河岸式砌石挡土墙稳定分析
摘要: 1 问题的提出 企业利用江外滩兴建货场、堆场、码头等。我们发现在临江侧修建浆砌石挡土墙时,或由于基础处理不当,或由于结构设计不合理,有50%以上的挡土墙存在有质量问题,有的沉陷变形,有的产生裂缝,有的 ...
1 问题的提出 长江铜陵河段外滩水域素为黄金水道,近年来,沿江许多企业');">企业利用江外滩兴建货场、堆场、码头等。我们发现在临江侧修建浆砌石挡土墙时,或由于基础处理不当,或由于结构设计不合理,有50%以上的挡土墙存在有质量问题,有的沉陷变形,有的产生裂缝,有的甚至倾覆倒塌,造成工程设施局部或整体损坏。而由我局设计的几处码头浆砌石挡土墙,由于经过稳定验算,设计合理,对几个关键技术问题进行了处理,工程一直运行良好,特简介如下。 2 地质条件与参数的选取 以我们设计过的江边华德运输公司的货场挡土墙为例,来进行分析。根据勘测资料,回填土采用当地回填土,其力学性质取干容重1.55t/m3,天然湿容重1.85t/m3,饱和容重2.05t/m3,内摩擦角27度,粘聚力很小忽略为0。 江岸滩地的土质属淤泥质土层,是软粘土的一种典型代表,其力学性质主要有:⑴强度极低。标准贯入击数n<3,故承载力极低。从河海大学《土力学》中选取值一般为7~10t/m3。⑵压缩性很大,压缩系数>0.05cm2/kg,因此基础沉降很大。⑶渗透性很小。因而固结过程需要较长时间,沉降较慢。 3 结构断面尺寸的选择与比较 3.1普通重力式挡土墙 3.1.1荷载组合 取完建期(没有江水顶托,属不利运行状态)的情况进行稳定计算与比较,作用的荷载有:挡土墙自重,墙背填土重,水平土压力。由于完建期是在枯水期,故基底浮托力不计。 3.1.2土压力 按主动土压力公式:pa=0.5rh2ka=15.13t 式中ka为主动土压力系数。ka=tg2(45-0.5ψ)=0.3755 3.1.3结构受力分析 完建期重力式挡土墙受力情况表(取单位长度,对迎水面趾脚求矩)
