三峡工程4#机压力钢管下平段拢缝焊接过程中座环变位监测
摘要: 三峡工程4 # 机压力钢管在设计形式上取消了伸缩节,其下平段凑合节与下游钢管之间的最后一道环缝即合拢焊缝是在强约束条件下施焊,高强度大厚板压力钢管在强约束条件下施焊,会产生很大的焊接应力和变形。为了保证机 ...
三峡工程4#机压力钢管在设计形式上取消了伸缩节,其下平段凑合节与下游钢管之间的最后一道环缝即合拢焊缝是在强约束条件下施焊,高强度大厚板压力钢管在强约束条件下施焊,会产生很大的焊接应力和变形。为了保证机组安装质量,三峡总公司厂坝(综)[2001]第109号文要求:在合拢缝施焊过程中,座环变位不应超出±1.0mm的允许范围。为了考察环缝焊接收缩时,是否会因焊接应力的影响,对座环产生较大的拉动作用,使座环变位,造成机组中心出现较大的偏差。受业主委托,组成检测组,对4#机压力钢管下平段合拢缝焊接施工全过程中对座环进行实时监测。 监测采用工业三坐标测量系统TCA2003(瑞士Leica),测量系统由主机、便携电脑、测量目标(反射片或棱镜)、数据线等四部分构成。测量精度:测角0.5″;测距近距离(100m内)优于0.5mm。 |
