建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
九曲湾水利枢纽工程聚乙烯(PE)给水管施工技术
2011-4-19 14:02| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
摘要: 1.pe管材料的特性   聚乙烯(pe)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成 ...
1.pe管材料的特性
  聚乙烯(pe)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。
  本工程采用pe100管材,公称外径为500mm。
2.管道施工
  聚乙烯(pe)管道按照行业标准cjj/t98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。
 2.1.管材、管件运输及贮存
  先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若pe管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。pe管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。
  由于管线较长,为了减少运输费用,新罗段不必运至仓库,直接运输至工作面,在现场验收。
 2.2.管道连接
  管道的连接方式主要有:
  1. dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接;
  2. dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接;
  3. 与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。
  2.2.1.热熔对接
  pe管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下:
  ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;
  ⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。
  ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm;
  ⑷放入加热板;
  ⑸加热完毕,取出加热板;
  ⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30pa并保压冷却;
  ⑺热熔完成。
  热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。
  焊接参数表
壁厚(mm) 预热时的卷边高度(mm)(预热温度210±10℃) 加热时间(s)(温度210±10℃) 允许最大切换时间(s) 焊缝在保压状态下的冷却时间(min)
12.2-18.2 1.0 120-170 8 17-24
20.1-25.5 1.5 210-250 10 25-32
