建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
探析在水利工程监理中加强对施工机械设备的监理
2011-9-2 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: 探析在水利工程监理中加强对施工机械设备的监理 摘要:工程机械在水利水电工程施工中具有无可替代的作用,加强施工机械监理,是提高生产效率、降低劳动强度的重要手段。本文从水利施工机 ...
摘要:工程机械在水利水电工程施工中具有无可替代的作用,加强施工机械监理,是提高生产效率、降低劳动强度的重要手段。本文从水利施工机械设备管理中存在的问题及施工机械设备监理工作的特点等方面,论述了如何加强施工机械设备的监理。
关键词:水利工程;施工机械设备 监理 重要性
如今在水利工程的施工中。已普遍实行了监理制,这有力地保证了工程的质量、进度及投资目标的完成。监理工程师在实施工程监理的过程中,大多都能依据合同、设计文件、施工规范、规程对工程项目进行有力的控制,达到了预期的目标,但是往往还存在着由于对施工机械设备监理的重要性认识不够深,而淡化了这一方面的工作,给工程的监理工作造成不必要的瑕疵。下面就在工程施工监理中加强对施工机械设备的监理这一问题进行探讨。
一、目前水利施工机械设备管理中存在的主要问题
1.机械设备失修严重,带病作业,技术状况下降。主要原因是:①重用轻管,维修保养工作组织少,安排少,检查督促少,造成早期损坏;⑤ 现有机械使用时间长,超期服役,技术性能下降,或由于施工方片面追求施工进度。而忽落了对机械设备的维修保养,造成了拼机械设备,以至于机械过早的损坏。
2.操作人员队伍庞杂,素质下降。在经济高速发展的今天,人的趋利思想比较严重,很多机械操作手并没有把设备操作当作自已毕生的工作看待。而是把该岗位作为“中转”和“过渡”,一旦把技术学好,有的调走,有的提干,造成人才的大量流失,驾驶员队伍频繁的更换,人员不稳定,业务素质下降。
3.监理工程师大多是工程类专业毕业的.对机械设备的专业知识不太了解。“隔行如隔山”,使得对施工机械设备不能进行有效的监控。
4.在施工过程中,承包商多根据自有设备的情况及施工成本最低化考虑进行机械设备的安排组合,尽量避免租赁设备以造成费用扩大。往往造成设备的规格、数量、性能不能满足施工。造成以次充好、以小代大、以偏盖全的倾向,不能满足施工需要,对工程的质量、进度、安全造成一定的损失。
二、在水利工程施工监理过程中加强对施工机械设备监理的重要性
1.是保证工程施工质量的前提。施工机械是影响工程施工质量的主要因素,与工程施工工艺相配套的施工机械设备可以有力地保证施工质量,按质完成施工任务。案例1:某混凝土灌注桩工程施工中,机械设备中备用的混凝土搅拌机不能工作。当主搅拌机在浇注混凝土过程中出现了故障不能工作时,因备用搅拌机不能使用,导致混凝土浇筑只能暂停,等待对搅拌机抢修好后才能进行,使得停留时间过长,影响了混凝土桩的整体浇注质量。案例2:某水泥稳定石灰土施工
时。当摊铺好之后,由于拌和、碾压机械工作不力,致使拌和碾压总时间超过水泥的初凝时间,最终水泥混凝土的抗压强度未达到设计要求,而不得不返工,造成极大的浪费。
2.是保证工程施工进度的前提。与工程施工工艺相配套的施工机械设备可以有力地保证工程施工进度。做到“招之即来,来之能战,战之能胜”,按期完成任务。案例3:某河流大堤淤背项目在施工中,由于泵淤设备不能满足计划施工能力,导致施工进度迟缓。后由于添加了泵淤设备,才加快了进度。如期完工。
3.是保证施工安全的前提。状态良好、配套的施工机械设备能够正常开展工作。机械本身不致于出现失误,造成人身财产的安全事故。案例4:某项目在预制梁板的吊装过程中,由于吊车本身额定起吊能力有限,而吊距较长,造成起吊失控,吊车起臂杆前趴。梁板落地,造成了梁板和起吊机械设备的损害。酿成了一起安全事故,教训深刻。
三、施工机械设备监理工作的特点
1.适用全面质量管理的观点。全面质量管理分为4个阶段,即计划、执行、检查和措施,简称为PDCA循环。在工程开工前根据各施工工艺的特点,施工方提交机械设备报验单,报监理工程师审核,符合开工条件后总监理工程师签发开工令,监督承包商执行机械设备的使用计划,监理对使用情况进行检查,不符合要求的由施工方或监理提出整改措施并执行。
2.受施工技术规范的约束。施工技术规范对某些施工工艺机械设备的型号、规格、数量及搭配情况进行了规定,在工程施工中,如没有经过试验证明效率更高或是更先进的机械搭配组合,一般要按此监督承包商组织施工。
3.以发展的观点看待对施工机械设备的监理。科学技术日新月异,施工机械设备也在不断地改进,新工艺、新设备不断地发明创造出来,作为监理工程师应大胆地鼓励支持承包商使用新工艺、新机械设备。本着先试验,再总结、评价,经论证如果使用效率更高或工程质量更好,再大量推广应用。
4.同类工程施工工艺机械设备的使用,具有类同性和差异性。同类工程的施工工艺,由于有传统的施工方法和惯用的机械设备,存在机械设备使用的类同性;但又由于各种工程施工的地点、季节等施工条件的变化,以及承包商自身可支配的机械设备情况不同,又表现出差异性。
四、如何加强对施工机械设备的监理
对施工机械设备的监理,要本着静态与动态相结合、全面与局部并重的点,把好对施工机械设备的监理关。
1.监理工程师本人应加强对施工机械设备基本知识的学习,了解所使用机械的基本情况,做到心中有数,“打铁先得自身硬”,说得就是这个道理。
2.把好开工前对施工机械设备的审查关。重点是审查机械设备型号、规格、数量、完好程度是否满足施工需要。要求型号、规格、数量与所对应施工工艺所要求的机械设备相一致,且设备状态良好,能够正常、有效地开展工作。关键工序(如钻孔桩的混凝土灌注)的机械设备要做到双配套(如混凝土搅拌机、吊车、动力电源等),以备出现故障时替换,对替换设备也要重点检查,确保状态良好,真正能做到急时可用。
3.加强对机械操作手资格的审查,要求关键机械操作手必须持证上岗(如汽车、吊车、电工等),无证不准操作,持证操作人员不到齐的不准开工.杜绝人为操作因素对工程造成的不利影响。
4.开工后,对各项施工设备的实际工作状况进行跟踪检查,查看进场的施工设备是否能满足实际的施工需要,机械设备配套情况如何,不能满足施工工艺要求及能力的要迅速进行更换或补充。加强对机械操作手日常工作状态的监控,避免疲劳操作、酒后操作、危险操作,切实按机械设备安全规章制度执行。
5.随着工程进展情况及施工条件的变化.更换或补充施工机械设备.使之满足施工条件的变化及工期的需要。
6.加强对各施工工艺设备配套情况的总结,总结各种机械搭配情况的利弊得失,把经验应用于下一类似项目的施工工艺的监理中。
五、结束语
工程施工监理中对施工机械设备监理得彻底与否,决定着监理工作开展的好坏,决定着工程的质量、进度、安全目标能否实现。因此,一定要重视对施工机械设备的监理,使对工程施工机械设备的监理贯穿于整个工程项目的监理工作中去。
