建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水卫安装及消防工程监理实施细则
2011-7-20 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
摘要: 水卫安装及消防工程监理实施细则 一、 工程特点: 本工程是超高层写字楼,为了减少高层建筑,底层管道内压力,给水系统采取分层分区给水系统,排水和雨水管道,按层高不同,管道内压不同,按压力要求采用不同的 ...
水卫安装及消防工程监理实施细则
一、 工程特点:
本工程是超高层写字楼,为了减少高层建筑,底层管道内压力,给水系统采取分层分区给水系统,排水和雨水管道,按层高不同,管道内压不同,按压力要求采用不同的管材。
二、 准备阶段监理控制要点:
1、 熟悉给水、排水工程施工图,参加图纸会审,提出图纸中存在的问题,尽量避免和减少因图纸问题而造成对工程质量、进度、投资的影响。
2、 检查监理工作所使用的检测仪器,仪表,工具的完好性和准确性,检查检测设备工具的检定时间,该送检的送检。
3、 审查施工单位的给排水,消防专业,施工方案使之有针对性,合理性。审核中的注意点:
⑴进度计划应和总进度计划,专业间交叉施工要妥善安排。
⑵施工方法,技术、组织、措施。保证工程质量和安全生产的措施应全面,具体,合理地考虑。
⑶施工中的材料,设备机械的需要量和供应计划应合理。
⑷施工人员配置,各种劳动需要量计划,应满足项目的需要。
4、 检查施工单位特种工种工人上岗证。
5、 审查施工单位的给排水,消防工程进度计划,要求与合同及工程总进度计划一致。
6、 对进场的全部水工程材料,设备进行检查,检查产品合格证,质量保证书或技术说明书。按有关规定进行检查,没有产品合格证、没经检查或抽检的设备、材料,不得在工程中使用。
三、 施工中监理工作(参考《建筑电气安装工程监理细则》)。
四、 施工阶段监理控制要点:
㈠给水系统安装:
1、 检查给水系统材料和设备的质量、型号、规格、必须符合有关要求。检查的主要内容:
⑴管材、管件、配件,包括镀锌钢管、塑料(PVC)给水管、铸铁给水管等(管径,管壁厚的测量,外观检查);
⑵阀门、减压阀、水表、水龙头;
⑶水泵;
2、 检查给水系统的安装质量,符合设计和施工及验收规范。检查注意点:
⑴管道支、吊、托架的安装符合要求安全牢固;
⑵管道的坡度要求; ⑶螺丝、法兰及焊接的施工要求;
⑷管道防腐油漆的要求; ⑸管道横平竖直的安装要求;
⑹水泵安装的水平度、轴器同心度符合要求。
3、 给水管道、设备水压实验检查,必须符合施工及验收规范要求。
4、 检查给水管道的清洗,给水管道的通水实验。
㈡排水系统安装:
1、 检查排水管材料的质量、型号、规格符合设计要求,进行外观检查、测量检查。主要材料:排水塑料管、排水铸铁管、V钢管,重点检查管径、管壁厚。
2、 检查排水管道的安装质量,安装必须符合设计要求、施工验收规范。主要检查:
⑴管道坡度应符合规范要求;
⑵检查口、清扫口的设置检查;
⑶排水塑料管伸缩器安装符合规范要求;
⑷排水管道的支、吊、托架安装牢固;
⑸金属排水管道的防腐油漆符合规范要求;
⑹管道主管平直度、水平管纵横方向弯曲允许偏差符合规范要求;
⑺管道的承插和套箍接口符合规范规定;
3、 排水管道的灌水试验和通水试验检查,灌水通水试验必须符合设计要求和施工及验收规范规定。
五、 验收阶段(参考《建筑电气安装工程监理细则》)。
六、 施工阶段进度,造价控制监理控制要点(参考《建筑电气安装工程监理细则》)。
消防安装工程监理细则
一、 工程特点
1、 本工程是超高层建筑,为了减少底层建筑管道内压力,采取分层分区消防系统,喷射系统。
2、 在变配电间,柴油发电机房,消防控制中心均设有1301气体灭火装置。
二、 准备阶段监理控制要点(参考《建筑电气安装工程监理细则》)。
四、 施工阶段监理控制要点:
㈠消防系统安装:
1、 检查进场管材、管件及附件的质量、规格、检查产品出厂合格证,并进行外观检查。
2、 测量检查,主要材料有镀锌钢管、无缝钢管等,重点检查管规格、尺寸、管壁厚。
3、 检查管道的安装质量,管道的托、吊、卡管固定件的安装、坡度安装,管道的联接安装必须符合有关标准、设计要求和施工验收规范规定。
4、 检查消防管道的水压试验,必须符合施工及验收规范要求。
㈡消防设备安装:
1、 检查进场的消防设备厂家生产许可证、检查消防设备出厂合格证、消防产品型号、规格必须符合设计要求。
2、 主要消防设备:消火栓、水泵接合器、消防水泵、阀门、喷头等。
3、 检查消防设备安装质量,按设计图纸、施工及验收规范检查。
五、验收阶段(参考《建筑电气安装工程监理细则》)。
七、 施工阶段进度,造价控制监理控制要点(参考《建筑电气安装工程监理细则》)。
