建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
堤防工程施工关键环节的质量控制
2011-4-19 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 堤防是抵御洪水的主要屏障,在堤防工程建设过程中,优选承包商、生产组织和生产技术准备、图纸会审及设计交底、土工试验、施工工艺、建立健全质量保证体系、协调各方关系等都是堤防工程施工质量控制的重要环节。 ...
一、择优选择承包商是确保堤防工程施工质量的前提之一
  建设一处好的工程,施工队伍的素质和管理水平是最重要的因素。承包人既要有精良的设备,又要有高素质的管理人才和科学的管理手段。因此,在工程实施阶段要严格按国家规定进行施工招投标,认真审核投标人投标文件中的质量保证措施和施工方案,详细考察承包商的业绩和信誉。
二、建立健全组织机构为保证施工质量做好组织准备
  在施工中实行项目经理负责制,选派施工经验丰富的人员组成项目部,由具有丰富施工管理经验的技术人员担任项目经理和项目总工程师,项目部应设办公室、财务科、施工科、质检科、安全科等职能部门,各部门应各负其责,使项目管理运行高效有序。根据招投标技术文件,制订质量检查实施办法,与各作业队签订质量目标责任书,并落实奖惩措施。
三、进行图纸会审及设计交底为工程顺利施工打好基础
  主体工程开工前,施工单位技术人员通过熟悉图纸往往会发现图纸中存在一定的技术和质量问题,这些问题都可在设计交底会议中得到研究与处理。图纸会审及设计交底会议由建设、监理单位组织,设计、施工、质监等单位参加,通过会议磋商使各方明确设计意图、设计要求、施工技术参数,由设计单位对各方提出的图纸、设计等方面相关问题进行解释,最终形成图纸会审及设计交底会议纪要,指导工程顺利施工。
四、做好各种土工试验为施工质量控制提供依据
  堤防加高帮宽取土场主要是在滩区,土料区域部位之间土质及含水量等方面悬殊较大,为使堤防工程施工质量达到最佳效果,科学准确选用、调配土料是重要的前提。土方填筑前,对土场内的上堤土料及地基土进行取样试验,以确保上堤土料和地基碾压的质量,试验项目包括击实试验、含水量试验等,土料取样一般用坑探法,探坑要有代表性,应涉及到土场平面及垂直断面的不同部位,由建设、监理、施工各方共同参加取样,试验由国家承认资质的检测单位检测并出具检测成果报告,作为质量保证的依据。土方填筑之前,还要进行碾压试验来确定压实方法及参数,采用碾压机进行土料压实试验,最终确定铺土厚度、压实厚度、压实遍数,土料的最佳含水量、有效压实厚度及最大干密度等,经监理工程师确认后运用到施工中。
五、采用合理的施工方法是提高工程施工质量的有效措施
  首先,要加强领导,建立健全施工管理组织机构,把质量意识贯彻到施工的每一环节中,根据施工进度计划要求,加大质量检测和控制措施,随时解决存在的问题,做到事事有人管,时时有人管,检查形成记录,对各劳务队进行质量、进度、施工组织、安全综合检查评比,制定奖惩制度,确保工程按质、按量如期完成。第二,制定严格的质量管理措施,认真贯彻落实三检制。由项目经理牵头,项目总工程师负责,质量检查组和质量保证组以及各劳务队质检人员组成质量管理组织,形成项目部、工程队和作业班组三级检测的质量管理网络。贯彻预防为主的方针,加强中间检查,对施工过程中的各个工序严格按照施工规范和设计要求逐项跟踪检查,并做好质量记录,对隐蔽工程、关键工序、关键部位会同业主、监理工程师共同组织进行检查验收评定工作,未经认可不得进入下道工序施工,有效的控制施工质量,彻底避免质量事故发生。第三,加强科技投入,配备先进仪器设备,提高质量管理手段。
