强外加剂及结构胶粘剂的性能,专用于混凝土与混凝土之间、混凝土与水泥砂浆之间、水泥砂浆与水泥砂浆之间的界面粘结,显著提高界面粘结强度。
由该界面粘结剂与水泥混合后可形成高性能水泥基聚合物复合材料,具有优异的物理力学性能及抗裂、抗冻、防水防渗、防氯离子渗透、防腐耐磨、耐老化等性能,广泛适用于水利水电工程、港口码头工程、道路、隧道、桥梁及其它工业与民用建筑钢筋混凝土结构的修补与加固、防渗与防腐及耐磨护面材料。
二、主要技术指标
外观:白色乳状液
固含量:≥40%
粘度(涂-4杯,20℃):11~13s
PH值:3~6
钙离子稳定性:>50g/L CaCl2溶液
28天界面粘结强度(∞字砂浆试块粘结):≥4MPa
三、施工使用方法
(1)用于界面粘结施工方法
1、砼基底表面处理:除去砼基底表面浮尘、浮浆及疏松缺陷,涂刷界面剂之前砼基底表面干燥或潮湿均可,干燥表面界面剂渗透效果更佳。
2、涂刷纯界面剂一~二道:按照WT—Ⅲ界面剂A组份:B组份=100:1~2的比例配制好界面剂,涂刷该纯界面剂一~二道(基底平滑表面可只涂一道,粗糙表面可涂二道),待界面剂表面略干以后(间隔时间视砼基底表面干燥状况及气候干燥状况而定),涂刷界面剂与水泥配成的净浆。
3、涂刷界面剂水泥净浆一~二道:按照WT—Ⅲ界面剂(A、B组份):水泥=1:2的比例配制好界面剂水泥净浆,涂刷该净浆一~二道。
4、浇注混凝土或涂抹砂浆:待界面剂水泥净浆表面略干后(间隔时间视砼表面干燥状况及气候干燥状况而定),浇注混凝土、或涂抹普通水泥砂浆、或水性聚合物水泥砂浆。
(2)用于混凝土护面涂层施工方法
1、砼基底表面处理:除去砼基底表面浮尘、浮浆及疏松缺陷,较大缺陷须凿除后用水泥砂浆或界面剂与水泥配成的腻子补平,涂刷界面剂之前砼基底表面干燥或潮湿均可,干燥表面界面剂渗透效果更佳。
2、涂刷纯界面剂一~二道:按照WT—Ⅲ界面剂A组份:B组份=100:1~2的比例配制好界面剂,采用滚涂或刷涂方法涂刷该纯界面剂一~二道(平滑表面可只涂一道,粗糙表面可涂二道),待界面剂表面略干后(间隔时间视砼表面干燥状况及气候干燥状况而定),涂刷界面剂水泥净浆涂层。
3、涂刷界面剂水泥净浆涂层二~三道:按照WT—Ⅲ界面剂(A、B组份):水泥=1:2的比例配制界面剂水泥净浆,采用滚涂或刷涂方法涂刷界面剂水泥净浆涂层二~三道(每道涂刷间隔为表面略干以后,涂层厚度以不流挂为准)。如用于处理砼表面蜂窝麻面及细小裂缝时,第一道宜采取刮涂方法,即类似于油漆刮腻子方法。
4、再涂刷纯界面剂一~二道:涂刷完界面剂水泥净浆涂层以后,待涂层表面较干,再涂刷纯WT—Ⅲ界面剂一~二道,以使表面密实、光滑、美观,防水防渗。涂层施工完毕无须人工养护,一般10~14天后可投入正常使用。
丙烯酸酯共聚乳液(NBS乳液)水泥砂浆施工和验收技术要求
一般规定
第1.1条 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆(以下简称丙乳砂浆)是指掺用少量NBS乳液改性的水泥砂浆,本规定适用于丙乳砂浆作为防渗、防腐、粘结、修补等工程的施工。
第1.2条 丙乳砂浆施工要由有经验的施工人员或在施工前经过培训的人员进行。
原材料和制成品质量要求
第2.1条 NBS乳液质量应满足下列要求:
1)外观:乳白状无沉淀均匀乳液;
2)PH值:3~6;
3)粘度:11.5~13.5秒(涂4#杯);
4)贮存稳定性:5~40oC,三个月无明显沉析。
第2.2条 NBS乳液贮存温度一般为5~30oC,要避免暴露在40oC高温和0oC低温下,贮存期超过六个月要经过质量检验合格后方可使用。
第2.3条 拌制丙乳砂浆一般要求使用525硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其品质要满足现行国家标准的规定。
第2.4条 拌制丙乳砂浆要满足国家建筑用砂标准的规定。砂子最大粒径不得超过砂浆涂层厚度的1/3。
第2.5条 拌制丙乳砂浆用水应采用可饮用水,不得采用沼泽水和工业废水等。
第2.6条 拌制好的丙乳砂浆一般初凝时间不得少于1小时,终凝时间不得超过12小时。
第2.7条 丙乳砂浆经过28天标准养护(20oC,7天潮湿,21天干燥)后其主要性能需符合下列要求:
1)抗压强度≥30MPa;
2)抗折强度≥10MPa;
3)与老砂浆粘结强度>1.2MPa;
4)抗渗性>1.5MPa。
丙乳砂浆的配制
第3.1条 丙乳砂浆施工参考配合比如下:水泥:砂:丙乳:水 = 1:(1~2):0.25:适量。具体施工实施配比视不同工程的需要在施工现场经试拌确定。
第3.2条 配制丙乳砂浆的称量原则上进行重量称量,其误差应小于2%,称量容器应干净无油污。
第3.3条 丙乳砂浆用人工或立式搅拌机拌和,拌和器要干净。拌制时,水泥与砂干拌均匀,然后倒入乳液和水拌和3~5分钟后,尽快运送到施工地点,配好的丙乳砂浆需在30~45分钟(视气候而定)内使用完,因此一次的拌和量应根据施工能力确定。
基底处理
第4.1条 为确保施工质量,基底必须彻底清除疏松层、油污、灰尘等杂物,用钢丝刷刷毛后,再用高压水冲洗,划出每次摊铺的分割线在待用前保持潮湿24小时。
第4.2条 在涂抹丙乳砂浆前基底表面必须潮湿不积水,并先用按丙乳:水泥 = 1:2配制的水泥净浆打底,涂刷时力求薄而均匀,15分钟左右即可摊铺丙乳砂浆。
丙乳砂浆的施工及养护
第5.1条 丙乳砂浆施工及养护温度以5~30oC为宜,如遇寒流或雨雪天气要停止施工。
第5.2条 丙乳砂浆摊铺前应检查基底是否符合第四节规定,在分割线内摊铺完毕要立即压抹,操作速度要快,要求一次用力抹平,避免反复抹面,如遇气泡要挑破压紧,保证表面密实。
第5.3条 大面积施工时应分块间隔施工或设置接缝条进行施工,分块面积宜小于10~15m2,间隔施工时间应不小于24小时;接缝条可用8×14mm两边均为30°坡面的木条或聚氯乙烯预先固定在基面上,待丙乳砂浆抹面收光后即可抽出接缝条,不小于24小时后进行补缝。
第5.4条 立面或仰面施工时,当涂层厚度等于或大于10mm时必须分层施工,分层间隔时间视施工季节而定,室内3~24小时,室外2~6小时(前一层触干时进行下一层施工)。
第5.5条 当碰到结构伸缩缝时,伸缩缝填料必须低于基底1cm,然后再在其上填筑摊铺丙乳砂浆。
第5.6条 丙乳砂浆抹面收光后,表面触干即要喷雾养护或覆盖塑料薄膜、草袋进行潮湿养护7天,然后进行自然养护21天后才可以承载。潮湿养护期间如遇寒流或雨天要加以保温覆盖,使砂浆温度高于5oC,不受雨水冲洗。
第5.7条 丙乳砂浆养护结束后,要涂刷一层丙乳净浆。
第5.8条 如遇雨天、寒流等影响丙乳砂浆质量的意外情况,要采取措施进行处理,必要时清除重铺。
第5.9条 所有施工机、器具在收工时要清洗干净。
质量控制、管理和验收
第6.1条 为保证丙乳砂浆施工质量,施工单位应设专人负责施工管理与质量控制。
第6.2条 丙乳砂浆护面层质量要求如下:
丙乳砂浆面层应完好无损,与基层粘结牢固、无空壳声,面层平整度用二米直尺检查允许空隙不应大于5mm,坡度应符合设计要求,允许偏差为坡长的0.2%。作泼水试验时,应能顺利排除。
第6.3条 参加材料配料的操作人员必须责任心强,具有初中以上文化水平,参加涂抹丙乳砂浆的必须是熟练瓦工(4级以上)。
第6.4条 在正式施工前,必须要做试验并进行操作训练。
第6.5条 对原材料配合比及施工过程中各主要环节按下列进行检查并作记录。
1、丙乳外观情况每班检查一次;
2、砂子含水率每班至少测定一次,在天气变化时,必须增加测定次数;
3、称量每班检查四次;
4、拌合、运送、抹涂、养护情况每班至少检查一次;
5、基础处理及表面湿度每班至少检查二次;
6、丙乳砂浆应在浇注地点取样制作掺与不掺丙乳砂浆的二种试件,并满足下列指标要求:
1)丙乳砂浆的抗渗性比普通砂浆提高一倍以上;
2)丙乳砂浆的粘结强度比普通砂浆提高一倍以上;
3)丙乳砂浆的吸水率(1天)仅为普通砂浆的1/4。
第6.6条 施工期间必须有详细的施工记录,其内容包括施工地点的天气(晴或阴、温度、湿度、风力),基底处理情况,表面温度,所有原材料品种、质量、数量,丙乳净浆,砂浆配合比,涂抹的日期、部位、面积、顺序、施工期间发生的质量事故,养护温度,表面保护的时间、方式、取样检验结果及其它有关事宜。
1、NBS乳液产品说明NBS乳液(丙烯酸酯共聚乳液)是南京水利科学研究院科研成果产品。它是一种新型的水泥砂浆及混凝土改性剂,能显著地改善水泥砂浆和混凝土的性能。用NBS乳液配制的新型修补、防腐、抗渗材料—丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆曾荣获1988年国家科学技术进步三等奖。
丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆具有优异的粘结、抗裂、防渗、抗氯离子渗透、抗冻、防腐、耐老化等性能。丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆在一些酸、碱、盐侵蚀性介质中有很好的耐腐蚀能力,已列入国标GB50046-95《工业建筑防腐设计规范》中作为新型耐腐蚀材料推荐使用,曾在100多项工程中成功应用。
2、质量指标
外观:乳白色无沉淀均匀乳液;
PH值:3 ~ 6;
粘度:11.5 ~ 13.5秒(涂4#杯);
贮存稳定性:5 ~ 40oC(三个月无明显沉析)。
3、技术性能
按“丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆施工和验收技术要求”配制的丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆可达到下列技术性能:
抗压强度≥30MPa;
抗折强度≥10MPa;
与老砂浆粘结强度≥1.2MPa;
抗渗性>1.5MPa。
耐≤5%盐酸、硝酸、氢氟酸,耐≤10%醋酸,耐碳酸钠、尿素、氨水、氯化铵、硝酸铵、硫酸钠饱和液,耐丙酮、乙醇、汽油和苯。
4、使用及用途
丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的配制类同于普通水泥砂浆,施工方便,可人工涂抹,也可机械喷涂,并适合潮湿面粘结施工,具有广泛的适用性。可作为水工、港工、公路、桥梁、化工、工业、民用建筑等钢结构与钢筋混凝土、混凝土、块石砌体的防渗、防腐、防冻等护面及修补材料。
