水电公司附属设施改造工程监理工作总结
华能澜沧江水电有限公司附属设施改造工程 受华能澜沧江水电有限公委托,华能澜沧江水电有限公司附属设施改造工程由中国水利水电建设工程咨询昆明公司承担监理工作。该工程由云南建工设计院设计,云南庞展建筑工程有限公司施工,目前该单位工程全部竣工。现将本工程施工阶段的监理工作总结如下: 一、工程概况 本工程位于云南官渡区世纪城1号,建筑总长80.2米,宽为32.9米,建筑面积1334.04㎡,室外篮球场(含看台部分)737.81㎡,本工程建筑层数一层,建筑最大高度13.432m。基础置于车库顶板,采用化学锚栓与车库顶板钢板联接;车库顶板外的部分采用柱下钢筋砼独立基础。建筑形式为,门式钢结构混合体系,建筑结构安全等级:三级。隔墙主要采用轻质隔墙,部分采用钢化夹胶玻璃,墙面为一般抹灰刷乳胶漆。球场地面为硅PU,房间地面为木地板。卫生间墙地面为瓷砖,柜面及台面为人造石材,现场拼接。所有室内外的钢铁构件均用防锈漆涂刷。 二、监理人员配置 根据监理合同及监理规范结合工程实际施工情况,针对本项目要求,派驻现场驻地监理人员为王敏蓉、太罗昆、邓凯、王国宝。 三、监理合同履行情况 项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理大纲的要求,有序地进行,履行了合同的义务和责任。 1、监理工作时间:2010年11月23日开始至2011年3月8日竣工验收。 2、根据工程情况及监理范围,实行了一系列监理制度,如工地会议制度、主要设备、材料见证取样、送样复试及报验制度、旁站监理制度、隐蔽工程验收制度、分项、分部工程质量检查制度、工程资料审核制度等。 3、采用巡视监理与旁站监理相结合的手段,使工程施工处于受控状态。 4、主动做好事前控制工作(如审图、做好技术交底等),做好现场施工质量控制(如地砖安装中的跟班检查等),积极采取事后控制措施(如工程质量缺陷的修整检查等),以保证工程施工质量和工程进度。 5、积极协助业主抓好施工进度,认真审阅施工进度计划,将实际施工进度及时与计划进度比较,督促提醒施工方抓紧施工进度。 6、仔细核实实际完成工程量,审核施工方工程款支付申请,控制工程造价。 7、对文明、安全施工进行检查、监督,协助施工方管理层对操作人员进行安全生产教育,提高他们的安全施工意识,做到安全文明施工。 四、主要监理工作及成效 2、在主要分项、分部或主要工序施工前对施工方进行技术交底沟通,必要时直接现场口头指令到施工段一级。使施工方各级管理人员明确在该分项、分部和该主要工序施工中应注意的质量重点控制内容,以便及早采取措施进行预控。 3、仔细阅读施工图,领会设计意图,督促施工方申报对业主有利的施工变更,尽量将施工图中的错漏碰问题解决在施工之前。 4、对进场的机械设备检查其完好性,是否能安全运转,符合要求后及时办理设备的报验手续。设备运行了一段时间后,及时提醒施工方对设备的零件进行检查、调换、上油等,以保证施工安全。 5、对进场的主要材料,审阅其质保资料,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取样、平行检验复试,复试合格后予以报验,保证了工程材料的合格。 6、认真做好轴线、各结构层标高的复核工作,保证了放线的准确性。 7、仔细检查VIP休息室设施的制作安装质量,重点检查了拼接磨面消除分缝的施工。保证制作安装符合设计和施工规范要求。 8、旁站监理了化学锚栓的施工,确保化学锚栓的植入达到设计要求。独立基础部位现场监督施工单位全程施工,以确保施工质量及安全。 9、巡视监理脚手架搭设。经常随机抽查及平行检验脚手架搭设间距,对超过规范间距的地方,要求施工方进行整改。确保满足脚手架搭设安全规范。 10、装饰工程施工时及时检查抹灰种类,保证了砂浆品种符合设计要求。经常检查抹灰表面是否光洁、接槎是否平整,有无脱层、空鼓、爆灰、裂缝等质量缺陷。对外墙抹灰强调要分层赶平。提醒施工方注意管道后面墙面及管道穿过楼板的周围部位抹灰应到位。内墙施工质量检查其表面是否平整光滑、是否有起粉、起皮现象。为防止外墙开裂,外墙加气块砌体满挂钢丝网。使施工质量符合要求,使装饰的总体效果比较理想。 11、及时督促、审阅施工单位整理好施工技术资料,使施工资料的整理与工程进度同步,保证了分项、主体及竣工验收能及时进行。 12、水电监理情况: (1)、首先对安装施工人员的资格进行审查,要求持证上岗。 (2)、对隐蔽工程,如管线预埋,有关预留孔洞位置等,监理人员先审查施工单位提供的有关隐蔽工程资料,然后按图纸和规范要求到现场进行检查验收。 (3)、在安装过程中,随时在现场进行检查,发现问题及时指出并进行整改。接地装置是否符合设计和施工规范的规定,隐蔽的管线管弯是否符合要求,是否按设计和规范的规定施工。 (4)、对安装完的分项分部工程,在施工单位自检后,监理人员按照工程的质量验收规范和评定标准进行复核。 (5)、各项隐蔽工程、有关各种测试、试验后监理人员及时办理签证。 五、存在的问题及处理情况 1、 设计图纸存在与现场实际不符的情况,缺少现场设计代表,由在现场的施工方、监理方、业主,电话与设计沟通,进行修正。 2、由于时间紧促,而地面施工工序较多、较为复杂,层与层之间的接合存在问题,所以导致球场地面完工出现较多气泡,未达到设计要求。经整改,已达到设计要求。
本工程监理工作的实施,得到了业主单位的大力支持。在工程施工过程中,业主单位有关领导,多次协同监理人员做好质量、进度监控工作。有关人员经常巡视施工现场,对一些重点部位和关键工序提出了质量控制的积极建议和要求,对保证工程质量起了重要作用。在此特向你们表示衷心感谢!
监理工程师: 总监理工程师:
