建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
渡槽防渗处理技术浅析
2011-10-22 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要: 1、工程概况 宝鸡峡漆水河渡槽位于陕西省乾县临平镇漆水河上,始建于1969年9月,1971年5日竣工。该工程为现浇肋拱、预制装配排架和肋形箱板结构形式,全长208.5m,建筑物最大高度30m,槽箱宽5.5m,高3.15m, ...
1、工程概况
宝鸡峡漆水河渡槽位于陕西省乾县临平镇漆水河上,始建于1969年9月,1971年5日竣工。该工程为现浇肋拱、预制装配排架和肋形箱板结构形式,全长208.5m,建筑物最大高度30m,槽箱宽5.5m,高3.15m,设计流量40m3/s,承担着下游170万亩农田的灌溉输水任务。
该渡槽在建设时,共设9条横向伸缩缝。伸缩缝外各两条装配缝,共有27条装配横缝,3条装配纵缝和2条装配纵向角缝。9条伸缩缝内夹止水橡皮,采用二期混凝土浇筑,箱内侧粘贴沥青油毡;装配缝采用二期高标号水泥砂浆填塞;角缝内粘沥青油毡,外包三角形高标号混凝土,在伸缩缝接茬处灌注沥青防渗。
经过对渡槽的观测(历时1年,每天早上8点,下午16点观测两次,渡槽最高温度在60℃以上,最低在-5℃以下)结果说明:渡槽温度变化的最大处为14#、20#及8#排架的伸缩处,其在8时和16时的最大变形量为7~9mm,故角缝开裂,渗漏严重,致使渡槽的排架柱剥蚀,钢筋外露,危及建筑的安全。
2、渗漏原因分析
2.1在建筑工程中,应用于渡槽的填缝材料是10#和30#的石油沥青及沥青油毡。
从如下试验可以看出:
由于黑色的沥青材料具有吸热功能,当大气温度为12℃时,其表面温度为25℃,当大气温度为23℃时,其表面温度为63℃。由此可见,在夏秋两季,石油沥青油毡防水层表面温度实际可达60℃以上,使其基本处于软化状态,在暴雨或遇水的情况下,温度骤降使其快速脆裂,产生漏水现象。
2.2混凝土和水泥砂浆材料属于刚性材料,共抗压强度远大于抗拉强度,其在凝固过程中,若养护不及时,由于水化热的作用,会发生细微裂缝。同时,在渡槽早晚温度变化和一年四季的交替变化中,因装配缝或伸缩缝中的填缝材料柔性很差,不能适应温度应力引起的变形和变化,从而导致槽角缝、装配缝、伸缩缝的开裂,使渡槽发生渗漏。
施工方案:
本次工程分为两个标段施工。Ⅰ标段主要处理安装缝、伸缩缝及角缝,Ⅱ标段采用聚氨酯防水材料进行表面防渗处理。Ⅰ标施工程序为拆除砼、胶泥→清理表面→刷涂环氧基液→填塞TP软木胶泥→刷涂环氧基液→APP防水油毡封口→镀锌铁皮封口→环氧砂浆抹缝。Ⅱ标在Ⅰ标施工基础上进行表面防水处理。施工顺序为:清理工作面→刷涂底液→刷涂一层聚氨酯净浆(TW-YT-928),然后粘贴聚氨酯玻璃钢丝布,最后刷涂三层聚氨酯净浆。
3、施工工艺及有关技术指标
施工程序:防渗工程可以分为以下几个步骤:
清理槽内杂物→排除积水→搭设工作架→裂缝防渗处理→修补处理伸缩缝、安装缝→养护→刷涂聚氨酯净浆→粘贴氨酯玻璃丝布。
3.1伸缩缝、安装缝的砼、胶油泥拆除
安装缝凿除成口径为4×5cm矩形槽,深度5~10cm,用清水及丙酮清洗;伸缩缝凿成"V"形,对于7#~8#排架北侧槽面大面积渗漏水,全部用人工凿除2cm找平,清洗干净。角缝拆除后将二期砼结合面凿毛清洗。
3.2伸缩缝、安装缝、角缝防渗处理
本次防渗工程采用环氧砂浆防渗处理,它具有强度度高、粘结力大、收缩率小、化学稳定性好和施工简便等优点。环氧混合物的材料配比,主要根据使用目的和施工条件并通过试验决定。本次工程选择配比主要考虑了以下几个因素:
3.2.1配方应满足粘结力大、抗拉性能好、防渗指标高这一基本要求;
3.2.2配方所需材料要易于购买,不能因为材料供应不上而影响施工;
3.2.3由于大部分裂缝在槽壁,涂抹比较困难,为减少抛散掉块,要求所选配方韧性要好,砂浆本身粘结力要大,固化时间不能过长,同时还要便于施工,容易批抹;
3.2.4充分吸取外地实践经验,在大面积要进行室内外不同配方、不同条件、不同构件的材料性能试验及不同施工方法的试验。在取得一定科学数据及认为施工方法较有把握后再进行施工。
在这次防渗处理中,采取了以下两种配方:
施工工艺:在凿毛处理好的混凝土基面上及伸缩缝、安装缝槽内,先刷一层环氧基液,然后填充软木胶泥,尽可能饱满充实,最后用环氧砂浆封口。对于大面积渗水面,采用环氧砂浆防渗处理,在处理好的混凝土基面上先刷一层环氧基液,待0.5~1.5小时后,抹第一层环氧砂浆,目的是找平混凝土面。因此砂浆平均厚度不要超过0.5cm。待初凝后,再刷一层基液同样等0.5~1.5小时后,抹第二层环氧砂浆,其厚度约为1cm。在封口砂浆面上涂一道基液,最后收面养护7~14天。
安装缝处理:将凿开的槽内用清水及丙酮清洗干净,刷涂一层环氧基液,然后填充软木胶泥,用环氧砂浆封口。
伸缩缝处理:清洗槽内,先刷涂一层环氧基液,软木胶泥填充,环氧基液封口,然后用40cm宽的APP防水油毡粘贴,外用镀锌铁皮锚固,最后用环氧砂浆封口。
槽内三角体拆除后,将混凝土结合面凿毛清洗干净,顺序为:放线→贴油毡→灌胶泥→封口浇筑300#混凝土。
Ⅱ标处理使用的材料为TW-YT-928聚氨酯预聚体。TW-YT-928是缺少羟基(-OH)的水聚氨预聚体,遇水后进行化学反应,生成一氧化碳气体和有一定弹性的氨基固化物,并使氨基固化物体积膨胀4~6倍,来达到堵塞渗漏的目的。基施工工艺为:
(1)用TW-YT-928弹性聚氨酯防腐涂料按甲料:乙料=1:1.5的比例充分混后后,加25%的二甲苯稀释并混合均匀后在砂浆找平层上涂刷薄薄的结合层。找平层表面含水量应小于9%。
(2)检查结合层,若发现结合层有缺陷或者找平层有裂缝,则预先用TW-YT-928弹性聚氨脂防水腐涂料,按照1:1.5比例调匀后加滑石粉调制成腻子进行刮缝及修补处理。
(3)做二布六涂TW-YT-928防水防腐涂膜。施工中每次调制涂料配比必须准确,调好的涂料必须在20min内用完,以免固结。每涂一层与另一层之间的间隔时间不少于12h并不大于48h,以保证层间结合良好。
(4)作反压装置。在渡槽进、出口作反压装置,以防止水流冲刷造成膜料开裂。
(5)按照防水工程的有关施工规范要求进行施工质量检查和验收。
4、施工中注意的事项
4.1涂刷环氧基液:
为了使原混凝土(或其它粘结面)表面被环氧基液充分润湿,保证结合良好。在批抹环氧砂浆前,应在粘结面上先涂一层环氧基液,然后再批抹环氧砂浆。
4.1.1为了降低基液稠度,以便充分温润粘结表面,可在基液中掺入5%的丙铜。
4.1.2涂刷基液时,力求薄而匀,对凹凸不平及拐角等难于涂刷的地方,应特别注意。
4.1.3混凝土表面经过处理后,在涂基液时,表面温度最好保持在20~25℃,最低不能低于15℃,否则可采用喷灯加温预热。
4.1.4涂刷基液后需间隔一定时间,待基液中的气泡逸出后,再批抹环氧砂浆。间隔时间随气温高低不同,一般以半小时为宜,最长不超过1.5小时。
4.1.4基液涂刷后,要随时注意排除表面气泡,已涂刷的表面,要注意保护,严防杂物粘入。
4.2批抹环氧砂浆:
批抹环氧砂浆的方法与批抹一般水泥砂浆大致相同。由于顶面批抹容易脱落,除注意配方外,还应注意以下几点:
4.2.1原混凝土表面凿毛要平整,否则应增加涂抹层次,先将凹缺较大的地方补平。
4.2.2底基液涂刷应均匀,采用粘度较大的基液,填料宜多一些,这样减少内应力,降低收缩率,防止出现裂缝。
4.2.3涂抹层不宜过厚,以0.5cm左右为宜,若厚度超过1.0cm时,应考虑分层涂抹。
4.2.4批抹时要用力压实,使表面泛出浆,对发现有鼓包的地方,在固化前应刺破,排出空气。当出现鼓包时不要勉强硬压,必须穿破另抹。
4.3养护
环氧涂料要求在稳定的温度下进行固化,初始养护温度与温差的变化对环氧材料是否开裂影响较大。因此,必须严格控制初始养护温度和温差的变化。一般要求养护温度不低于15℃,温度变化最好不超过5~10℃。养护时间7~14天。
5、结语
5.1高温、多冲刷的冷热冲击是造成沥青油毡防水材料渗漏的主要原因。要解决这一问题,应该淘汰沥青油毡防水材料,选用弹性好、延伸率大、耐冷热冲击强度高、材料对温度适应能力强、防水可靠、施工方便、与基层附着力强、具有一定抗腐蚀能力的TW-YT-928弹性聚氨酯防水防腐涂料。
5.2采用TW-YT-928弹性聚氨脂防水防腐材料,要求基层有一定的强度,并干净、干燥、平整,防水层施工必须保证质量,成膜的防水层必须均匀光滑、平整、无缺陷。
5.3为延长防水层的使用时间和防止防水层被硬物破坏,防水层表面必须按设计要求增加保护层。
5.4该工程1997年10月~11月份施工,经过7年的使用观察,未再发现渗漏。实践证明:该工程渗漏防治处理的方案和所用材料合理,施工质量较好,克服了因温度变化造成裂缝渗漏问题,达到了防治渗漏的目的,为同类工程防渗漏处理提供了借鉴。
