建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
供水工程监理工作总结
2011-9-2 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 监理工作成效主要有以下几方面: 参加县委县政府指挥部主持召开的协调会。 1、 项目建设过程中主要是指挥部管理组织机构形式,业主为指 挥部组织结构成员。如计划(宏观),投资资金,工程建设合同,招标投标 ...
监理工作成效主要有以下几方面:
参加县委县政府指挥部主持召开的协调会。
挥部组织结构成员。如计划(宏观),投资资金,工程建设合同,招标投标,与各单位之间的协调等一系列关键问题都是由指挥部主持召开各种会议协调。监理大部分都参加这种协调会,会议上,监理始终以监理人的身份解答关于施工技术、质量管理要求以及在参加机电、管道等订购考察小组。在考察期间,对生产厂家的生产技术、生产规模、质量保证体系、质量管理体系的健全、ISO9000质量认证等确认、提供给考察小组等各项工作。
2、主持召开施工现场协调会(例会)。
原定于每月在施工阶段召开施工现场例会,总结一个月来施工过程中的施工质量、安全、施工进度、施工现场管理等问题,指出下个月的施工目标,应注意的问题,疏通施工过程中各自组织管理过程中的成绩和缺点,不断改善管理方法,优化管理模式,尽量引入规范化,科学性的管理范畴。但是由于各种因素,其中包括内部环境和外部环境。故监理人只在阶段性,按照施工管理的需要,通过业主同意在施工现场召开六次施工现场协调会,协调会均有会议记要,发布有关业主、承包单位。会议内容针对施工现场出现的施工质量,施工管理问题进行议论、统一目标、改进管理、共同认识,达到会议要求和目的。
3、主持工程材料与设备验收和检验。
按照监理合同和建设承包合同的规定,监理人在业主授权的范围内进行对土建工程进场施工材料验收、设备验收、成品和半成品验收、隐蔽工程验收、分项工程验收、主体结构验收。同时对于机械设备试车、满负荷运行进行验收、电气工程的测试、管道工程的防腐、底座、支墩的砼验收、沟槽的深度、宽度、坡度在管道安装前的验收、管道安装完毕后的严密性和强度的验收等项的工程验收和检验工作。进行施工阶段各项工程质量的全面控制。
(1) 质量控制可分为生产过程控制和进场交付使用前按有关标准规定进行合格性验收。
(2) 钢材:按照国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB13013—91);《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB1499—98);《低碳热轧圆盘条》(GB701—9);《碳素结构钢》(GB700—88)中的有关规定。
(3) 水泥:《硅酸盐水泥,普通硅盐酸水泥》按(GB175—1999);《复合硅盐酸水泥》按(GB50204—2002)规定进行。
(4) 砂石:《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》;《普通混凝土用碎石或鹅卵石质量标准及检验方法》(JGJ52—92);(JGJ53—92)规定要求。
烧结砖(普通):按(GB/T5101—1998)对照表2、8、1中的规定检验砖的力学性能。
以上四种材料除进场时按照以上标准检验,还对钢筋与水泥按照规定在现场抽样送省和琼海市质检站实验室进行抽检。对钢筋的两种焊接方法,(电渣焊、闪光焊)均先焊好按规定的各种直径组发送省和琼海市质检站实验室试检,合格后再行施工。
(5)、阀门、水泵、配电柜:
机电设备按合同要求,开箱验收。
机电设备按照设计为定型设计,按照设计列出设备清单,由指挥部组织有业主、施工单位、监理和县委县政府指派的有关人员并委以设备订购考察小组组长赴大陆生产厂家进行实地考察,(均有考察报告)以后讨论通过确定。故验收时、开箱检查、对号入座。而采购到货的设备生产厂家均有质量保证体系SIO9000质量认证、实行三包、售后服务等质量保证。故经安装调试、测试以后,没有发现质量问题。
(6)、予应力Φ600;Φ500混凝管:予应力混凝土管也是通过订购考察小组经考察认可后进货的。监理在施工现场只对其出厂合格证加以查对、观察其混凝土表面的平整,无在运输吊装过程中破损,认为合格。
主持隐蔽与主体工程的验收。
隐蔽工程指土建工程中的地基与基础,钢筋混凝土工程中的钢筋。电
气工程的电缆沟槽、给排水工程中的管道沟槽、防腐、管道工程中的管道施工等。
隐蔽工程先由施工单位向监理单位申报工程签单(A4表),监理通过
业主招集县质检站,设计院共同施工现场进行验收。验收过程中,按照设计施工图和新行国家规范。对一些不符合设计要求和规范规定的、要求施工单位撤底整改。如送水泵房±0.00以下的拄板筋、取水泵房±0.00以下的拄筋、板筋、综合楼楼面钢筋等均在验收时要求整改,经过第二次验收合格后予以砼施工。又如取水泵房配电间基础在验收时,发现地基软弱、不直设置构筑物基础,及时提出业主,通报设计院,经设计院现场观察,证明监理的判断正确,后经过设计院作出设计院设计变更,处理后再进行施工。
(5)主体结构均为建构筑物的钢筋砼部分,如柱、楼板等,在砌筑围护墙前会同县质检站用回弹仪进行回弹,选出多个砼面,回弹数据,合格后再进行砌体施工。在验收过程中还对施工单报送的砼试块经实验室试压合格后证明砼标号达到设计院要求。
对输水和给水管道的测试验收。
2、 水和给水管道,按1000m设一个测试点,安装压力表,压力
表在管道的最低处安装。待支墩的砼和管底座砼达到强度100%以后。用水泵加压,分别为1mpa和0.9mpa进行。停止30分钟以后,等压力表指示针稳定,落后0.6mpa工作压力,测试为合格。并观察该段管道有否渗水现象。全线输水管5.8km,给水管3.2km分别为6次和3次进行。经过测试后的管道,没有发现压力表指示钟变动,均为合格。
机电设备安装验收。
(1)、对水泵、阀门、仪表及附件按照GBJ242—82第2、0,14条
规定进行强度和严密性试验,加以观察检查,水泵的仪表保持在0.6mpa工作压,所有试验均有现场记录。
(2)、对于电气设备按照GBJ—82第十篇“电气设备交接标准篇”进行通电试验。绝缘电阻测试主要包括设备绝缘测试,线路相线与相线,相线对地间,零线对地面的测试。接地电阻测试主要包括设备系统保护接地装置的测试,防雷系统及地报的测试。接地装置在地下,墙内、砼中,动力管沟内,弱电信号,高低压,电缆等隐蔽工程均检查其品种、规格、位置、管盒固定,管口处理,敷设情况,保护层及其他管线位置关系等。所有各项测试和检验均做好记录。
审批工程施工组织设计。
3、 于前期如送水泵房、沿淀池、清水池、滤池等施工组织设计
在监理2000年8月 1日及介入前已由业主审批。对于2000年8月1日以后施工的取水泵房、管道工程等施工组织设计进行审批。施工组织设计的审批是施工单位以A2表填报监理在该表中作出审批意见。本着施工图要求和质量,安全要求,确保工期和降低成本的原则,征得业主的同意,对管道围堰工程作出意见,局部进行调整。
4、 审批进度款,进行工程计量。
按照合同规定,业主授权,施工单位的月进度报表进行计量,参
照三亚水利局和海南华联公司工程预算书,每月完成工程的实际数量,对施工单位以A5表填报并附预算书进行审核,监理以B3表填报支付证明,作出支付意见,交业主办理拨款手续。在工程款计量时,能做到科学、公正地及时审批。对多报和未完成的分项工程进行扣除,控制了资金的合理使用。
5、 竣工资料与竣工验收。
工程竣工以后,监理除认真做好监理资料的同时,还催促施工单位
加快做好各项竣工资料,其中包括质量保证资料,质量评定等级资料,分项工程验收,测试和检验资料,施工过程中文字往来资料。如施工阶段监理工作的基本表式:A类表,B类表和C类表。竣工资料是工程竣工验收前提,监理在接到施工单位报验报告以后,认真审核竣工资料,在组织工程验收前所有资料必须齐全,符合项目建设各项要求,具备竣工验收时组织有关单位,进行初步验收,验收过程中,有些项目应整改的,要求施工单位进行整改,待整改完毕后,由施工单位再次报验,然后再报告业主组织最后竣工验收。
五、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。
由于初期建设资金困难,工程建设阻力大,2001年9月至2002年
5月,8个月曾一度停工。在停工之前,在监理月报中往常提出资金问题带来工程进度,质量问题的连锁反应。提醒业主积极筹借资金,同时还积极主动地通过业主,要求施工单位做好已建构筑物的保护工作。如因定安为高雷区,所有未完善避雷设施都应作好临时避雷措施,对南填土区边坡要作好保护。同时还设计20多米铁丝笼 ,阻止边坡滑坡,填土流向旁边的水库内。这些措施,稳定了施工现场,不用为停工而造成经济损失。
取水泵房配电间,2002年5月治井基础土方施工时,施工人员没有掌
握好土埌的特性,在治井开挖时,坡度没有设置平台,雨季施工措施不力,造成大面积滑坡,监理发现问题时,提出加宽平台,减边坡压力,稳定了边坡,使施工能顺利进行。2003年4月取水泵房配电间基础施工时,由于沉井当时滑坡,向西移约2米,填土时没有按照填方要求施工,只用汽车倒土,基本上不能设置建筑物,同时东边控制设计标高时,基本为10填土区,地基松软。施工人员并没有考虑这种因素,挖土至设计标高时,提出地基验收。当验收时,发现问题严重,不予以验收,向业主提出,要求设计院到现场处理,作出更改方案,进行换填。
工程建设监理是近年我国新措举,尤其定安县还是第一次出现;故监理工作要取得社会的接受,必须在项目建设过程中在工程管理,施工技术,人员素质方面必须达到工程项目建设的需要,同时对于管理经验,技术水平方面都必须是举足轻重,体现监理必须勤奋努力,经验丰富,能力过人的表现。认为,监理在定安供水工程建设过程中,无论是县委县政府、业主、政府主管部门如城建局、质检站、承包商以及施工技术管理人员等在协作过程中配合得好,使监理工作能顺利进行,达到要求。
