1、适用范围
施工区域有排水性较好的亚砂土、粉细砂类土料,亦可用驳船运载土料,取土和送土均用泥浆泵或绞吸机械进行。
2、工艺
3、充填袋材料选择
3.1充填后聚丙烯编织袋一般充作围护棱体或临时施工围堰,因此编织布要具备较高的强度、良好的渗水性和保泥性。工工织物进场之前,应审查出厂合格证明、性能鉴定书或试验报告,织物进场时,还应逐卷检查外观质量,进场后的土工织物每一品种、每批抽样检验不少于一次。
3.2编织布的测试指标主要克重(100~150g/m2)、经纬丝(12~15丝/寸)、厚度(0.3~0.8mm)、经纬向抗拉强度(600~1500N/5cm)、等效孔径090(0.1~0.5mm)、渗透系数(4.0~14.0×10-3cm/s)等物理力学指标。
3.3克重是纺织布重要的物理力学指标,一般来说,克重越重,强度越大,如施工区域风大浪急,可选用大克重纺织布或加筋编织布。
3.4根据多年来的使用情况,一般只要不是采用回收旧布生产的编织布,其质量基本上都有保证。
3.5正式施工前,要采用现场土样配备泥浆进行室内充浆试验。
3.6充填袋筑堤的断面构造有双棱体、单棱体、全棱体等三种断面形式,边坡一般为1:2~1:3,由于土工织物不宜长时间暴露的日照中,因此,坝体冲填完成后,要及时做好覆盖,坡面覆盖一般采用粘土、草皮(内坡)、块石、砼块等。
3.7充填袋尺寸选择
3.7.1每只充填袋袋长度一般为10~50m。
3.7.2充填后袋体每层高度一般不大于0.5m。
3.7.3充填后袋体宽度根据棱体的尺寸确定,如果仅作围埂使用,可选用厂家用圆织机枳成的简状布,如果棱体宽度较大,可用编织布现场缝制。充填袋缝制及拼缝一般采用丁缝及蝶缝法。
3.7.4织物袋因泥浆充填,需缝制袖口,袖口直径40cm,长50cm,每15 m2左右缝合一只袖口。
4、设备机具
4.1充填土的机械设备主要由泥浆泵输泥系统、高压水泵冲泥系统、配电系统三部分组成。水流经高压水泵喷射,切割粉碎土体,形成泥浆,再通过泥浆泵输入袋内。
4.2以筑堤100000m,平均每天施工10小时,从消基到袋体完成约需50天工期,所需设备如下表:
序号 名称 规格 数量(台) 备注
1 激光测距仪 JCM-4 1
2 经纬仪 苏JZ 2
3 水准仪 DS23 2
4 钢卷尺 50m 50把
5 高压水泵 15KW 8
6 高压水泵 22KW 8
7 泥浆泵 15KW 15
8 泥浆泵 22KW 15
9 推土机 TS140 2
10 发电机 120KW 4
11 发电机 90KW 2
5、劳动组织入安全
充填袋筑堤施工的安全生产要点是发电机及供电安全、泥浆泵进口堵塞后的处理、防止血吸虫病,因此,泥浆泵操作人员必须穿戴防水服,戴防水手套;供电线路要架空,进泥口发生堵塞后,必须等泥浆完全停止运转后方可处理。
序号 工种 人数 工作岗位及职责
1 项目经理 1 全面负责工程组织、管理及施工
2 技术负责人 1 全面负责工程的施工技术
3 现场技术人员 4 测量、检验、安全生产,具体指导施工
4 机电工 6 负责发电机工作及线路架设维修
5 冲土工 50 高压水泵破碎土体、移动泥浆泵及出泥口操作
6、施工要点及质量要求
6.1土工织物充填袋筑堤要点包括:堤身稳定、充填袋层间稳定、土工织物保土性指标、土工织物透水性指标、充填料选择、充填料工容重等。
6.2施工前应进行测量基线、控制桩的布设,施工期间要定期复核。
6.3在坝体施工前要进行认真的清基工作,对淤土、杂草进行清除,清除厚度一般不小于50cm。清基结束后,要认真检查清基情况及基底平整度,以保证坝基质量。
6.4为控制坝体的不均匀沉陷,一般在基底铺设200g/m2高强聚稀烃土工布1~2层(或铺设格栅),软体排用尼龙绳或宽5cm的高强尼龙组成加筋网络,以改善地基受力性能,减少沉陷和沉降差异。
6.5土工织物袋充填料,宜选用砂性土。充填土土源要进行土工试验,分析土粒成份。充填土的粘粒含量一般控制在10%以内,不大于15%,粘粒含量较高时要重新进行试验,严格控制充填土上升速度,加大排水力度。
6.6施工前要设计好织物袋排布图,为防止冲灌土时织物袋移位滚动,需用纲钎进行固定;水下铺袋时,由于风浪作用,因此需在铺设的地方打好定位桩,织物袋通过定位桩固定。
6.7充填压力与织物袋尺寸和泥浆浓度等有关,以不造成破袋和减少流失量控制,对一般砂性土而言,出口管路上压力一般0.2~0.3MPa。
6.8冲填时,充填口要及时移动,一次冲填不到位时应继续充填。充填袋全应分层铺设,堆迭整齐,上下层交错排列,袋体之间不得留有空隙,不得有通缝。如土体固结速度较慢,可采用拍打编织袋或人工踩踏等办法,加快透水速度。
6.9充填袋施工允许误差
6.9.1冲填袋体宽度误差<±500mm。
6.9.2邻袋间局部缝宽≤20mm。
6.9.3顶面标高(高20延米)≤±100mm。
6.9.4堤顶轴线偏移(每20延米)水上<500mm,水下<1500mm。
6.10冲填土体干容重试验每一层袋装土每隔50m均取样试验,砂性土干容重要达到15.5KN/m3以上,达不到设计要求的要采取措施加快土体固结或更换袋装土体。
6.11坝芯土冲填时,流泾长度控制在20m以内,每层冲填厚度同样控制在50cm以内,由于一般冲填土料的流失率均在20%左右,因此,排水排泥浆系统要畅通。
6.12冲填土的沉陷值观测是施工中很重要的环节,沉陷值与地基关系密切,但同时与国荷速度率关系很大,因此,从施工初期就应该设置观测点,定时进行观测,观测点一般用800?00mm钢板作基座,上面螺接钢管,钢管顶面与坝体同步上升。一般坝体填高至3m左右时,坝基接近极限状态,此时应控制施工速度和加强监测。
