建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
无砂砼管降压水井在水闸中的使用
2011-10-22 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 1、工程概况 双桥套闸位于江苏省通州市川港镇双桥村,是通州市入江水道新江海河上的主要建筑物,也是南通市通南地区高低水系通吕水系和通启水系之间的重要控制建筑物,具有防洪、控制、纳清冲污、串活河网及 ...
1、工程概况
双桥套闸位于江苏省通州市川港镇双桥村,是通州市入江水道—新江海河上的主要建筑物,也是南通市通南地区高低水系—通吕水系和通启水系之间的重要控制建筑物,具有防洪、控制、纳清冲污、串活河网及通航功能。
新建套闸工程规模及标准:闸孔宽12米,闸室宽16米,闸室总长140米,设计通航净空4.5米;套闸级别为Ⅴ级,相应上下闸首、闸室按3级水工建筑物设计,上下游靠船墩按4级水工建筑物设计,上闸首建跨闸室公路桥一座,设计标准为汽-20,挂-100,公路桥净宽21米,总宽24米。
新江海河闸内河正常水位3.54m,排涝控制水位3.80m,历史最高水位4.98m,最低水位2.62m。
2、基坑降、排水
本改建工程为套闸,且闸塘位于新江海河河床中,上、下游围堰间距约550米,河口宽约80米,基坑汇水面积达45000m2,有大量地表雨水及围堰渗水汇入;同时,闸塘两侧地下常水位在▽2.0m左右,而新闸底板齿坎最低处为▽-3.9m,水位落差较大。因此建立和维护好有效的基坑降排水系统,将地面、地下水疏干至基础底面0.5m以下,并保持高效、稳定运行,确保工程在无水状态下施工,是本工程成功实施的关键。
根据本工程的实际情况和在南通地区的工程实践,中、大型闸塘采用轻型井点降闸塘水均不够理想,由于采用轻型井点有以下不利因素。
①轻型井点需环状布置,井点布置后不利机械作业。
②轻型井点故障后回水快对回填土不利。
③现场用电量大,几十台井点需150千瓦电力,现场仅200千瓦电源,其它机械作业用电量不足。
④轻型井点对小型闸塘、降水比较有效,闸塘比较宽需在中间插井点,会对原状土产生破坏。
故本工程根据实际情况采用无砂砼管降压水井降水。
3、降压水井施工要点
3.1井点降水系统
本工程以设置封闭式的无砂砼管降压水井为主降低地下水位。
降压水井沿基坑两侧均匀设置20及河床部位设置4口井,其中降压水井井底标高在▽-12.0m以下。
3.2降压水井降水验算
见附录
3.3平面、高程布置
详见管井平面布置图、管井井点高程图。
3.4 降压水井井点结构
降压水井井点的井管采用混凝土管,管内径40㎝,壁厚5㎝,上部至少两节为普通砼管,以保证井口不被施工机械碰坏,中间为无砂砼管,底部一节为有底无孔普通砼管。井管外包裹二层滤网,外侧填10㎝厚2-4㎜粒径黄沙滤料,上口用壤土填实。
3.5 施工工艺流程
井位放样 ——护筒埋设——钻孔——清孔——下井管——四周回填滤料——清除井内泥砂——安装潜水泵、排水管道——试抽水。
3.6 井管埋设采用钻孔法,泥浆护壁,成孔孔径800㎜,成孔深度超过井底标高1.0m以上。钢护筒埋设至稳定土层,四周回填密实。机架支设稳固,各部连接可靠,经试运转性能良好。
3.7成孔后用稀泥浆置换清孔合格后用细钢丝绳兜底,各段井管依次连接缓慢下沉。上下节井管用四根30㎜宽竹条沿井管周围用10#铁丝绑扎连接牢固。接头处用200~300mm塑料薄膜扎紧,防止挤入泥砂淤塞井管。
3.8每3m井管利用砼块保护层保持垂直,使井置于孔中心,放到孔底后,井侧滤料均匀连续填入,井底部位也填入滤料。井口高出地面0.5m以上,必要时孔口加盖,防止泥砂或杂物掉入井内。
3.9 井管用清水清洗检查合格后方可使用,每口井内均设置潜水泵,泵放入井底以上2m,试抽时检查地下水位下降情况,调整泵的排量与单井涌水量相适应,并达到预定降水高程。
3.10 井点布设完成同时设立水位观察孔,井点启用后派专人值班,值班人员要按时观测、记录水位和出水情况,如发现异常情况,及时汇报,并分析原因及时处理,确保抽水不间断,同时要准备部份备用水泵,不定期对水泵进行保养。
3.11 降水停止后,即可封井。上下游工程部位的井,下部填砂土或砂砾,上部用C15砼填封,上口与垫层混凝土齐平。砂土或砂砾用水密实。
4、降压水井施工效果
通过水井施工后的降水效果看,有效地降低了地下水位,使闸底板地下水位达到设计要求的低于▽-4.0,整个施工区域内基坑干燥无水,保证了水闸工程施工质量,闸室沉降不大,沉降均匀一致。
